  5. [gelöst]Homematic Heizkörperthermostat
    5.6k
blocklyheatingclimate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
    ich versuche gerade über Blockly ein Heizkörperthermostat von Homematic zu steuern.
    Ich habe zum Testen folgendes Script verwendet:
    Ich geb in der VIS eine Temperatur an und dann soll sich das Thermostat entsprechend verstellen.
    Der Wert wird soweit in die Parmeter übernommen:
    Der Wert "Set_Temperatur" wird entsprechend geändert.
    Nur wird dieser Wert nicht vom Thermostat übernommen. Und der Parameter springt auch nach ca. 10Sekunden wieder auf den ursprünglichen Wert wieder zurück.
    Muss ich evtl. noch einen anderen Parameter setzten, damit das Thermostat den Wert übernimmt?
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
    Vielen Dank schonmal.
    LG Markus
    Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
    • M Markus Faltermeier
      LG Markus
      @Markus-Faltermeier
      Verwende "steuere" anstelle von "aktualisiere" und setze den MANU_MODE auf den gewünschten Sollwert, da die Sollwert-Vorgabe über SET_TEMPERATURE nur bis zum nächsten Schaltpunkt hält.
        @Markus-Faltermeier
        Markus Faltermeier
        @paul53 super danke. Über den Parameter "Manu_Mode" hat es funktioniert
          @Markus-Faltermeier sagte:
          hat es funktioniert
          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
