  4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    6.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mogun
    Ebenfalls sehr komisch ist das ich den Platzhalter zum Hinzufügen editieren kann und der auf allen Geräten angezeigt wird.
    Irgendwas mit den Icons läuft da schief.
    • M Mogun
      @foxriver76 Leider keine Änderung auf den entsprechenden Endgeräten.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Mogun unexpected Token ‚>‘ sollte nun nicht mehr als Fehler auftreten. Dann muss es noch an was anderem liegen.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Mogun
        @foxriver76 was haben denn diese Meldungen beim install zu bedeuten?
        iobroker	2019-12-31 14:21:33.307	info	WARN jsdom@15.2.0 requires a peer of canvas@^2.5.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        iobroker	2019-12-31 14:21:33.304	info	npm
        iobroker	2019-12-31 14:21:33.302	info	WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        iobroker	2019-12-31 14:21:33.299	info	npm
        iobroker	2019-12-31 14:21:33.297	info	ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        Und ist das Bring Widget tatsächlich Version 0.0.1 ?
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • M Mogun
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Mogun Sind nur optionale Peer Deps, sollte damit nix zu tun haben. Wo wird denn eine Widget Version angezeigt? Wenn du den Comment im Code meinst, habe ich nie gepflegt. Du könntest mal ein leeres vis Projekt anlegen, nur das Bring Widget einbinden und schauen ob der Fehler auftritt. Evtl beißt es sich ja in Kombination mit einem speziellen anderen Widget.
            Mogun
            @foxriver76 Gerade probiert. Problem bleibt bestehen.
            • M Mogun
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Mogun Okay, villt von da nochmal die Console anschauen. Da kann ja dann nicht viel anderes zwischen funken.
                Mogun
                @foxriver76 gerade mal geprüft was passiert wenn ich den vis editor auf den betroffenen Ipads aufrufe. Auch da werden die Icons nicht angezeigt.
                Es scheint also nicht direkt was mit der Ausgabe zu tun zu haben. Wo werden den die Icons abgerufen?
                • M Mogun
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Mogun was meinst du denn genau mit Icons? Hast du mal einen Screenshot?
                    Mogun
                    @foxriver76
                    Ansicht Rechner
                    Ansicht Ipad 3
                    Konsole
                    • M Mogun
                      @foxriver76
                      Ansicht Rechner
                      Ansicht Ipad 3
                      Konsole
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Mogun hm da ist ja immer noch der Arrow Function Fehler. Auf welcher Adapter Version bist du denn? Mach mal iob u bring
                        Mogun
                        @foxriver76 said in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                        iob u bring
                        Adapterversion 1.6.7 - wo muss ich das iob u bring eeingeben?
                        • M Mogun
                          iob u bring
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Mogun Kommandozeile oder über Admin Oberfläche -> Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> bring suchen und dort auf Upload klicken.
                            Mogun
                            @foxriver76 hatte ich bereits gemacht. Habs nochmal wiederholt, hat aber keine Änderung gebracht.
                            Ich hab mal nur nen leeren View erstellt - auch da bringt er die o.g. Fehler. Bin langsam am verzweifeln.
                            • M Mogun
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Mogun bekommen wir schon hin, also ich habe mit der 1.6.7 definitiv die Arrow-Function raus genommen und es war die einzige, siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/commit/161db9530f7e2d67d4f4b8f4e040f3f4b626e8ce#diff-679e98f220a4fe1a2fc514a8ef0fe3a7L202
                              Zwei Optionen, der Code ist tatsächlich noch falsch lokal - man kann die Fehlermeldungen in der Konsole auch aufklappen dann sieht man wo es genau ist. Oder es ist einfach eine Cache Geschichte und ein privater Tab schafft Abhilfe.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Mogun
                                @foxriver76 Cache habe ich geleert, privaten Tab und anderen Browser probiert. Das kann man also ausschließen. Ich häng morgen nochmal meinen Mac dran.
                                  Mogun
                                  @Mogun man kann die Fehlermeldungen in der Konsole auch aufklappen dann sieht man wo es genau ist. Oder es ist einfach eine Cache Geschichte und ein privater Tab schafft Abhilfe.
                                  habe hier mal die Fehlermeldungen aus der Konsole rauskopiert. Kannst du damit was anfangen?
                                  • M Mogun
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Mogun wo? ;-)
                                      @Mogun wo? ;-)
                                      Mogun
                                      @foxriver76 Sorry ;)
                                      Bildschirmfoto 2020-01-02 um 10.44.22.jpg Bildschirmfoto 2020-01-02 um 10.44.01.png
                                      • M Mogun
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Mogun ist iwie immer noch der alte Code. Mal sehen was auf der Platte liegt. Falls Linux cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/widgets/bring.html | grep getStates
                                          Mogun
                                          ich nehme an in der pi eingabeaufforderung? Bringt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
