  5. Motionsensor & Lichtsteuerung - Mein Skript zickt!
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 699 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marc-Nied
    schrieb am zuletzt editiert von Marc-Nied
    ich habe ein Problem mit meinen ZWave Bewegungssensor und Osram LED-Birne.
    Ich möchte das bei Bewegung die Lampe abends auf einen Dimmzustand 50% hochdimmt und nach einer Verzögerung (welchen ich im Code hier noch nicht eingesetzt habe) von einer bestimmten Zeit wieder runterdimmt. Also als Nachtlicht funktioniert.
    Bei meinen Skript funktioniert zwar die Schaltung auf 50% bei Zustand "Wahr" aber bei Zurückschaltung auf Wert "Falsch" vom Bewegungssensor wird die LED nicht gedimmt.
    Ich verstehe zum einen nicht warum das so ist und was mir die Warnungen im SkriptDebug sagen soll. Weiß jemand Rat?
    Grüße
    Marc
    Und hier die Meldungen vom Debug:
    2.1.2020, 18:59:23.772 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
    2.1.2020, 18:59:23.777 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
    2.1.2020, 18:59:54.271 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
    2.1.2020, 18:59:54.290 [warn ]: javascript.0 (2914) at Object.<anonymous> (script.js.common.Motion_Sensoren.Skript_1:5:5)
    on({id: "zwave.0.NODE3.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (true && compareTime('18:00', '08:00', "between", null)) {
        setState("lightify.0.398FD90000261884.bri"/*bri*/, '50');
      } else if (false && compareTime('18:00', '08:00', "between", null)) {
        setState("lightify.0.398FD90000261884.bri"/*bri*/, '10');
    Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
    Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marc-Nied
      Grüße
      Marc
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Marc-Nied dein Skript geht immer in den ersten Block, da du keinen Vergleichswert angegeben hast.
      Du musst bei der if-Anweisung "Wert von ... = wahr" bzw. auf false prüfen. Derzeit sagst du nur, wenn "wahr" und das ist, da dort "wahr" steht, immer der Fall.
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        Marc-Nied
        @J-A-R-V-I-S !
        Ich denke das hast du gemeint?!? Das klappt bei mir ebenfalls nicht oder habe ich es falsch verstanden bzw. aufgebaut?
        • M Marc-Nied
          @J-A-R-V-I-S !
          J.A.R.V.I.S.
          @Marc-Nied dein if Block müsste anders anfangen.
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="#6qR+t;h-5C=R5M$:u+Z" x="38" y="412.9999999999999">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="B)R~b~dFhj6SqUaHIZ/`">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id=".V.mnaJt}y|YWvE3{=/Q">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="36[05rQy,avVSF.rt+hA">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id=".qYc1Q*)_=J;{h6G3$/4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="time_compare_ex" id=";;3w_e?_[C=.BCjI5Yva">
                   <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                   <field name="OPTION">between</field>
                   <value name="START_TIME">
                     <shadow type="text" id="-.GFmXDS5_N:P+M/JCNH">
                       <field name="TEXT">12:00</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="END_TIME">
                     <shadow type="text" id="^Fg;h`k.@P8O$XUQ(yXC">
                       <field name="TEXT">18:00</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
          </block>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
            </block>
            Marc-Nied
            @J-A-R-V-I-S
            DANKE DIR für deine Hilfe und genau das hat mein Problem gelöst! Jetzt habe ich auch eine Vorlage mit der ich in Zukunft basteln kann und für andere hier mal mein jetzt funktionierendes Blockly.
