  3. Cloud Dienste
  4. Probleme mit IOT- und Meross Adapter - nur gelb
    6.5k
cloudiot
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schlenz
    schrieb am zuletzt editiert von Schlenz
    Hallo Leute,
    ich bin gerade echt am verzweifeln. Ich bekomme die zwei Adapter nicht mehr aktiv. Beide winddauerhaft gelb. Ich habe schon die Instanzen gelöscht und neu angelegt. Passwörter stimmen auch. IOBroker pro Zugriff funktioniert. Neue Verbindungszertifikate habe ich auch schon X-mal angefordert.
    Hier mal die Logs:
    alexa2.0	2019-12-28 11:05:55.859	info	(945) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    alexa2.0	2019-12-28 11:05:55.859	info	(945) Alexa-Push-Connection Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dp-gw-na.amazon.de:443
    meross.0	2019-12-28 11:05:54.244	info	(5782) Device: 1807143098397829081734298f15c1f5 reconnected
    meross.0	2019-12-28 11:05:49.243	info	(5782) Device: 1807143098397829081734298f15c1f5 closed: null
    meross.0	2019-12-28 11:05:49.241	info	(5782) Device: 1807143098397829081734298f15c1f5 error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mqtt-eu.meross.com:2001
    info.0	2019-12-28 11:05:47.904	error	(1015) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com:443
    meross.0	2019-12-28 11:05:46.875	info	(5782) Device: 1811063519712725181734298f17bdf2 reconnected
    meross.0	2019-12-28 11:05:46.874	warn	(5782) Can not get Abilities for Device 1811063519712725181734298f17bdf2: Error: Timeout
    iot.0	2019-12-28 11:05:45.593	error	(2479) Cannot read keys: "timeout" / Error: timeout
    meross.0	2019-12-28 11:05:41.875	info	(5782) Device: 1811063519712725181734298f17bdf2 closed: null
    cloud.0	2019-12-28 11:05:38.233	error	(820) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    meross.0	2019-12-28 11:05:34.225	info	(5782) Device: 1811180258368329086634298f185457 reconnected
    alexa2.0	2019-12-28 11:05:30.830	info	(945) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    alexa2.0	2019-12-28 11:05:30.830	info	(945) Alexa-Push-Connection Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dp-gw-na.amazon.de:443
    iot.0	2019-12-28 11:05:30.570	info	(2479) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2019-12-28 11:05:30.526	info	(2479) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
    meross.0	2019-12-28 11:05:29.224	info	(5782) Device: 1811180258368329086634298f185457 closed: null
    meross.0	2019-12-28 11:05:29.223	info	(5782) Device: 1811180258368329086634298f185457 error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mqtt-eu.meross.com:2001
    meross.0	2019-12-28 11:05:29.197	info	(5782) Device: 1807143098397829081734298f15c1f5 reconnected
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Beste Grüße,
    Jens
    • S Schlenz
      Hallo Leute,
      Hier mal die Logs:
      Beste Grüße,
      Jens
      Schlenz
      Hallo Leute,
      ich bekomme noch immer keine Verbindung zum IOT-Adapter. Er bleibt weiterhin gelb. Meross funktioniert wieder. Wenn ich den Rechner runterfahre und neu starte läuft alles ein paar Minuten und dann ist es wieder vorbei... sehr nervig...
      Der Cloud-Adapter ist auch dauerhaft gelb. Ein Jahr lief alles problemlos und jetzt das. Ich habe gerade meine Pro Lizenz erneuert...
      Die komplette Steuerung über Alexa ist zum Erliegen gekommen.
      Grüße,
      Jens
        sascha.weiher
        Hi Schlenz,
        dein Problem liegt nicht beim iot-Adapter, sondern beim Meross Adapter.
        Ich habe dieses Problem nun ebenfalls. Nach mehreren Wochen Herumprobieren habe ich die Teile nun in Rente geschickt.
        Diese Meldung kommt vom Meross Adapter. Somit funktioniert dort etwas nicht.
        Seltsam ist nur, dass der Adapter den Erreichbarkeits-Status dieser Devices in ioBroker auf "false" setzt, die Teile jedoch über die Meross App erreichbar sind. Was dann auch noch mehr deprimierend ist, dass die Werte Stromverbrauch, etc... trotz Unerreichbarkeit in ioBroker zeitweise aktualisiert werden. What!!!
        Ein Reset und eine erneute Einbindung via Meross App hilft für ein paar Stunden. Nach einiger Zeit geht der Spuck dann wieder von vorne los.
        Halt mich bitte auf dem Laufenden, wenn du eine Lösung gefunden hast. In der Zwischenzeit kaufe ich mir mal die ein oder andere schweineteure Messdose von Homematic IP. ;-)
        Ich hab keine Lust mehr auf die Meross-Teile, obwohl diese ca. ein Jahr lang super liefen. Vielleicht ist ja auch nur das virtuelle MHD in China zeitlich abgelaufen. ;-)
        VG Sascha
          Audidriver
          schrieb am zuletzt editiert von Audidriver
          Hab seit zwei Tagen nur noch Probleme mit Meross Steckdosen :-( Instanz nur noch Gelb über App oder Alexa Skill geht alles nur über IoBroker nix mehr .
          Haben da noch mehrere Probleme ?
          meross.0	2020-07-30 10:21:25.335	info	(30158) Device: 1909048410612725185948e1e9028153 closed: null
          meross.0	2020-07-30 10:21:25.333	info	(30158) Device: 1909048410612725185948e1e9028153 error: Error: Connection refused: Server unavailable
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Audidriver
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @Audidriver sagte in Probleme mit IOT- und Meross Adapter - nur gelb:
            Nö, geht.
            Welche Adpaterversion? Mal Adapter neugestartet? debug log?
            Und außerdem:
            Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              Audidriver
              Also wie es Aussieht verursacht 1 Plug das Problem bei mir wenn ich denn einen löscht geht alles ohne Probleme. Evtl hat der eine Plug ein Problem, aber nur im Ioroker in der APP geht er.
              • A Audidriver
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Kann ich bestätigen. Denke ein Cloud Problem bei den Chinesen.
                Immer Daten sichern!
                • mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  Hi, habe auch das Problem dass die Instanz gelb bleibt und ich die Meldung "Error: Connection refused: Server unavailable" immer wider bekomme. Wenn ich versuche iot.meross.com oder mqtt-eu.meross.com zu pingen kommt keine Antwort.
                  Kann vielleicht jemand bestätigen dass dieses Problem bei denen nicht besteht? Ich will herausfinden ob es an meinem Setup liegt oder es vielleicht ein Problem mit den Meross Server ist.
                  Danke!
