  3. Off Topic
  4. Alexa und die Playlisten von Spotify
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    skokarl
    Hallo, um eine PLaylist von Spotify zu spielen sagt man Alexa einfach spiel "tralala 2019" von Spotify.
    Leider findet Alexa nur sehr wenige Playlisten, und meckert rum sie könne tralala 2019 nicht finden.
    Der Alexa Adapter hat nun in den Objekten ein geniales Feld, "Spotify Plalist" der genau das gleiche macht,
    nur ohne Stimme.
    Also den Namen der Playlist eintragen und Alexa spielt die Spotify Playlist, sofern sie sie findet.
    Geniale Funktion, die aber leider auch mit den Alexa ( Amazon ) Problemen auskommen muss.
    Unterm Strich habe ich also Playlisten die laufen, und andere auf die ich verzichten muss weil
    sie Alexa nicht findet.
    Der Premium Spotify Adapter, ist auch nicht viel besser, hier gibt es immer mal wieder ein 404 Error....
    das ist auf Dauer auch nix.
    Gibt's noch ne Idee von Euch dazu ?
    Innerhalb Spotify haben die Playlisten ja eine eigene ID, eine längere Buchstabenkombination,
    die widerrum kann ich aber nirgendwo eingeben, zumindest hab ich noch nichts gefunden.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      nur ohne Stimme.
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @skokarl sagte in Alexa und die Playlisten von Spotify:
      Denkst du, das ist wirklich ein Problem von ioBroker? Denn das hört sich nativ nach einem Alexa-Problem an, und nicht ioBroker.
      Du kannst ja in der Alexa-App als Standarddienst z.B. "Spotify" einstellen.
      Probiert mit "Alexa, spiele Playlist XXXX"? Also "Playlist" mit dazu?
      • MicM Mic
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Mic sagte in Alexa und die Playlisten von Spotify:
        NEIN, ist definitiv kein Problem vom IOBroker.
        Deshalb steht es auch in der Rubrik Off Topic.
        Ja, bringt auch nichts.
        Hatte die Hoffnung dass irgendjemand mit der ID noch ne Idee hatte.
        Es ist ein Alexa Problem, Tante Google weiß das auch, ist halt nur ärgerlich.
        • S skokarl
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Bei mir funktioniert das wunderbar (Spotify als Standarddienst eingestellt).
          Ebenso funktioniert es bei mir, in den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Music-Provider.Spotify-Playlist einen entsprechenden Playlist-Namen zu setzen.
          • MicM Mic
            skokarl
            Das ist klar, kenn ich auch, ist aber im Prinzip das gleiche als wenn ich es spreche. Der DP setzt nur ein Playlist davor.
            Aber das würde ich jetzt gerne mal mit Dir testen.
            Das sag mal an oder gib das in den DP ein ( was gibst Du dann ein ? )
            • S skokarl
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Wenn ich eingebe
              Today's Top Hits
              dann spielt der Echo Show 5 eben diese Playliste ab.
              • MicM Mic
                Wenn ich eingebe
                Today's Top Hits
                skokarl
                @Mic
                Das gibts doch gar nicht..... das macht hier keine von meinen...ach wer weiß wieviel Alexa's .....
                andere Playlisten ja, aber diese z.b. nicht. Ich werd irre.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Was sagt denn Alexa als Antwort? Dass sie "Today's Top Hits" nicht findet? Oder bleibt sie stumm?
                  • MicM Mic
                    skokarl
                    @Mic
                    von 10 Playlisten.....nimmt sie eine die geht...bei 5 sagt sie findet sie nicht, bei 4 sagt sie gar nix.
                    Geht das ganz ehrlich bei Dir ?..ohne Witz ?
                    das geht auf Anhieb .... aber ich kann doch nicht nur Michelle hören ...😊
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Ich steuere meist nicht per Sprache, sondern Tablet (VIS) oder Spotify oder Sonos App.
                      Steuerung in VIS mache über Sonos Adapter.
                      Aber wenn per Sprache, dann funktioniert es i.d.R.
                      Sollte am besten noch mal wer anders hier testen, also vor allem die Playlist "Today's Top Hits"
                      • MicM Mic
                        skokarl
                        @Mic
                        Ich steuere auch nicht per Sprache, nur um zu testen.
                        Ich hab auch meistens nur die Sonos ONE an, aber an der Sonos liegt es auch nicht, eben nochmal nen
                        echten alten Echo ausprobiert.
                        Michelle geht, andere nicht...seltsam, ganz seltsam. Völlig ohne Logik.
                        • S skokarl
                          @Mic
                          manu4771
                          @skokarl
                          Ich denke passt ganz gut hier rein. Daher grab ich den mal wieder aus.
                          Bei mir hat das mit dem DP immer wunderbar funktioniert.
                          In der VIS über einen Button den Text in den DP des entsprechenden ECHO und er hat angefangen zu trällern.
                          Seit den letzten Updates seitens ioBroker, des Alexa Adapters etc. geht das nicht mehr. Auch nicht nach neustart/reset.
                          Ich war der Hoffnung, das di Funktion eventuell von Amazon nicht mehr zur Verfügung steht, dann hätten sich aber sicherlich mehr User hier gemeldet.
                          Ich kann also in die DPs von Spotify und auch von Tunein schreiben was ich will, die Echos zucken nicht mal mehr.
                          Auch Sprachbefehele reagiert sie aber weiterhin tadelos.
                          • M manu4771
                            @skokarl
                            Maas-Meister
                            @manu4771
                            Die DPs von Spotify und Tune In haben bei mir noch nie funktioniert.
                            Ich habs irgendwann aufgegeben.
                            Ich benutze immer den Text to command DP, und schreibe dort
                            "spiele die Playlist XY von Spotify" rein. Dann trällert sie wie gewohnt los.
                            Evtll wäre das eine "Notlösung" für dich
                            • M Maas-Meister
                              @manu4771
                              manu4771
                              @maas-meister
                              Danke für die Antwort, hört sich pratikabel an, muss nur den Text anpassen und den DP :)
                              Wenn das aber noch funktioniert... ist das doch sicherlich ne Adapter Geschichte oder?
                                Sushibomba
                                Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                                Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                                Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                                Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                                Wenn ich den Befehl sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
