  4. IoBroker.homepilot Adapter
125 Beiträge 21 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    ld.stge
    #81
    Hi Christian,
    Melde mich morgen mal. Bin unterwegs.
    Grüße
    Stefan
    • L Offline
      ld.stge
      #82
      Hallo Christian,
      Im parser - Adapter habe ich für jeden Datenpunkt unter "Name" jeweils Umweltsensor.Temperatur, Umweltsensor.Lichtwert, Umweltsensor.etc. angegeben. Das Feld "URL oder Dateiname" enthält immer die http Adresse des Umweltsensors (http://xxx.xxx.xxx.xxx/deviceajax.do?meter=10100xx) wobei xx natürlich mit deinen Daten ersetzt werden müssen.
      Im Feld "RegEx" verwende ich folgende Parameter für
      Umweltsensor.Temperatur: Temperatur":"(-?\d+.\d+)
      Umweltsensor.Lichtwert: Lichtwert":"(-?\d+)
      Umweltsensor.Wind: Windgeschw.":"(-?\d+)
      Umweltsensor.Sonnenhöhe: Sonnenhöhe":"(-?\d+)
      Umweltsensor.Regen: Regen":"(.*kannt)
      Umweltsensor.Sonnenrichtung: Sonnenrichtung":"(.*°.)
      Umweltsensor.Aktualisiert: Aktualisiert":"(….............)
      Bei Num habe ich überall 0 stehen (weiß nicht genau für was dieser Parameter benötigt wird)
      Rolle/Typ/Einheit sind bei mir wie folgt angegeben:
      Umweltsensor.Temperatur: Temperatur / number / °C
      Umweltsensor.Lichtwert: Wert / number / lux
      Umweltsensor.Wind: Wert / number / m/s
      Umweltsensor.Sonnenhöhe: Wert / number / °
      Umweltsensor.Regen: eigener / string / leer
      Umweltsensor.Sonnenrichtung: eigener / string / leer
      Umweltsensor.Aktualisiert: eigener / string / leer
      Faktor ist bei mir jeweils 1 (nur bei number), Offset je 0 - wir müssen die Werte ja nicht umrechnen.
      Die Intervalle kannst jeweils an deine Bedürfnisse anpassen, bleibt es leer wird der Standard - Intervall verwendet.
      Die Datenpunkte erscheinen dann unter Parser.0.Umweltsensor.
      Wäre natürlich schön wenn das ein Spezialist mal in den HomePilot - Adapter integrieren könnte wo es eigentlich hingehört. Da habe ich leider keine Ahnung von :roll:
      Grüße
      Stefan
      • C Offline
        Chris83
        #83
        Hallo Stefan,
        danke für die super Anleitung!! Funktioniert einwandfrei.
        Ich bin gerade am überlegen, wie man für Regen auch einen boolean (true/false) hinbekommt.
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee
        Gruß Christian
        <code>{ "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Lichtwert":"78000 lx"},{"Windgeschw.":"5 m/s"},{"Temperatur":"16.3 °C"},{"Regen":"Nicht erkannt"},{"Sonnenhöhe":"46°"},{"Sonnenrichtung":"Süd-Osten (129°)"},{"Aktualisiert":"10.05.18 - 11:11"}] }/code]</code>
        • L Offline
          ld.stge
          #84
          Hi Chris,
          hab mal kurz rumgespielt. Mit den Einstellungen:
          RegEx: Regen":"(Erkannt)
          Rolle: Indikator
          Typ: boolean
          bekommst einen Datenpunkt, der bei "Erkannt" true und "Nicht erkannt" false ausgibt.
          Grüße
          Stefan
            meicker
            #85
            das klappt alles super - Aber hat jemand eine Idee wie man von der Sonnenrichtung NUR die Gradzahl isoliert ? Ich bekomme das zum verrecken nicht gebacken :-)
            Viele grüße,
            Marc
              trespassa
              #86
              Hallo und vielen Dank für den Adapter an dieser Stelle.
              Mit dem Homepilot und dem Yahka Adapter bin ich endlich nicht mehr von der Homebridge abhängig und kann den Homepilot in HomeKit nutzen so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das Auslesen der Sensoren mit dem Parser und Steuern der Geräte mit dem Homepilot Adapter klappt wirklich zuverlässig. Würde mich freuen wenn weiter an dem Adapter gearbeitet wird wenn ich dabei irgendwie unterstützen könnte.
                Patzi1981
                #87
                habe mir den ioBroker mit Yahka und Honepilot installiert. Im Adapter HomePilot werden auch alle Geräte angezeigt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Geräte jetzt mit Yahka in Apple Home bekommen. Kann mir vielleicht da jemand eine Art Anleitung zu geben?
                Vielen Dank und Gruß
                Patzi
                  pix
                  #88
                  Hallo Patzi,
                  ist eher ein Thema für den yahka Thread.
                  Pix
                    pix
                    #89
                    hab eine neue Version des Adapters auf github gestellt. 1.1.0 mit Anpassungen von homecineplexx im Bereich der Thermostate. Da ich die passenden Geräte nicht habe, kann ich leider nicht testen und bitte hier ausdrücklich um Tests und Feedback!
                    Also bitte von dieser Adresse nochmals testen : https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot
                    Pix
                      Patzi1981
                      #90
                      Hallo!
                      Super das Du dieses Update gemacht hast! Jetzt kann ich problemlos die Thermostate in Jahka einbinden, da Du genau die beiden benötigten Werte ergänzt hast! Vielen vielen Dank!!
                      Und sorry für den falschen Feed!
                      • F Offline
                        f0rd42
                        #91
                        sorry wenn ich diesen Thread noch mal auskrame.
                        Ist abzusehen, wann die Troll Comfort unterstützt werden? Ich habe hier einen ganzen Sack davon und bin gerade am Überlegen von Symcon auf iobroker umzusteigen, was natürlich schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich die Rolladen nicht ansteuern kann :-)
                        Wenn es hilft kann ich auch gerne behilflich sein, falls das Problem die nicht vorhandenen Geräte sind.
                        Andre
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          #92
                          @f0rd42:
                          Andre `
                          Also wenn ich die Json Daten hätte, könnte ich die Teile einbauen in den Adapter.
                          • F Offline
                            f0rd42
                            #93
                            Perfekt. Sag mir was du brauchst (und wie ich dran komme) und ich erledige das so bald als möglich :-)
                              pix
                              #94
                              eine neue Version 1.1.1 ist von Github https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot zum Testen installierbar.
                              Ich danke Homecineplexx für den Einbau der Troll Comfort DuoFern Aktoren.
                              Pix
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                #95
                                kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
                                Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
                                • L Offline
                                  ld.stge
                                  #96
                                  Hallo homecineplexx,
                                  Hätte da was für den Homepilot :D ,
                                  Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
                                  Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
                                  Grüße
                                  Stefan
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    #97
                                    Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
                                      trespassa
                                      #98
                                      Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
                                      Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
                                      • K Offline
                                        kukli31
                                        #99
                                        ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
                                        Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
                                        Liebe Grüße Jürgen
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          #100
                                          @kukli31:
                                          Liebe Grüße Jürgen `
                                          du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
