  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S Steffen95
    sorry bin neu hier und ein Anfänger.
    Ich habe Rhasspy 2.5.7 installiert und danach das Respeaker 4.
    Ich habe mich in beiden Fällen an die Anleitungen von den Herstellern gehalten.
    Den MQTT Server einrichten habe ich relativ problemlos hinbekommen und in IOBroker sehe ich auch schon den Rhasspy Ordner.
    Das Auswählen des Mikrofons scheitert leider schon bei mir :( Bekomme immer die Fehlermeldung Timeout Error.
    Hat jemand eine Idee wie ich das behebe?
    Wenn ich arecord -L eingebe finde ich das Mikro.
    Edit: Mittlerweile finde ich das Mikro und es erkennt auch die Befehle richtig. Aber sobald ich MQTT auf external setze geht nichts mehr.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    #341
    @Steffen95 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Jo, da habe ich auch lange dran rumgekaspert.
    Ich habe es so gemacht:
    Auf dem Rhasspy-Raspi einen zusätzlichen MQTT-Broker (Mosquitto) installiert.
    In Rhasspy stellst Du dann MQTT auf "External", bei Host trägst Du die IP-Adresse Deines Rhasspy-Raspi ein, Port auf 1883.
    Du verweist damit also auf den Mosquitto-Broker, der für Rhasspy selbst (welches ja wahrscheinlich im Docker-Container läuft) als externer Broker betrachtet wird.
    In ioBroker musste ich dafür ( für mich nicht ganz klar warum) eine zusätzliche mqtt.1-Instanz als "Client/subscriber" einrichten.
    In der mqtt.1-Instanz habe ich bei:
    Subscribe patterns: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
    Prefix für alle Topics: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
    Haken setzen bei "Publish nur bei Änderung"
    (Man könnte wahrscheinlich auch alle Hermes-Topics mit hermes/# abbonieren, aber ich persönlich brauche es nicht)
    Danach sollten in den Objekten unter mqtt.1.hermes.intent Deine entspr. Intents angezeigt werden,
    nachdem sie zum ersten Mal angesprochen/erkannt wurden.
    Jörg
    LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      Jörg
      LichtAnL Offline
      LichtAnL Offline
      LichtAn
      schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
      #342
      @joergeli @Steffen95
      Und Vorsicht es dürfen keine Leerzeichen in den Pattern sein sonst passiert auch nix
      hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized
      Und schau doch mal in Post 301 evtl hilft dir das weiter.
      • capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        #343
        Die neue 2.5.8 ist draußen und nun kann man die Lautstärke(n) direkt im Webinterface anpassen!
        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          brain
          schrieb am zuletzt editiert von brain
          #344
          @LichtAn
          Ich habe mich nun endlich auch an die Installation des Rhasspy gemacht. Zunächst war es etwas mühsam, aber mit der Anleitung https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/tutorials/#from-scratch-on-a-raspberry-pi und Dank der Hilfe in Post 301 hat es funktioniert, sodass ich nun die Befehle im iobroker sehen kann.
          Dabei bin ich auf einen möglichen Fehler im Befehl zum Starten des docker in Post 301 gestoßen. Meiner Meinung nach fehlt dort der MQTT-start, sodass der Startbefehl (auch nach Restart des Raspi) wie folgt lauten müsste (aktuelle Rhasspy-Version 2.5.8):
          docker run -d -p 12101:12101 \
                --name rhasspy \
                --restart unless-stopped \
                -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
                --device /dev/snd:/dev/snd \
                rhasspy/rhasspy \
                --user-profiles /profiles \
                --profile de \
          	  --local-mqtt-port 13183
          • B brain
            @LichtAn
                  --name rhasspy \
                  rhasspy/rhasspy \
                  --profile de \
            LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            #345
            @brain
            Der MQTT läuft ja auf dem Debian System nicht im Docker deshalb musst du den nicht mit dem Docker Start Befehl starten.
            In der Config von 301wird ja auch auf external gestellt. Früher gab es nämlich Probeme mit dem internen MQTT Server wenn du nicht den Standard Port verwendet hast.
