  4. Widgets werden nicht angezeigt
    5.1k
vishow-to
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe gerade mal wieder etwas im iobroker gemacht.
    Explizit für VIS ein paar Widgets installiert, aber diese tauchen partout nicht auf.
    Habe schon neugestartet, dann gesamten Cache geleert und vis gestoppt und die einzelnen Komponenten geuploadet, dann wieder gestartet. Keine Chance... Hat jemand noch eine Idee?
    Danke!
    Und kommt mir alle gut ins neue Jahr :D
      Danke!
      @Kle-Na sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
      Wo?
      Im Editor in der Sidebar oder später im View auf dem Endgerät?
      • ? Offline
        Aktuell im Vis Editor.
          Auf der Arbeitsfläche?
          Oder gar nicht erst in der Sidebar zum auswählen?
          vis nach der Installation der Widgetsätze neugestartet?
          • ? Offline
            Wie ich oben erwähnte neugestartet wurde alles. Vom Server, wo es läuft bis über die Instanz.
            Und in der Sidebar wird es nicht angezeigt
              @Kle-Na
              Mach mal ein upload der widgets
              Um welche widgets geht es?
              • ? Offline
                Hab ich ebenso (steht auch oben).
                Hauptsächlich um vis-colorpicker
                  dann bleibt noch ein upload von vis - das steht oben nicht!
                  PS bei über 100 Threads am Tag habe ich nicht mehr alle 1000 Posts im Kopf.
                  Da motivieren deine Sätze uneimlich weiterhelefen zu wollen
                  • ? Offline
                    Entschuldige, aber wenn man immer dieselben Antworten bekommt, dann demotiviert das auch...
                    Hab ich auch versucht. Vorher Instanz gestoppt, dann extra in /opt/iobroker gewechselt und dort den Upload angestoßen. Er läuft dann gut 15s durch und dann wieder gestartet. Leider dasselbe Ergebnis :(
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Kle-Na Ganz blöde Frage (sorry): Hast du mal einen anderen Browser versucht?
                      Gerade mit manchen Widgets habe ich manchmal Probleme mit Firefox. In Chrome gehts dann plötzlich.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        @Chaot Ja gerade eben mit dem IE... Auch da das gleiche Bild.
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Kle-Na IE ist kein Massstab ;-) da läuft vieles nicht (auch bei Edge!)
                          Unter Chrome müsste eigentlich alles gehen.
                          Den Colorpicker habe ich selbst nicht in Gebrauch - daher kann ich dir da speziell nicht aus eigener Erfahrung helfen
                          Bleiben natürlich die üblichen Verdächtigen:
                          node -v
                          npm -v
                          Versionen von
                          • admin
                          • vis
                          • js-controller
                          iobroker list instances
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Kle-Na
                            Hast du das hier !?
                              node -v
                              npm -v
                              Versionen von
                              • admin
                              • vis
                              • js-controller
                              @Homoran
                              @Glasfaser
                              Also im Chrome hat es ebenso nicht funktioniert. IE getestet dasselbe Bild...
                              Nutze aber auch:
                              Die werden ebenfalls nicht angezeigt.
                              admin - 3.6.12
                              vis - 1.2.2
                              Skriptausführung - 4.1.12
                              node - 10.16.0
                              npm - 6.9.0
                                @Homoran
                                @Glasfaser
                                Nutze aber auch:
                                admin - 3.6.12
                                vis - 1.2.2
                                node - 10.16.0
                                npm - 6.9.0
                                @Kle-Na und der js-controller?
                                  @Homoran den finde ich nur unter "Skriptausführung"
                                    @Homoran
                                    @Glasfaser
                                    Nutze aber auch:
                                    admin - 3.6.12
                                    vis - 1.2.2
                                    node - 10.16.0
                                    npm - 6.9.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Kle-Na
                                    Nimm mal das Widget ,
                                    füge es mal im Editor ein !
                                    [{"tpl":"tplRGBFarbtastic","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","decimal":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"498px","top":"374px"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Kle-Na
                                      @Glasfaser sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
                                      Bleibt leider leer und mir wird nix angezeigt. Weder im Editor noch dann im Viewer.
                                      Beim Widget selbst steht dann auch "undefined":
                                        @Kle-Na
                                        den Js-controller!
                                        Das ist die ioBroker Engine - nicht der js-Adapter
                                        iobroker -v
                                          @Kle-Na
                                          den Js-controller!
                                          iobroker -v
                                          @Homoran sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
                                          iobroker -v
                                          Achso sorry.
                                          Das wäre dann 1.5.11
