  4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
    5.7k
blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    dulles
    schrieb am zuletzt editiert von dulles
    eventuell kann mir einer weiterhelfen. Ich möchte gerns den Rolladen nach Sonnenaufgang aber nicht vor 08:00 Uhr öffnen.
    Leider funktioniert es nicht mit meinem Versuch.
    Für jeden Tipp oder Ratschlag bin ich dankbar.
    dulles
    • D dulles
      dulles
      @dulles
      Wenn das dein ganzes Blockly ist kann es auch nicht funktionieren.
      Du benötigst auf jeden Fall noch einen Trigger.
      Dein Fall ist dabei etwas komplexer, weil du als Trigger nicht den Sonnenaufgang nehmen kannst und auch nicht 08:00
      Hier brauchst du zwei Blocklys.
      Eins mit Trigger auf Sonnenaufgang, der danach prüft ob es schon 08:00 ist und eins mit Trigger 08:00 der prüft ob die Zeit bereits nach Sonnenaufgang ist.
      Du brauchst dir aber die ganze Arbeit nicht zu machen, nimm einfach den Adapter shuttercontrol, da ist das implementiert (und noch viel mehr)
        @dulles
        dulles
        @Homoran
        OK, den Adapter Shuttercontrol schaue ich mir mal. Aber der ist ja nir für den Rolladen. Aber eventuell will ich das auch für Lichter einsetzen, deshalb wäre es schon einmal interessant, wie ich das mit zwei Blocklys bzw. Trigger umsetzen kann. Kannst Du mir da einen Tipp geben.
        dulles
        • D dulles
          @Homoran
          dulles
          @dulles sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
          Was genau hast du denn an meinem letzten Post nicht verstanden?
          Was fehlen dir noch für weitere Infos?
            dulles
            @Homoran
            wie ich die Trigger richtig aufsetze !
            • D dulles
              @Homoran
              @Homoran
              @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
              Die Triggerbausteine stehen sogar direkt übereinander.
              Beide rausziehen und dann darin dein falls-Baustein nurmodifiziert
              • D dulles
                dulles
                @dulles sagte:
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dulles sagte:
                  dulles
                  Danke !
                  So werde ich es mal versuchen.
                  Ergebnis werde ich mitteilen.
                  dulles
                    @dulles sagte:
                    dulles
                    So, habe gestern abend noch einen Blockly zum testen eingestellt, aber der Rolladen hat sich nicht geöffnet.
                    Normalerweise hätte er sich um 8:18 öffnen sollen, da es die Zeit für den Sonnenaufgang ist.
                    dulles
                    • D dulles
                      dulles
                      Ja, hätte er.
                      Wie sind denn die min und max Werte des Datenpunkts?
                        Ja, hätte er.
                        dulles
                        @Homoran
                        das vestehe ich nicht .
                        Es gibt doch nur den einen Datenpunkt für Sonnenaufgang und der lautet doch 08:18.
                        dulles
                        • D dulles
                          @Homoran
                          dulles
                          @dulles der Level Datenpunkt!
                            dulles
                            @Homoran
                            0 - 100
                            0 ist ganz geschlossen
                            100 ist ganz geöffnet
                            HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dulles
                              @Homoran
                              0 - 100
                              @dulles
                              Ok, also nicht 0 bis 1 wobei dann 0.5 halb offen wäre?
                              Dann verstehe ich es nicht.
                              Läuft das blockly?
                                @dulles
                                Läuft das blockly?
                                dulles
                                @Homoran
                                JA
                                werde jetzt noch einmal testen mit dem GoldenHour (15:29).
                                so sollte der Rolladen auf 50% fahren
                                dulles
                                • D dulles
                                  @Homoran
                                  0 - 100
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @Homoran
                                  0 - 100
                                  Prüfe mal ob du die diesen Datenpunkt manuel z.B. auf 50% stellen kannst und der Rollladen fährt dann auch dahin fährt
                                  • FredFF FredF
                                    @Homoran
                                    0 - 100
                                    dulles
                                    @FredF
                                    das funktioniert ohne Probleme
                                    dulles
                                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dulles
                                      @FredF
                                      dulles
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @dulles
                                      Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
                                      • FredFF FredF
                                        @dulles
                                        dulles
                                        @FredF
                                        Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
                                        dulles
                                        • D dulles
                                          @FredF
                                          dulles
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @dulles
                                          Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
                                          Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