            MQTT -> External
            Host -> IP Rhasspy
            Port -> 1883
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #346
              Moin zusammen,
              ich experimentiere gerade mit Rhasspy weiter.
              Ich bin weiterhin mit dem Gehäuse unzufrieden und habe jetzt mal etwas ausprobiert:
              Ich habe mir das offizielle Raspberry 7" Display mit einem passenden Gehäuse bestellt.
              In dem Gehäuse ist noch genug Platz für den Reespeaker2 und einem Lautsprecher:
              Der Deckel hinten lässt einen Luftspalt für die Mikrofone... Bin noch am experimentieren, aber erste Tests waren ganz brauchbar.
              Auf dem Pi3 b+ läuft jetzt Rhasspy 2.5.9 im Docker und der ioBroker als slave mit einem Browser im Kioskmode.
              Ganz nebenbei habe ich so auch mein Bluetooth-Probleme mit den Xiaomi Pflanzensensoren gelöst, denn der Raspberry steht näher an den Sensoren.
              Leider ist das Display vom Blickwinkel nicht das beste, aber man steht ja selten direkt davor, oder man muss es noch etwas nach hinten kippen.
              VG
              Leif
              • capitaenzC capitaenz
                Moin zusammen,
                VG
                Leif
                LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                #347
                @capitaenz
                Wenn die Micro Schlitze nur nach hinten raus gehen hast du da keine Probleme mit der Akustik Versteht dich der jetzt genauso wie vorher.
                mal eine andere Frage. Hat einer von euch schon die Bring Liste erfolgreich integriert. Kämpfe grade ein bisschen das Json so auszulesen das es Anständig mit 2,3 oder 4 Parametern funktioniert je nachdem was man sagt.
                tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                  PeterM1894
                  #348
                  hat von euch schon jemand Rhasspy in einem Proxmox LXC Container
                  zum Laufen bekommen?
                  Ich wäre für einen kurze Anleitung sehr dankbar. Denn wenn ich ehrlich bin, verstehe ich von der offiziellen Install Anleitung nur Bahnhof und weiß nicht, was ich machen muss. 🤔 😞
                  z.B. Welches CT Template muss ich nehmen und dann welche Installationsanleitung (Docker, Debian oder Virtual Environment).
                  Hoffe ihr helft mir weiter. 👍
                  Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. ☺
                  Liebe Grüße
                  Peter
                  • P PeterM1894
                    Liebe Grüße
                    Peter
                    DerT
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von DerT
                    #349
                    @peterm1894
                    ich hab das ganze vor langem mal in einem Container zum laufen gebracht. Allerdings hat das mehr Probleme gemacht als es am Ende gebracht. Ich würde dir empfehlen eine VM aufzusetzen in der du docker betreibst. Dort kannst du dann alle Container betreiben die du brauchst.
                    Wen. Du Koch paar Infos dazu brauchst sag einfach Bescheid.
                    T
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DerT
                      @peterm1894
                      T
                      PeterM1894
                      schrieb am zuletzt editiert von PeterM1894
                      #350
                      @dert
                      Rhasspy läuft im Docker und ich kann auf das Web-Interface zugreifen.
                      Gibt es jetzt eine detaillierte Anleitung, wie es weiter geht, den die 349 Seiten, sind wirklich sehr unübersichtlich.😢
                      Wie muss ich den MQTT-Adapter in iobroker und in Rhasspy einrichten. Könntes du einen Screenshot hochladen?
                      Liebe Grüße
                      Peter
                      • P PeterM1894
                        @dert
                        Liebe Grüße
                        Peter
                        LichtAnL Offline
                        LichtAnL Offline
                        LichtAn
                        #351
                        @peterm1894
                        Schau mal meinen Post 301 auf der Seite 16 an da wirst du geholfen.
                        • K Offline
                          kuumaur
                          #352
                          Moin,
                          ich lese hier nun schon eine ganze Weile still mit.
                          Bin begeistert von euch.
                          Mein Iobroker und Rhasspy Projekt wäre eigentlich schon beendet, wenn ich nicht Schwierigkeiten mit den Mikrofonen der Satelliten hätte.
