  4. Fenster-/Türkontakte für Sonoff Brigde
sonoff rf-bridgesensorsonoff
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    hat jemand eine HW-Empfehlung für Tür/Fensterkontakte, die mit der geflashten Sonoff Bridge funktionieren? Ich habe gelesen, dass die Sonoff-eigenen nur Öffnen, aber nicht mehr Schliessen melden. Fehlt halt die Hälfte :)
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tg-71T Offline
      Tg-71T Offline
      Tg-71
      Forum Testing
      Die Sonoffs kannst Du hierfür vergessen.
      Ich hab für die Kellerfenster die "GS‑WDS07" besorgt. Hatte ich aus einen anderen Thread. Funktionieren soweit. Manchmal kommen sie allerdings auf die Idee einen anderen Code zu senden.
      Für die "wichtigen Fenster" hab ich Homatic Sensoren.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tg-71T Tg-71
        @Tg-71 perfekt. Danke dir. Dann schau ich da Mal nach
        Homematic wäre ein weiteres system halt. Aber auch ne Überlegung, da ich meine weitern Thermostate nicht mehr mit tado ausstatten will. Technisch sehr gut aber der Support ist arg minder optimal und das Verhalten mag ich nicht weiter indirekt unterstützen
        Aber. 100 dank für die Antwort
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @HeinrichB said in Fenster-/Türkontakte für Sonoff Brigde:
          Ich konnte die "Digoo New" für 3€ das Stück inkl. Batterie erwerben und bin sehr zufrieden
          Vorteile:
          • Code für offen zu und (angeblich) für Batterie schwach
          • Manipulations pin (sendet offen wenn der Kontakt von der wand gelöst wird)
          • On/Off Schalter auf der Rückseite
          • Extrem lange Laufzeit (theoretisch 10 Jahre bei 25 Aktionen pro Tag mit einer Batterie Ladung, Lithiumzelle mit 620mah/3v)
          Nachteil:
          • Geringe Reichweite (ca. 13m line-of-sight zu einer RF Bridge)
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Vorteile:
            Nachteil:
            @OpenSourceNomad
            Hallo :)
            Klasse Idee. Danke Dir. Da muss ich mal schauen, dass ich auch mal günstig an die rankomme. Mir gefallen die diversen Status sehr gut
            • OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Passend zu den beiden empfohlenen 433 Reed Sensoren in diesem Threas hier ein kurzer Vergleich:
              https://community.openmqttgateway.com/t/433mhz-digoo-new-door-window-sensor-versus-golden-security-gs-wds07-comparison/686
                @OpenSourceNomad
                Danke Dir vielmals. Gut, dass ich noch nichts bestellt habe :)
                Ich habe ein EFH mit 2 Etagen und auch oben Fenster. Entweder muss ich mit zwei Bridges arbeiten und dann die Digoo oder mit einer und dann die GS WD07. Muss auch mal checken, wieviele Kontakte die Brigde überhaupt handhaben kann
                Aber vielen Dank dafür :)
                  @OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad
                  Sehr viele. Sollte keine Schwierigkeiten geben wenn du grob in zweistelligen Bereich bleibst. ;)
                    @OpenSourceNomad danke ☺️
                    Dann werde ich wohl den GS WD07 mal mir testweise zulegen und in den iobroker integrieren 👍
                    tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                      tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      @HeinrichB Falls es dir hilft, ich habe die gleichen Sensoren verbaut und mir ein Script erstellt, dass mehrere Datenpunkte pro Sensor anlegt und beschreibt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/16304/fenstersensoren-sonoff-rf-bridge-tasmota/8
                      LG
                      Thomas
                      „Am Ende wird alles gut.
                      Wenn es nicht gut wird,
                      ist es noch nicht das Ende.“
                      • tcjT tcj
                        @tcj
                        Hallo und grüße Dich :)
                        Es ist gerade ein GSWD07 aus China auf dem Weg zu mir :-)
                        Dann schaue ich es mir mal an und wir quatschen nochmals
                        Vielen Dank für deine Hilfe :)
