  4. Umstieg von Volkszähler auf IoBroker
    5.1k
vis
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo.
    Ich habe im Moment einen Raspberry PI in meinem Stromzählerkasten eingebaut auf dem das Volkszähler Image läuft.
    Am PI ist ein D0-Lesekopf über USB angeschlossen welcher den Stromzähler ausliest.
    Außerdem habe ich über 1Wire noch mehrere DS18B20 Temperatursensoren am PI angeschlossen.
    Zusammen werden diese Daten dann im Volkszähler Webinterface angezeigt (Strom und Temperaturen).
    Das ganze funktioniert ganz gut, ich bin damit aber relativ starr, weil alle Sensoren direkt per Kabel an den PI müssen.
    Daher würde ich das ganze gerne umstellen auf ESP8266, bzw. WEMOS D1 Mini.
    1x Wemos D1 Mini mit D0-Lesekopf im Stromzäherkasten
    1x Wemos D1 Mini mit den Temperatursensoren an verschiedenen Orten
    Der Vorteil dabei ist, ich kann auch weiter entfernte Sensoren einfach und unabhängig über WLAN mit einbinden.
    Was mir am Volkszähler halt gut gefällt ist die Visualisierung.
    Da ich mit den Temperatursensoren verschiedene Punkte der Heizung messe (Warmwasser, Vorlauf, Rücklauf usw.) schaue ich mir das schon öfter mal an.
    Daher die Frage, wenn ich diese ganzen Temperaturdaten und Stromverbrauchswerte an den IoBroker übertrage, kann ich das ganze dann irgendwie schön visualisieren? Und am besten auch so, dass ich zeitlich zurückspringen kann um was nachzuschauen.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      kurz gesagt: Jepp :)
      Auf die Wemos würde ich ESPEasy flashen, da ist alles drin, auch die Kommunikation per MQTT mit dem Broker.
      Die Daten archivierst du dann im ioB mittels des "History-Adapter". Dann brauchst du nur noch "Flot" für die Zeichnung der Graphen (darin kann man auch zoomen) und zuletzt ggf. VIS um es darzustellen (wobei man den Flot-Graphen auch direkt aufrufen kann).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • J Offline
        Jaschkopf
        Statt ESPEasy würde ich den Tasmota Fork von gemu2015 empfehlen weil er dort ein Skript zum auslesen diverser Zähler integriert hat. Mit dem Skript ist es auch möglich mehrere Zähler über einen ESP auszulesen. Sogar Wasseruhren und Gaszähler können damit integriert werden.
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jaschkopf
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          @Jaschkopf
          Hast du einen Link für die aktuelle Firmware?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            @Jaschkopf
            Jaschkopf
            @2hot4you sagte in Umstieg von Volkszähler auf IoBroker:
            @Jaschkopf
            Hier kannst du dir meine Anleitung dazu durchlesen: https://forum.iobroker.net/topic/27999/stromzähler-per-sonoff-esp8266-auslesen
            Gruß Jaschkopf
