  3. Off Topic
  4. Alexa und die Playlisten von Spotify
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MicM Mic
    @skokarl sagte in Alexa und die Playlisten von Spotify:
    Probiert mit "Alexa, spiele Playlist XXXX"? Also "Playlist" mit dazu?
    Ja, bringt auch nichts.
    Bei mir funktioniert das wunderbar (Spotify als Standarddienst eingestellt).
    Ebenso funktioniert es bei mir, in den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Music-Provider.Spotify-Playlist einen entsprechenden Playlist-Namen zu setzen.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @Mic sagte in Alexa und die Playlisten von Spotify:
    Das ist klar, kenn ich auch, ist aber im Prinzip das gleiche als wenn ich es spreche. Der DP setzt nur ein Playlist davor.
    Aber das würde ich jetzt gerne mal mit Dir testen.
    Das sag mal an oder gib das in den DP ein ( was gibst Du dann ein ? )
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Wenn ich eingebe
      Today's Top Hits
      dann spielt der Echo Show 5 eben diese Playliste ab.
      • MicM Mic
        Wenn ich eingebe
        Today's Top Hits
        skokarl
        @Mic
        Das gibts doch gar nicht..... das macht hier keine von meinen...ach wer weiß wieviel Alexa's .....
        andere Playlisten ja, aber diese z.b. nicht. Ich werd irre.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          Was sagt denn Alexa als Antwort? Dass sie "Today's Top Hits" nicht findet? Oder bleibt sie stumm?
          • MicM Mic
            skokarl
            @Mic
            von 10 Playlisten.....nimmt sie eine die geht...bei 5 sagt sie findet sie nicht, bei 4 sagt sie gar nix.
            Geht das ganz ehrlich bei Dir ?..ohne Witz ?
            das geht auf Anhieb .... aber ich kann doch nicht nur Michelle hören ...😊
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Ich steuere meist nicht per Sprache, sondern Tablet (VIS) oder Spotify oder Sonos App.
              Steuerung in VIS mache über Sonos Adapter.
              Aber wenn per Sprache, dann funktioniert es i.d.R.
              Sollte am besten noch mal wer anders hier testen, also vor allem die Playlist "Today's Top Hits"
              • MicM Mic
                skokarl
                @Mic
                Ich steuere auch nicht per Sprache, nur um zu testen.
                Ich hab auch meistens nur die Sonos ONE an, aber an der Sonos liegt es auch nicht, eben nochmal nen
                echten alten Echo ausprobiert.
                Michelle geht, andere nicht...seltsam, ganz seltsam. Völlig ohne Logik.
                • S skokarl
                  @Mic
                  manu4771
                  @skokarl
                  Ich denke passt ganz gut hier rein. Daher grab ich den mal wieder aus.
                  Bei mir hat das mit dem DP immer wunderbar funktioniert.
                  In der VIS über einen Button den Text in den DP des entsprechenden ECHO und er hat angefangen zu trällern.
                  Seit den letzten Updates seitens ioBroker, des Alexa Adapters etc. geht das nicht mehr. Auch nicht nach neustart/reset.
                  Ich war der Hoffnung, das di Funktion eventuell von Amazon nicht mehr zur Verfügung steht, dann hätten sich aber sicherlich mehr User hier gemeldet.
                  Ich kann also in die DPs von Spotify und auch von Tunein schreiben was ich will, die Echos zucken nicht mal mehr.
                  Auch Sprachbefehele reagiert sie aber weiterhin tadelos.
                  • M manu4771
                    @skokarl
                    Maas-Meister
                    @manu4771
                    Die DPs von Spotify und Tune In haben bei mir noch nie funktioniert.
                    Ich habs irgendwann aufgegeben.
                    Ich benutze immer den Text to command DP, und schreibe dort
                    "spiele die Playlist XY von Spotify" rein. Dann trällert sie wie gewohnt los.
                    Evtll wäre das eine "Notlösung" für dich
                    • M Maas-Meister
                      @manu4771
                      manu4771
                      @maas-meister
                      Danke für die Antwort, hört sich pratikabel an, muss nur den Text anpassen und den DP :)
                      Wenn das aber noch funktioniert... ist das doch sicherlich ne Adapter Geschichte oder?
                        Sushibomba
                        Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                        Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                        Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                        Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                        Wenn ich den Befehl sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