                          Mein Setup besteht aus einem zentralen Rhasspy Server v2.5.9, unter Proxmox LXC/Docker.
                          • MQTT = external
                          • Speech to Text = Kaldi
                          • Intent Recognition = Fsticuffs
                          • Text to Speech = NanoTTS
                          • Dialog Management = Rhasspy
                            also alles weitestgehend Standard.
                          Meine Satelliten bestehen derzeit aus Raspberry Pi Zero WH + 2-Mic-HAT mit Seeed Treiber und Kernel 5.4.51+.
                          • MQTT = external
                          • Audio Recording = PyAudio
                          • Wake Word = Porqupine
                            • Keyword File = jarvis...
                            • Sensivity = 0.5
                          • Speech to Text = Hermes MQTT
                          • Intent Recognition = Hermes MQTT
                          • Text to Speech = Hermes MQTT
                          • Audio Playing = aplay
                          • Dialog Management = Disabled
                          • Intent Handling = Disabled
                          Lustige Gehäuse habe ich mir natürlich auch ausgedacht.
                          Also die Technik funktioniert.
                          Mein Problem sind bislang immer mal wieder die Mikrofone. Sofern es in dem Raum leise ist, funktioniert die Spracherkennung wunderbar.
                          Sofern Radio, TV oder eine Unterhaltung in dem Raum stattfindet, wird die Trefferquote schnell schlechter.
                          Das haben ja auch schon andere hier Erkannt.
                          Ich habe mit der Sensivity schon ein bisschen experimentiert, aber ohne großen Erfolg.
                          Hat jemand die Problematik mit den Nebengeräuschen schon gelöst oder eingegrenzt?
                          Hab mit jetzt zum Testen noch einen Rock Pi S bestellt. Der hat eine Soundkarte bereits Onboard.
                          Ich bin mir bei den Mikrofonen aber nicht sicher, welche und vor allem welche Technik da die bessere Wahl ist.
                          Hat hier jemand schon Erfahrung damit?
                          Danke und Gruß
                          Kuumaur
                          Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
                          • LichtAnL LichtAn
                            @capitaenz
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            #353
                            @lichtan sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            Hallo, ich hatte dazu mal einen Beitrag gepostet. Such mal in meinem Account. Komme leider gerade nicht dazu, dir das rauszusuchen. Bei Fragen: fragen...
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            • LichtAnL LichtAn
                              @capitaenz
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              #354
                              Hallo, ich habe dir meine Beschreibung vom 11.3.20, 23:39 herausgeucht. Falls noch interessant, schau mal hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/31110/rhasspy-sprachsteuerung-für-bring-adapter?_=1615936753622
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                              • W Offline
                                W Offline
                                wizzardking
                                #355
                                Hallo zusammen
                                Da Alexa bei mir immer mal wieder Ärger macht und nicht ganz so zuverlässig funktioniert wie gewünscht, würde ich ebenfalls gerne Rhasspy eine Chance geben um die Sprachsteuerung ohne Online-Zwang und Einschränkungen zum Laufen zu bekommen.
                                Ich möchte mich entschuldigen, falls die folgenden Fragen weiter oben schon beantwortet wurde, es hat aber inzwischen doch schon so einige Posts hier.
                                Wie funktioniert Rhasspy mit diversen Standorten in einem Haus?
                                Ich würde gerne wirklich alle Räume mit einer Spracherkennung abdecken können, bin mir aber nicht sicher, ob das zuverlässig funktioniert.
                                Wenn ich also z.B. im Eingangsbereich und im Wohnzimmer Rhasspy am Laufen habe, ich irgendwo zwischendrin stehe und das Wakeword sage, erkennt Rhasspy automatisch, wo die beste Aufnahme ist?
                                Wie ist zudem generell eure Langzeiterfahrung betreffend Stabilität? Unabhängig von der Überwachung geht es mir beim Wechsel vor allem darum, dass ich ein System habe, welches ich einmalig aufsetzen kann und welches dann auch zuverlässig macht, was es soll.
