  4. Widgets werden nicht angezeigt
    5.1k
vishow-to
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Elirion sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
    @Homoran & @sigi234 Neuinstallation hat leider auch nichts gebracht... er findet alle anderen, die vorher da waren aber nicht die neu hinzugekommenen
    Hast du es mal über die Katze neuinstalliert ?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
    #41
    @Glasfaser ja jetzt gerade unverändert...
      welche npm und node Version nutzt du?
      verschiedenste ;-)
      habe diverse Testinstallationen
      #42
      @Homoran und was ist die stabilste? hab gerade gesehen, dass es bei der Neuinstallation von vis ein paar warnings kamen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @Elirion
        Der Log wäre davon sehr Interessant !
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @Elirion
          #44
          @Glasfaser kann man diese nochmal seperat abfragen?
            #45
            Wenn du auf eine komplette Neuinstallation raus willst, würde ich direkt die 10.x latest, ich glaube das ist die 10.18.x nehmen und das mit gelieferte npm das 6.3.x sein müsste
            • ? Offline
              #46
              @Homoran @Glasfaser @sigi234
              Ich habs gelöst :)
              Also folgendes hat geholfen:
              sudo iobroker stop
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
              apt-get install -y nodejs
              node -v
              npm -v
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              cd /opt/iobroker
              Downgrade des VIS-Adapters auf 1.1.10 (weiß nicht ob das das ausschlaggebende war)
              sudo -H npm  rebuild
              npm install -g npm (hier wurde npm 6.13.4 installiert)
              sudo -H npm  rebuild
              sudo iobroker start
              Danke an alle für die Hilfe :D
              Ob ich den VIS-Adapter nochmal updaten sollte? Wohl eher mit Backup :P
                Ich habs gelöst :)
                sudo iobroker stop
                node -v
                npm -v
                cd /opt/iobroker
                sudo -H npm  rebuild
                sudo -H npm  rebuild
                sudo iobroker start
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Elirion
                Schau mal im Log , wo du über die Katze installiert hast , dort ist dann auch der Fehler hinterlegt .
