  4. Test Adapter Plenticore v0.1.x GitHub
adaptertestplenticorekostal
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    Aktuelle Test Version 0.1.5
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
    Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore
    Hallo miteinander,
    ich habe einen Adapter für den KOSTAL Plenticore entwickelt, der nicht auf ModBus zurückgreift, sondern die interne REST-API der Web-UI nutzt.
    Dadurch ist es möglich, auch Werte zu setzen und nicht nur auszulesen (z. B. Batteriemanagement, Schattenmanagement).
    Eine genaue Beschreibung des Adapters findet ihr auf GitHub zusammen mit den wichtigsten Datenpunkten, die erstellt werden.
    Getestet wurde der Adapter bisher mit dem Plenticore Plus 10 und dem 8.5.
    Viele Grüße und noch ein frohes neues Jahr,
    Marius
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      sponk
      Hallo StrathCole,
      ich beschäftige mich seit etwa einem halben Jahr mit dem iobroker, bin also immer noch ein Anfänger. Ich finde es prima, dass es dieses Forum gibt, da konnte ich schon einiges lesen, was mir weiter geholfen hat.
      Seit ein paar Wochen haben wir nun auch eine PV Anlage mit Kostal Plenticore Wechselrichter und B-Box Akku.
      Es läuft alles schon ganz gut, die momentanen Werte kann man online über den Browser ablesen. Ich würde aber gerne ein paar mehr Daten sehen können, z.B. den Akkustand im Verlauf des gesamten Tages oder der gesamten Woche und das Ganze danach visualisieren in VIS.
      Da gäbe es die Möglichkeit Daten über ModBus auszulesen. Da ich aber bisher wenig Erfahrung habe, möchte ich diese Lösung nicht unbedingt als Erstes ausprobieren.
      So bin ich auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn auch installiert. Jedoch wird die Statusanzeige nach dem Start zunächst kurz grün, schaltet aber dann auf rot um. Im Log stehen danach einige Fehler, die ich aber nicht zuordnen oder beheben kann. Ich bekomme den Adapter alleine nicht zum laufen.
      Gibt es jemanden, der mir helfen kann?
      Schöne Grüße und bleibt gesund
      SPonk
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sponk
        Hallo StrathCole,
        SPonk
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @sponk Hallo, ohne das Log wird es schwierig. :-)
        • G Offline
          godlich2019
          Adapter funktioniert bei mir wunderbar, vielen Dank!
          bisher keine Fehler aufgetreten, teste weiter.
            sponk
            schrieb am zuletzt editiert von sponk
            danke für deine Antwort.
            Wollte mich erst einmal erkundigen, bevor ich hier gleich das Log mitschicke.
            Bei mir sieht es so aus:
            In den Haupteinstellungen habe ich die IP und das Passwort eingegeben, den Abrufintervall auf 10000 gelassen und keinen Haken bei API-Anfragen gesetzt.
            Ich habe schon versucht mal mit und mal ohne Haken bei API, aber das macht bisher keinen mir keinen Unterschied.
            In den erweiterten Einstellungen habe ich die Leistungsprognose noch nicht aktiviert.
            Die Dachneigung, Panelausrichtung, Plattenoberfläche und Effizienz sind eingetragen.
            Da ich zwei Ausrichtungen habe, habe ich auch die zweite Fläche eingegeben.
            Die Batteriekapazität habe ich eingegeben.
            Mindest-SoC und Dynamisches Batteriemanagement sind nicht aktiviert.
            Das Log sieht so aus:
            Ich habe noch keinen Wetterbericht aktiviert, weil ich das nach und nach einstellen möchte.
            Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter - es wäre schon toll vernünftige Werte zu bekommen..
            Schöne Grüße
            • S sponk
              Schöne Grüße
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @sponk Bitte installier die Version aus dem Git. Der Fehler ist dort behoben.
              • StrathColeS StrathCole
                sponk
                @StrathCole Super, Danke, der Tipp hat funktioniert! Hochachtung vor diesem Adapter.
                • G Offline
                  godlich2019
                  Vielen Dank für den tollen Adapter!
                  Hat es jemand auf die Reihe bekommen den forecast und die tatsächliche Leistung (bzw. den Verbrauch) in einem Diagramm darzustellen?
                  Die tatsächlichen Leistungs- und Verbrauchstkurven kann ich natürlich ganz einfach plotten, aber den Forecast bekomme ich nicht ins Diagramm.
