  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    #401
    ich habe folgendes Problem. Ich bin umgezogen und wollte nach einem Jahr wieder das System in Betrieb nehmen. Leider geht nichts mehr. Habe also das alte Image bei dem alles funktioniert hatte, neu eingespielt, aber es geht weiter nicht. Die LEDs werden nicht angezeigt, ebenfalls komme ich nicht mehr auf das webinterface.
    Also habe ich das gesamte System neu aufgesetzt. Jetzt komme ich wieder auf das Webinterface, das Mikrofon geht auch, aber die LEDs werden nicht gesteuert, nachdem ich das Wakeword gesagt habe.
    Habe folgendes dann installiert:
    git clone --depth 1 https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
    cd pixel_ring
    pip install -U -e .
    python examples/respeaker_4mic_array.py
    Die LEDs leuchten auf, aber wie gesagt, beim Wakeword snowboy funktionieren die LEDs nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Hardware Rp4; Respeaker 6
    • J Offline
      jwerlsdf
      #402
      Noch ein Nachtrag: Hat es jemand geschafft, den "Beep" bzw. die Sprachausgabe an Sonos (API) zu übermitteln?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        U Offline
        U Offline
        Uelpi
        #403
        Der mqtt Broker ist die Rhasspy Informationsdrehscheibe. Der Informationsaustausch innerhalb der Rhasspy Prozesse ist recht intensiv (z. B. die Sprachnachrichten). Nach meiner Ansicht sollte diese Informationsdrehscheibe auf dem Rhasspy Hardware System angesiedelt sein. Deshalb favorisiere ich den in Rhasspy eingebauten mqtt Broker. Ich frage mich, warum man einen externen mqtt verwenden sollte.
        Wenn man Rhasspy in einem Docker Container betreibt, muss man zusätzlich zu dem Rhasspy GUI Port noch den mqtt Broker Port freigeben:
        $ docker run -d -p 12101:12101 -p 12183:12183
        --name rhasspy
        --restart unless-stopped
        -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles"
        -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
        --device /dev/snd:/dev/snd
        rhasspy/rhasspy
        --user-profiles /profiles
        --profile en
        In ioBroker habe ich den Client des MQTT Broker/Client Adapters verwendet.
        • joergeliJ joergeli
          @tobetobe
          ich habe mich nach Deinen Erläuterungen auch mal an Rasspy gewagt.
          Habe es auch soweit hinbekommen, daß ich die Installation auf einem Rasp3B unter Raspbian Buster light im Docker mit deutschem Profil hinbekommen habe.
          Ich habe dazu diese Anleitung verwendet: Rhasspy-Installation (Docker)., allerdings das Rhasspy-Docker-Image auf de geändert ( -- profile de ) :
          docker run -d -p 12101:12101 \
                --restart unless-stopped \
                -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                --device /dev/snd:/dev/snd \
                synesthesiam/rhasspy-server:latest \
                --user-profiles /profiles \
                --profile de
          Ich muß gestehen, daß ich mich noch nie mit Docker beschäftigt habe und auch jetzt nicht so recht weiß, wozu ich das brauche?
          Als Micro verwende ich das ReSpeaker 4-Mic Array:
          War etwas kompliziert, die Treiber dafür zu installieren, aber jetzt läuft es, allerdings ohne die farbigen LEDs (damit kann ich aber leben).
          Nach Aufruf der entspr. <IP>:12101 im Browser war dann auch die Benutzeroberfläche von Rhasspy zu sehen.
          Dann habe ich einige Wörter im Reiter Words angelegt:
          wohnzimmerlampe V OOH N TS IH M EX L AH M P AX
          wandspots V AH N CH P AO TS
          an Q AH N
          aus Q AW S
          esstischlampe Q EH S TS IH SH L AH M P EHH
          palme P AH L M AX
          hydro HH YYH D RR OOH
          regal RR EEH G AAH L
          regallicht RR EEH G AAH L L IH CC T
          fernsehbeleuchtung F EH EX N Z EEH B AX L OO OH CC T UU NG
          couchbalkon K AH UH CH B AH L K OOH N
          ledwürfel L EH D V YY RR F AX L
          Habe auch versucht, die Aussprache (Pronounciation)zu testen, aber das hört sich m.E. doch recht "hölzern" an.
          Die Aussprache hört sich allerdings nur halbwegs verständlich an, wenn die Ausgabe ich "Phonemes" stelle, und nicht wie von Dir vorgeschlagen auf "Words"?
          Dann habe ich im Reiter "Sentences" unter [ChangeLightState] diese Wörter entspr. eingtragen, weil ich damit einige Lampen, bzw. 433 MHZ Steckdosen steuern will:
          [ChangeLightState]
          light_name = (fernsehbeleuchtung | esstischlampe | wandspots | regallicht | palme | hydro | ledwürfel ) {name}
          light_state = (ein | aus) {state}
          schalte (die | das) <light_name> <light_state>
          Im Reiter "Slots" habe ich gar nichts eingtragen.
          In den "Settings" habe ich MQTT mit enstpr. IP-Adresse des ioBroker enabled.
