  5. Gelöst: Exec wird nicht ausgeführt.
    5.1k
javascript
9 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
    Kann mir irgend jemand helfen und sagen warum der Excec - Befehl nicht ausgeführt wird? Als Ergebnis bekam ich heute morgen die Mitteilung, "Swap Speicher hatte 56,21 Megabyte und wurde gelöscht". Tatsächlich wurde aber der Swap Speicher nicht gelöscht. Irgendetwas was ich nicht bedacht hatte? In der SSH Shell funktioniert der Befehl einwandfrei!
    // Lösche den Speicher täglich um 04:10
    schedule('10 4 * * *', function () {
        value  = Math.round(((getState('info.0.sysinfo.memory.info.swapused').val/1024)/1024)*100)/100; // ? swapused in MB
        if(value > 0){
            exec('sudo swapoff -a && swapon -a');
            console.log("Swap Speicher hatte "+value+" Megabyte und wurde gelöscht");
        } else {
            console.log("Swap Speicher hatte "+value+" Megabyte und wurde daher NICHT gelöscht");
    Danke für Eure Unterstützung!
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Ich tippe auf Berechtigung.
      Musst du in der Shell ein Passwort eingeben?
      Mit welchem User arbeitest du in der Shell?
      Mit welchem User ruft Iobroker das auf?
      Hier kannst du schauen wie man Befehle mit Root Access für Script User berechtigt
      https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        Ganz verstehe ich es nicht, denn der EXCEC-Befehl "sudo reboot" funktioniert im folgenden Script ohne Probleme. Der Befehl ist in der viertletzten Zeile:
        //Abfrage Server Reboot
        // Frage ob der Server tatsächlich neu gestartet werden?
        on ({id: 'javascript.0.Konversation.ServerInfos.ServerReboot',val:true}, function (obj) {
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(function () { //damit auch auf jenem Gerät ausgegeben wird, bei dem die Anfrage eingegangen ist
                geraet = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val;
                value = "<speak>Soll ich den Server tatsächlich neu starten?</speak>";
                log("Soll ich den Server tatsächlich neu starten?");
                ssml_antwort(geraet, value);
            }, 1500);
            timeout1 = setTimeout(function () {setState('javascript.0.Konversation.ServerInfos.ServerReboot', false);}, (12000));
        //War die Antwort innerhalb von 8 Sekunden "ja"
        on ({id: 'alexa2.0.History.summary',val:"ja"}, function (obj) {
            if (getState('javascript.0.Konversation.ServerInfos.ServerReboot').val == true){
                    geraet = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
                    value = "<speak>OK, Jetzt wird der Server neu gestartet!</speak>";
                    log("OK, Jetzt wird der Server neu gestartet!");
                    log("Reboot Flag wurde auf false gesetzt");
                    log("Neustart wird jetzt ausgeführt");
                    exec('sudo reboot');
                }, 2500);
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Dann schau mal in die Datei
          /etc/sudoers.d/iobroker
          Links im Profil
          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            @OliverIO diese Datei ist leer...
            • MaufloM Mauflo
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @Mauflo Wie alt ist deine Installation? Bei neueren dürfte diese nicht leer sein. Dann ist es tatsächlich ein Berechtigungsproblem. swapoff / swapon ist nicht in der Liste der erlaubten Befehle. reboot schon. Wie man das hinzufügt, findest du hier im Forum, wurde schon des öfteren diskutiert.
              Abgesehen davon solltest du mit deiner Konsolenausgabe warten, bis der Befehl auch tatsächlich ausgeführt wurde - nutze dazu den Callback von exec.
              Dein Skript versucht den Befehl auszuführen, loggt sofort den Erfolg, aber bekommt gar nicht mit, ob es geklappt hat.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @AlCalzone , na ja so alt ist sie jetzt nicht. Aber ich finde keine Beschreibung dieser Datei. Kannst Du mir vielleicht einen Link angeben, wo ich infos über die Berechtigungen und der Liste der entsprechenden Befehle bekomme? Und danke für den Tip mit der Konsolenausgabe. War tatsächlich nicht sauber programmiert von mir! Danke!
                • MaufloM Mauflo
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Mauflo Erscheint eine Ausgabe, wenn du die Datei mit root-Rechten anzeigen lässt?
                  sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                  Deinen Befehl kannst du folgendermaßen erlauben:
                  Erstelle mit visudo im Ordner /etc/sudoers.d eine eigene Datei, ich nenne sie hier mal custom:
                  sudo visudo -f /etc/sudoers.d/custom
                  Füge dort für jeden Befehl, den du erlauben möchtest, folgenden Inhalt ein:
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /voller/pfad/zum/erlaubten/befehl
                  Den vollständigen Pfad kannst du jeweils mit which befehl ermitteln, also in deinem Fall which swapon und which swapoff.
                  Zum Speichern und Beenden des Editors, drücke ESCAPE und dann gebe :wq ein, gefolgt von ENTER
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Zur genauen Funktionsweise von sudo, sudoers kannst du unter dem link, den ich oben von ubuntuusers gepostet habe, nachlesen. Dann verstehst du auch etwas besser welche linux Mechanismen hier wirken.
                    Links im Profil
