  4. Zigbee Netz aufbauen
zigbee adapter cc2531zigbeezigbee repeater
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    T3rz
    Hey Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich würde gerne bei mir im Haus einige Zigbee Geräte verwenden. Hauptsächlich die Aquara Temperatur-Sensoren, Tür- und Fenster Sensoren, ein paar Wasser-Sensoren sowie ein paar Birnen.
    Und bei mir im Haus bedeutet 3 Stockwerke zu je 130qm. Mit Betondecken dazwischen.
    Als Coordinator nutze ich einen CC2531 Stick und direkt daneben ist eine Zigbee Osram Steckdose, die ja als Router funktionieren kann. Der Rechner mit dem Stick steht bei mir im Dachgeschoss.
    Die nächste Osram Steckdose ist im Dachgeschoss Flur. Dann im Erdgeschoss ist ein CC2530 als Router. Und die nächste Osram Steckdose ist ein paar Meter weiter im EG Wohnzimmer.
    Bereits die schaltet nicht mehr zuverlässig ein und aus. Wenn ich mir das Zigbee Netzwerk ansehe, dann sieht das Netzwerk ab und zu ganz normal aus und ein paar Sekunden später sind Verbindungen einfach wieder weg.
    Wie z.B. hier:
    Auch die Link Quality schwankt sehr stark zwischen 30 und 90. Auf dem Coordinator läuft momentan die neuste Firmware drauf, 1.2 HA. Hab mal mit 3.0 ausprobiert, aber iObroker wollte den Stick da nicht finden.
    Kann mir jemand sagen, was ich sonnst machen kann, damit die Verbindung zuverlässig funktioniert?
    • T T3rz
      Wie z.B. hier:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @T3rz auf welchen Kanal sendet dein WLAN ? es gab tausende Threads zu diesem Thema..
      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        T3rz
        @arteck Auf 1, 6 und 11 im 2,4 GHz Band.
        • arteckA arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @arteck ja dann haben wir das Problem schon.. stell bitte alle auf 11 oder zumindest zwischen 9 und 11
          der Kanal 1 stärt das Zigbee auf jeden fall