          Im ioBroker-Datenpunkt mqtt.0.rhasspy.intent.ChangeLightState kommt dann auch der entspr. JSON-String an, wie z.B: {"name": "fernsehbeleuchtung", "state": "aus"}
          Diesen Datenpunkt werte ich dann mit einem JavaScript aus:
          // Rhasspy empfangen und entspr.Datenpunkte setzen
          const empfangen = 'mqtt.0.rhasspy.intent.ChangeLightState'     // Infrarot empfangen
          on({id: empfangen, change: "any"},function(obj) {
              let empf_code = getState(empfangen).val ;
              //log ("EMPF-CODE: " + empf_code);
              let empf_json = JSON.parse(empf_code);
              //log ("EMPF_JSON: " + empf_json);
               let name = empf_json.name;
               let state = empf_json.state;
           log ("name: " + name + "  state: " + state);
          if (name == "wandspots" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);  log ("wandspots ein");  }
          else if(name == "wandspots" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);   log ("wandspots aus"); }
          else if(name == "regal" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true);   log ("regallicht ein"); }
          else if(name == "regal" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true);   log ("regallicht aus"); }
          else if(name == "palme" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true);   log ("palme ein"); }
          else if(name == "palme" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true);   log ("palme aus"); }
          else if(name == "hydro" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true);   log ("hydro ein"); }
          else if(name == "hydro" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true);   log ("hydro aus"); }
          else if(name == "ledquub" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true);   log ("ledcube ein"); }
          else if(name == "ledquub" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true);   log ("ledcube aus"); }
          else if(name == "fernsehbeleuchtung" && state == "ein") { setState ('hm-rega.0.10074', true);   log ("fernsehlicht ein"); }
          else if(name == "fernsehbeleuchtung" && state == "aus") { setState ('hm-rega.0.10074', false);   log ("fernsehlicht aus"); }
          }); // Ende on(id)
          Das funktioniert auch soweit und die entspr. Steckdosen werden geschaltet, allerdings nur wenn ich vor dem Absetzen des Sprachbefehls den gelben "WAKE-Button" drücke.
          Soweit, so gut - evtl. kannst Du mir noch ein paar Tipps zu folgenden Fragen geben?:
          1.) Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich das deutsche Profil verwende.
          In der Oberfläche von Rhasspy wird zwar "de" angezeigt, die Aussprache hört sich m.E. trotzdem recht Englsch an.
          (Ich habe auch im Reiter "Advanced" alle Begriffe des Profils von "en" auf "de" geändert.)
          2.) Wozu ist der "Train-Button" (trainieren)?
          Wenn ich den Anklicke und ein paar mal ein Wort, oder Satz spreche, kommt nur eine Meldung, wie z.B.: Training completed in 4.32 second(s)
          Was und wozu soll da trainiert werden? ( ein Wort, ein Satz ? ), bzw. wo wirkt sich das aus?
          3.) Ich bekomme es um's Verrecken nicht hin, das Rhasspy auf ein Wake-Word reagiert.
          Ich habe in den Settings bei "Wake Word": Use Pocketsphinx on this device angehakt, aber wenn ich dann "okay rhasspy" sage, tut sich nichts.
          Ich habe es auch mit Snowboy und Porcupine versucht, aber da sind dann wohl Zusatzinstallationen notwendig?
          Bei Porcupine steht als Hinweis: "Put keyword files in the porcupine directory in your profile", aber ich weiß leider nicht, wo mein profile-Verzeichnis liegt
          Wahrscheinlich liegt das irgendwo in den Tiefen des Docker-Containers, aber wie schon erwähnt, kenne ich mich mit Docker nicht aus.
          Es wäre nett, wenn Du mir bei meinen Fragen helfen könntest, wobei mir primär das Problem mit dem Wake-Word am wichtigsten ist, denn wenn ich jedes Mal erst den Wake-Button drücken muss, ist Rhasspy ja eigentlich nutzlos.
          Gruß und Danke im Voraus
          Jörg
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          #404
          @joergeli
          Hallo
          es ist zwar schon eine weile her seit deinem Eintrag, aber woher hast du die phonemes?
          an Q AH N
          aus Q AW S
          palme P AH L M AX
          Bei mir wird das Wort Ventilator absolut nicht erkannt und nun versuche ich einen Weg zu finden, wie ich es anlernen kann.
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            @joergeli
            Hallo
            an Q AH N
            aus Q AW S
            palme P AH L M AX
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #405
            @ichwersonst
            Jo, ist schon 'ne ganze Weile her und ich verfolge Rhasspy nicht mehr.
            Die Phoneme hatte ich damals mit "try & error" ermittelt.
            Wie wär's statt "Ventilator" mit "Lüfter" o.ä. ?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @ichwersonst
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              #406
              @joergeli
              hat mir die KI auch schon vorgeschlagen aber selbst Lüfter bekommt rhasspy nicht gebacken.
              Benutzt du jetzt etwas anderes oder hast du das Thema lokale Sprachsteuerung gänzlich sein lassen?
              • I ichwersonst
                @joergeli
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                #407
                @ichwersonst
                naja, obwohl ich keine cloudbasierte Lösung wollte, bin ich jetzt letztendlich doch bei Alexa gelandet.
                P.S.
                Evtl. wäre Hannah was für dich?