                                • D DerT
                                  Wie bereits angekündigt stelle ich nun mal meine Lösung vor und habe noch ein Paar Fragen wie Ihr gewisse Dinge gelöst habt.
                                  Die Übergabe der JSON an ioBroker erfolgt nun doch wieder über MQTT.
                                  (Nachdem ich meinen ioBroker komplett neu installiert habe gab es keinen Fehler mehr 😬 )
                                  Das Skript kann aktuell die folgenden Aufgaben übernehmen
                                  • Objekt in einem bestimmten Raum schalten
                                  • Objekt ohne den Raum schalten.
                                    In diesem Fall wird zuerst im Raum in dem der rhasspy steht nach dem Objekt gesucht
                                    Falls im Raum kein Objekt mit diesem Namen gefunden wurde wird global danach gesucht
                                    Wenn es global nur ein Objekt gibt wird dieses geschalten.
                                  sentences.ini
                                  [changeLightRoom]
                                  ([schalte] | [mach]) ([das] | [die]) ($objects){objectName} [im] ($rooms){room} ($states){state}
                                  [changeState]
                                  ([schalte] | [mach]) ([das] | [die] | [den]) ($objects){objectName} ($states){state}
                                  sentences.ini
                                  [changeLightRoom]
                                  [changeState]
                                  slot - objects
                                  Highboard
                                  Stehlampe
                                  Bett
                                  Herd
                                  Licht
                                  Spiegel
                                  Wohnwand
                                  Indirekte Licht
                                  Spüle
                                  Schrank
                                  blablabla
                                  slot - rooms
                                  Schlafzimmer
                                  Küche
                                  Klo
                                  Büro
                                  Esszimmer
                                  Bad
                                  Wohnzimmer
                                  slot - states
                                  ein
                                  an
                                  aus
                                  Durch diese Definition sind alle Daten die später vom Skript verarbeitet werden in Slots.
                                  Das Herzstück des ganzen ist das Javascript.
                                  Der Code ist kommentiert, hoffe meine Kommentare sind nicht zu verwirrend.
                                  // Rhasspy-intents via MQTT empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                                  let http = require('http');
                                  Definition meiner Räume und der jeweiligen Objekte darin
                                  Die Struktur sieht dabei wie folgt aus.
                                  Im Intent der übermittelt wird sind sowohl der Raum Name als auch der Objektname als Slot enthalten.
                                  Beide werden dann vom Skript verwendet um den korrekten Datenpunkt herauszufinden.
                                  const rooms = {
                                      "Büro": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_13.POWER",
                                      "Wohnzimmer": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_06.POWER",
                                          "Stehlampe": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugC",
                                          "Wohnwand": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugB",
                                          "Rollo": ""
                                      "Bad": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_05.POWER",
                                          "Spiegel": "sonoff.0.ShellyV1_11.POWER",
                                          "Indirekte Licht": "sonoff.0.SonoffBasic_02.POWER"
                                      "Esszimmer": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_03.POWER",
                                          "Highboard": "sonoff.0.SonoffS26_3.POWER"
                                      "Küche": {
                                          "Licht": "hm-rpc.1.000858A9960E7A.4.STATE",
                                          "Spüle": "sonoff.0.ShellyV1_02.POWER",
                                          "Herd": "sonoff.0.ShellyV1_01.POWER"
                                      "Schlafzimmer": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_09.POWER",
                                          "Schrank": "sonoff.0.ShellyV1_10.POWER",
                                          "Bett": "sonoff.0.SonoffBasic_01.POWER",
                                          "Rollo": ""
                                      "Klo": {
                                          "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_04.POWER"
                                  //In diesem  json werden nötige Informationen zu allen rhasspys abgelget.
                                  const rhasspySites = {
                                      "testpi": {
                                          room: "Büro",
                                          host: "testpi.angl.loc",
                                          httpPort: "12101"
                                  //************************ Functions *********************
                                  //Mit dieser Funktion werden Strings in einen Boolschen Wert umgewandelt
                                  //Wenn der Wert in 'trueValues' enthalten ist wird 'true' zurückgegeben.
