  5. [gelöst] Volt kalibrierung
    6.6k
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 413 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe einen pH Wert sensor, der sich leider per Offset nihct kalibrieren lässt.
    nun habe ich den Sensor kurz geschlossen was einen Volt wert von 2,5 also pH 7 haben muss.
    Der angezeigte analoge Volt wert ist 3,2776 der nun in einem neuen Datenpunkt kalibriert werden soll.
    das wäre der Faktor 0,777 volt abzug. um auf 2,5 volt zu kommen.
    Doch funktioniert meine Steuerung nihct richtig.
    Vielleicht, kann mir jemadn bei der Rechnung helfen.
    @paul53 vermutlich ist das auch ein klax für dich!!! ;-)
      <variables>
        <variable type="" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!">faktor</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="~^R$?K-(|iH$zk`(S@[O" x="-1037" y="-263">
        <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="k(^.z*=TM,3Ycu!DAG0L">
            <field name="VAR" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!" variabletype="">faktor</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="6Vx~Wzdd{$:Tf(l9n7;:">
                <field name="NUM">0.777</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="VgSOZZ1Qcc[ZOIc%ki.3">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="(w12OAQ=uio)#QKbtrSB">
                    <field name="oid">i2c.0.0x48.1</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="N;1mfcR%29K!Z)Y,^:70">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="6,S?i=$b4Hn3cQnhV3Pk">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="F1coV,dGZtIRBU[isydx">
                          <block type="math_arithmetic" id="bnkGwRrW=56S+(|%{Rvx">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="-`Q?YY~dW0d(JWKy:6xX">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="g/S|8L2Rd|O+1yrr0!/]">
                                <field name="OID">i2c.0.0x48.1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="TL*-I#QG*x3/9i{5yz%h">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="tkcyD.jIEi6WT%#ftfy4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="jBkrgi$Jry:pgD}kVg(^">
                            <field name="OID">Aqua_Control.0.Sensoren.pH_Volt_Kalibrierung</field>
                              <block type="math_rndfixed" id="qJ*fw7[Kv}oY|w-)?ae-">
                                <field name="n">3</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="hhN@zu}Vz_c6G5;a(=;u">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="pVVG}DFZ@cRL]F%KY[Y^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • AphofisA Aphofis
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @Aphofis
       <variables>
         <variable type="" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!">offset</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="k(^.z*=TM,3Ycu!DAG0L" x="-1012" y="-287">
         <field name="VAR" id="$5I]gp~Txzo{y1-w]v%!" variabletype="">offset</field>
             <field name="NUM">-0.777</field>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="x">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="-D|M`ATEo/w)J1}lY*K[">
                         <field name="OP">ADD</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="_kad[g/c-xth1LhVuw1w">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="Vtlgtq=%?cdINry/AMp,">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="x">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        wie immer Läuft!!!
        Wie machst du das bloß !?
        Wert wird kalibriert und steht nun auf 2,5 Volt dann teste ich mal die Kalibrier Lösungen ob dr richtige wert angezeigt wird.
