  4. Node-Red
  5. Echo-Hub: Portweiterleitung für Docker/ioBroker
    6.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    K3Ks
    schrieb am zuletzt editiert von K3Ks
    Hallo!
    Es geht um die Kommunikation mit dem Amazo-Echo-Hub.
    Meine Konstellation: auf einer Synology Diskstation läuft ein Docker. In dem läuft der ioBroker und der hat das Node-Red installiert.
    Beim Starten des Node-Red hab ich den bekannten Fehler "Cannot start on Port 80" bekommen. Spricht es läuft dort etwas.
    Ich habe nun den Port des Echo-Hubs (im NodeRed) auf 9935 gegeben. Wie kann ich nun eine Weiterleitung machen, sodass die Amazon Geräte von 80 auf 9935 weitergeleitet werden.
    Alles ist zwar grün im NodeRed, jedoch findet Alexa keine neuen Geräte, die ich im Node-Red implementiert habe.
    Vielen Dank schon mal und ein frohes neues Jahr! :)
    Christian
    • G Offline
      Gerni
      @K3Ks sagte in Echo-Hub: Portweiterleitung für Docker/ioBroker:
      Zwar schon etwas her aber hast Du das gelöst? Wie hast Du das im Docker gemacht via Terminal?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • H Offline
        Hc-Yami
        Hey,
        hier gibt es die Lösung:
        https://forum.iobroker.net/topic/29516/alexa-hub-und-conbee-benötigen-port-80-was-nun/8
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          Hey,
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          @Hc-Yami danke
          @Astro vielleicht hilft dir das schon
          Edit
          Astro, sehe gerade du bist schon in dem Thread
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerni
            @Hc-Yami danke
            Edit
            Astro
            @Gerni hallo hab das System neu aufgesetzt jetzt nach dem es kurz ging, ging nichts mehr komme nicht mal mehr in die Oberfläche rein vielleicht hast du ja ne Idee was ich noch machen könnte oder weißt wer mir helfen kann!
            • A Astro
              Astro
              • A Astro
                Gerni
                @Astro musst du nicht IP:8081 aufrufen? Bei mir geht jedenfalls nichts ohne Port.
                • G Gerni
                  Astro
                  @Gerni hab 8081 weiß auch nicht warum man das nicht sehen kann
