  5. Vis Auto Popup quittieren
    5.1k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich möchte, wenn z.B. mein Wassermelder anspringt, ein Popup aufgeht und mir das anzeigt. Das funktioniert soweit. Ich möchte das Popup jedoch auch wieder schließen können.
    Ich habe dazu folgendes Skript geschrieben:
    createState('javascript.0.VIS.Wichtige_Meldungen_PopUp', false, {name: 'Wichige Meldungen PopUp'});
    const idWassermeldung  = 'hm-rpc.2.00189A498DE4A8.1.WATERLEVEL_DETECTED'/*Wassersensor WATERLEVEL DETECTED*/;
    var wassermeldung      = getState(idWassermeldung).val;
    function sammelmeldung() {
        var Gesamt = wassermeldung /* oder andere Meldung*/;
        setState('javascript.0.VIS.Wichtige_Meldungen_PopUp', Gesamt);
    sammelmeldung(); // Skriptstart
    on(idWassermeldung, function(dp) {
        wassermeldung = dp.state.val;
        sammelmeldung();
    Mein Gedankengang war, das der Datenpunkt Wichtige_Meldungen_PopUp auf true gesetzt wird, wenn der Wassermelder anschlägt. Mittels StateButton in Vis versuche ich den Datenpunkt wieder auf false zu setzen, was jedoch nicht funktioniert so lange der Wassermelder Wasser erkennt. Erkennt er kein Wasser mehr, dann verschwindet das Pop up, was auch so gewollt ist. Nur möchte ich das Popup auch selber wieder verschwinden lassen können obwohl noch wasser erkannt wird.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      ist bestimmt wegen dem Jahreswechsel untergegangen daher push :)
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        niemand eine Idee?
        • Dominik F.D Dominik F.
          niemand eine Idee?
          stimezo
          Forum Testing
          @Dominik-F sagte in Vis Auto Popup quittieren:
          niemand eine Idee?
          Du musst in deinem Trigger prüfen, ob der Wert ungleich dem Vorherigen ist.
          Dann schaltet er den Datenpunkt nur einmal bei Wassererkennung ein, und Du kannst ihn via StateButton quittieren, ohne das er zurück springt.
          Viele Grüße
          Christian
          • S stimezo
            niemand eine Idee?
            Viele Grüße
            Christian
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @stimezo
            Wäre das nun so richtig?
            Ich habe nun einen zweiten Wassermelder, daher habe ich den gleich mit angefügt. Der Datenpunkt soll auf True gesetzt werden, wenn einer der beiden Wassermelder true ist.
            var HMwassermeldung  = getState('hm-rpc.2.00189A498DE4A8.1.WATERLEVEL_DETECTED'/*Wassersensor WATERLEVEL DETECTED*/).val;
            var ZWassermeldung   = getState('zigbee.0.00158d00035983d1.detected'/*Water leak detected*/).val;
                var Gesamt = HMwassermeldung || ZWassermeldung;
            on({id: 'hm-rpc.2.00189A498DE4A8.1.WATERLEVEL_DETECTED'/*Wassersensor WATERLEVEL DETECTED*/, change: 'ne'}, function(dp) {
                if
                (HMwassermeldung = dp.state.val)
                sammelmeldung();
            on({id: 'zigbee.0.00158d00035983d1.detected'/*Water leak detected*/, change: 'ne'}, function(dp) {
                if
                (ZWassermeldung = dp.state.val)
                sammelmeldung();