                                  //Wenn nicht, wird 'false' zurückgegeben
                                  function convertStateToBool(state) {
                                      const trueValues = ['ein', 'an'];
                                      return trueValues.includes(state);
                                  //Reukursives durchsuchen eines JSON Objektes
                                  //© https://gist.github.com/shakhal/3cf5402fc61484d58c8d
                                  function findValues(obj, key) {
                                      return findValuesHelper(obj, key, []);
                                  function findValuesHelper(obj, key, list) {
                                      if (!obj) return list;
                                      if (obj instanceof Array) {
                                          for (var i in obj) {
                                              list = list.concat(findValuesHelper(obj[i], key, []));
                                          return list;
                                      if (obj[key]) list.push(obj[key]);
                                      if ((typeof obj == "object") && (obj !== null)) {
                                          var children = Object.keys(obj);
                                          if (children.length > 0) {
                                              for (i = 0; i < children.length; i++) {
                                                  list = list.concat(findValuesHelper(obj[children[i]], key, []));
                                      return list;
                                  //Generiert ein JSON-Objekt mit allen wichtigen Informationen für die Funktionen im Skript.
                                  //Dies dient vor allem dazu den späteren Code lesbarer zu machen.
                                  //Beisipel Ergebnis
                                     "slots":{
                                        "objectName":"Stehlampe",
                                        "state":"aus"
                                     "intentName":"changeState",
                                     "siteId":"testpi"
                                  function extractIntentData(message) {
                                      const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                      let extractedJSON = {};
                                      extractedJSON.slots = {};
                                      extractedJSON.intentName = parsedMessage.intent.intentName;
                                      extractedJSON.siteId = parsedMessage.siteId;
                                      parsedMessage.slots.forEach(slot => {
                                          extractedJSON.slots[slot.slotName] = slot.value.value;
                                      return extractedJSON;
                                  //Damit kann jeder Rhasspy sprechen
                                  function speakRhasspy(text, rhasspySiteId) {
                                      console.log(rhasspySiteId);
                                      const rhasspy = rhasspySites[rhasspySiteId];
                                      const options = {
                                          host: rhasspy.host,
                                          port: rhasspy.httpPort,
                                          path: "/api/text-to-speech",
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'User-Agent': 'ioBroker',
                                              'Content-Type': 'text/plain',
                                      let req = http.request(options);
                                      req.on('error', function (e) {
                                          console.error('ERROR: ' + e.message, "warn");
                                      req.write(text);
                                      req.end();
                                  //In dieser Variablen werden alle Funktionen gepsiechert die später aufgerufen werden.
                                  //Dies dient dazu den anfallenden Code zu minimieren.
                                  //Die Funktionen haben immer den selben Namen wie die Intents in rhasspy und werden auch darauf basierend aufgerufen.
                                  const callFunctions = {
                                      //Ändert den Wert eines ioBroker Datenpunktes in einem bestimmten Raum.
                                      changeLightRoom: function (json) {
                                          const objectName = json.slots.objectName;
                                          const roomName = json.slots.room;
                                          const state = convertStateToBool(json.slots.state);
                                          //Nur wenn alle 3 Werte vorhanden sind wird der Zustand geändert
                                          if (typeof roomName != 'undefined' && typeof state != 'undefined' && typeof objectName != 'undefined') {
                                              const room = rooms[roomName];
                                              if (typeof room != 'undefined') {
                                                  const lightId = room[objectName];
                                                  if (typeof lightId != 'undefined') {
                                                      setState(lightId, state);
                                                  else {
                                                      speakRhasspy(`Ich konnte ${objectName} nicht finden`, json.siteId);
                                                      console.warn(`can not find object '${objectName}' in room '${roomName}'`);
                                              else {
                                                  speakRhasspy(`Ich konnte den Raum ${roomName} nicht finden`, json.siteId);
                                                  console.warn(`can not find room '${roomName}' in list of rooms`);
                                          else {
                                              speakRhasspy(`Etwas ist schief gelaufen`, json.siteId);
                                              console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | room = '${roomName}' | state = '${state}' | objectName = '${objectName}'`);
                                      //Ändert des Wert eines ioBroker Datenpunktes auf Basis des Raumes in welchem der Rhasspy sich befindet.
                                      //Wenn in diesem Raum kein objekt mit diesem Name ist wird rekursiv in allen Räumen danach geuscht.
                                      //Wenn dann nur ein Objekt mit diesem Namen gefunden wird, wird dieses geschalten.
                                      changeState: function (json) {
                                          const site = rhasspySites[json.siteId];
                                          const room = rooms[site.room];
                                          let lightId = room[objectName];
                                          if (typeof lightId === 'undefined') {
                                              //Prüfen ob es mehr als ein Objekt mit diesem Namen gibt
                                              const objects = findValues(rooms, objectName);
                                              if (objects.length === 1) {
                                                  lightId = objects[0];
                                              else if (objects.length > 1) {
                                                  speakRhasspy(`Es gibt mehrere Objekte mit dem Namen ${objectName}`, json.siteId);
                                                  console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - more than one object found with name '${objectName}'`);
                                              else {
                                                  console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - no object found with name '${objectName}'`);
                                          if (typeof lightId != 'undefined' && typeof state != 'undefined') {
                                          else {
                                              console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | lightId = '${lightId}' | state = '${state}'`);
                                  //************************ Events ************************
                                  //Wird beim auslösen jedes Intents getriggert
                                  on({ id: /mqtt\.0\.hermes\.intent\..*/, change: "any" }, function (obj) {
                                      const extractedJSON = extractIntentData(obj.state.val);
                                      const intentName = extractedJSON.intentName;
                                      const callFunction = callFunctions[intentName];
                                      if (typeof callFunction != 'undefined') {
                                          callFunction(extractedJSON);
                                      else {
                                          console.error(`Rhasspy: Funktion ist nicht definiert --> Fehler bei Intent ${intentName}`);
                                  Würde mich freuen wenn Ihr mal eure Meinung dazu sagt :)
                                  Außerdem habe ich noch ein paar Fragen.
                                  1. Mit welchen Wakword System arbeitet Ihr? Ich bekomme Smowboy nicht zum laufen :(
                                  2. Welches text-2-speach System nutzt ihr? Bei Espeak hört sich das total schlecht an und wirkt als ob es englisch ist.
                                  3. Habt Ihr Musikdienste wie Spotify und oder Radio eingebunden?
                                  Liebe Grüße und schöne Wochenende
                                  jwerlsdf
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                  #356
                                  @dert
                                  hallo ich habe soweit alles eingefügt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich snowboy mit dem Befehl Stehlampe aus sage, dann wird es im Rhasspy webif erkannt, aber ansonsten passiert nichts.
                                  Habe im Skript bei Stehlampe den homematic-Pfad angepasst, ansonsten habe ich nichts im Skript verändert.
                                  Wo könnte der Fehler liegen?
                                  Außerdem werden bei mir die hermes/intents nicht angezeigt. Woran könnte das liegen?
                                  • J jwerlsdf
                                    @dert
                                    DerT
                                    Forum Testing
                                    #357
                                    @jwerlsdf
                                    kannst du mir kurz sagen auf welches Skript du dich beziehst? Hast du mehrere rhasspys oder nur einen?
                                    T
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DerT
                                      @jwerlsdf
                                      T
                                      jwerlsdf
                                      #358
                                      @dert
                                      danke für deine Rückmeldung.
                                      Ich habe bisher nur einen Rhasspy. Dieser läuft aber auf einem anderen Raspberry 4 als iobroker läuft. Die Verbindung mit dem iobroker steht (Adapter ist grün)
                                      Ich beziehen mich auf das Skript, welches du auf Seite 315 gepostet hast.
                                      Noch ein Hinweis:
                                      @LichtAn hat auf Seite 290 ein Bild gepostet, bei dem darauf einen Ordner mit Intents mit den entsprechenden Einträgen zu sehen sind. Diese fehlen mir. Werden diese automatisch erstellt oder muss ich diese manuell anlegen?
                                      OK. Es scheint, jetzt zu gehen. Musste im MQTT-Adapter folgendes ändern:
                                      #hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized,hermes/intent/#,hermes/asr/#,hermes/dialogueManager/#,hermes/nlu/#
                                      Damit werden nun die intents angezeigt und ich kann nun die Befehle per Sprache absetzen. Schaue mir jetzt noch mal deinen code an. Ggf. habe ich noch ein paar Fragen dazu.
                                      Eine andere Frage hätte ich noch: Wie kann ich die Sprachausgabe über Sonos API ausgeben? Hat da jemand eine Idee?
                                      • D DerT
                                        sentences.ini
                                        [changeLightRoom]
                                        [changeState]
                                        sentences.ini
                                        [changeLightRoom]
                                        [changeState]
                                        slot - objects
                                        Highboard
                                        Stehlampe
                                        Bett
                                        Herd
                                        Licht
                                        Spiegel
                                        Wohnwand
                                        Indirekte Licht
                                        Spüle
                                        Schrank
                                        blablabla
                                        slot - rooms
                                        Schlafzimmer
                                        Küche
                                        Klo
                                        Büro
                                        Esszimmer
                                        Bad
                                        Wohnzimmer
                                        slot - states
                                        ein
                                        an
                                        aus
                                        const rooms = {
                                            "Büro": {
                                            "Wohnzimmer": {
                                                "Rollo": ""
                                            "Bad": {
                                            "Esszimmer": {
                                            "Küche": {
                                            "Schlafzimmer": {
                                                "Rollo": ""
                                            "Klo": {
                                            "testpi": {
                                                room: "Büro",
                                                httpPort: "12101"
                                                return list;
                                            return list;
                                        //Beisipel Ergebnis
                                           "slots":{
                                              "state":"aus"
                                           "siteId":"testpi"
                                            const options = {
                                                host: rhasspy.host,
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                            req.write(text);
                                            req.end();
                                                        else {
                                                    else {
                                                else {
                                                    else {
                                                else {
                                            else {
                                        CarstenDerGroßeC Offline
                                        CarstenDerGroße
                                        #359
                                        @dert
                                        @dert
                                        WoW dein Script finde ich klasse ich habe allerdings eine sache die ich anders machen würde und zwar die tts ausgaben. Statt über die api würde ich dies ebenfalls über mqtt zu erledigen um nicht zwei protokolle zu vermischen.
                                        in etwa so:
                                        	extractedJSON.Id = parsedMessage.SessionId;
                                        function speakRhasspy(text, rhasspySiteId ,sid) {
                                        	let sendData = {
                                                sessionId: sid,
                                                siteId: site,
                                                text: msg
                                        	let jsonObj = JSON.stringify(sendData);
                                        	if(sid != "0") {
                                        		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/dialogueManager/endSession", message:jsonObj});
                                        	else {
                                        		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/tts/say", message:jsonObj});
                                        lässt sich sicher auch eleganter lösen :) bin in JS noch nicht so gut.
                                        Übrigens ist diese lösung aus dem FHEM modul abgekupfert, da dieses bereits schon weit entwickelt ist.
                                        Zu 1. ich arbeite mit snowboy werde allerdings versuchen auf raven zu wechseln
                                        Zu 2. ich nutze google Wavenet (shame on me doch wieder Cloud aber es hört sich gut an)
                                        Zu 3. Da mein Produktives Rhasspy noch unter FHEM läuft habe ich meinen Logitechmediaserver über rhasspy angebunden und dies funktioniert recht gut ich weiß nur noch nicht wie ich das über iobroker abbilden werde da ich aktuell umsteiger bin (u.A wegen dem fehlenden multithreading in fhem das nervt echt :))
                                        einen schönen abend gewünscht
                                        Carsten
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          #360
                                          folgendes Szenario würde ich gerne umsetzen:
                                          Wenn ich einen Sprachbefehl gebe, wird dies ja in iobroker in den intents abgebildet. Hat jemand ein blockly, der die intents nach diesem Befehl durchsucht und dann ein Datenpunkt schaltet? So wäre es ja prinzipiell möglich, jedes beliebige Skript zu schalten? Könnte mir jemand helfen?
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
