  4. Samsung Tab S Wandtablet Einbrenneffekt erkennbar
    5.6k
display einbrennen oled
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    vor genau einem Jahr hatte ich mir ein Samsung Tab S als Wandtablet geholt.
    Das Display geht nur durch Bewegung für ca. 1 Minute an. Dsipaly ist schon recht hell gestellt, allerdings keine 100%.
    Leider sind schon erste Displayeinbrennungen sichtbar, besonders im Bereich der großen Uhr.
    Ich dachte das gehört bei OLEDs inzwischen der Vergangenheit as, ist aber leider nicht so.
    Ich werde erst einmal die Uhr auf die andere Seite ziehen, damit sich das ein bisschen verteilt und auch eher ein leichtes Grau verwenden.
    Früher kenne ich das noch von meinem Job, war die Farbe Blau und dessen Oxidation immer das größte Problem. Leider habe ich seit über 10 Jahren nichts mehr mit Displays zu tun gehabt. Aber ist das noch immer der Fall mit Blau?
    Welche Farbnuance sollte man wählen mit dem geringsten Einbrenneffekt?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      Ich denke du hast ein AMOLED Display. Wichtigste Eigenschaft daran ist das Schwarz tatsächlich Schwarz ist, respektive die Pixel sind tatsächlich aus, sie werden auch nicht beleuchtet. Und hier ist auch schon dein Problem. Um so heller einzelne Pixel sind und um so länger sie an sind um so mehr altern. Der Effekt ist natürlich besonderst extrem wenn du z.b. einen schwarzen Hintergrund hast und dann eine Uhr in Weiß anzeigen lässt.
      Diese Gerätschaften mit (AM)OLED sind nicht dafür ausgelegt permanent den gleichen Inhalt anzuzeigen. Dafür sind andere display technologien besser geeignet.
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 das kann sogar bei Monitoren heute noch passieren... Daher Screen wechseln lassen oder Bildschirmschoner.. 🙂
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          OpenSourceNomad
          @ilovegym Es kommt hauptsächlich auf die Technik an. Klassische und weit verbreitete TN/TFT Panele haben keinerlei Einbrenneffekte. Allerdings soll es ja auch große oleds geben - in der Wildniss sind mir diese aber noch nie untergekommen. Vielleicht wegen den kürzeren Lebensdauer?
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode#Nachteile
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Moin!
            Leider ist die Sache echt übel geworden mit dem Tab S.
            Ich habe schon mal mein Hauptview gespiegelt, was die Sache zwar verzögert hat, aber eben nun auf den gegenüberliegenden Seiten Einbrenneffekte sichtbar sind.
            Ich möchte auch demnächst auf ein Tab S7 wechseln, wenn es einen Rahmen gibt.
            Das will ich aber auch ungern nach 1-2 Jahren "zerstören".
            Wie macht ihr das? Ich denke ist wird ja min jeder 2. hier ein Wandtablet haben!
            Habt ihr alles TFTs? Samsung verbaut meines Wissens nur OLEDs.
            Vielleicht auch eine Idee für einen iobroker Adapter, der
            • die Views (Hauptview) versucht zu spiegeln
            • die Views immer um ein paar Pixel verschiebt
            • die On-Time berechnet und genau entgegengesetzt nachts es invers einschaltet.
              Letzteres macht es halt insgesamt dunkler, aber wenigstens keine Schatten.
            P OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              Moin!
              peterfido
              @hg6806 Hallo,
              Ich nutze Tablets mit IPS-Panel. Das iPad 2 fliegt demnächst aus der Küche raus und wird durch ein billiges Tablet ersetzt. Das iPad 2 beendet zu oft die iobroker-app. Das nutze ich dann in meinen Arbeitszimmer als Fernbedienung. Der WAF sollte dann wieder steigen. Gerade in der Küche...
              OLED haben wir im TV. Der will nach 6 Stunden abgeschaltet werden, damit er seine Photonen geraderücken kann. Mit anderen Worten: super Bild aus jedem Blickwinkel, aber noch lange nicht ausgereift. Gerade Standbilder sind absolut schlecht für OLEDs. Bei wechselnden Bildern ist der Verschleiß eher gleichmäßig.
              Peterfido
              • hg6806H hg6806
                Moin!
                OpenSourceNomad
                @hg6806 said in Samsung Tab S Wandtablet Einbrenneffekt erkennbar:
                Wie macht ihr das?
                Blöde Frage aber gibt es denn einen Grund das Display permanent an zu haben? Also 24-7 am einbrennen auch wenn vielleicht 98% der Zeit niemand im Zimmer/Flur ist und das Teil beäugen kann? 👀
                Du könntest z.B. einfach die Kamera als Bewegungssensor "missbrauchen" und das Display dann bei erkannter Bewegung automatisch einschalten und dann nach einer gewissen Zeit wieder automatisch deaktivieren.
                Wallpanel sollte das unterstützen.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  Wie macht ihr das?
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  @opensourcenomad sagte in Samsung Tab S Wandtablet Einbrenneffekt erkennbar:
                  Habe ich natürlich!
                  Man läuft vorbei und das Display schaltet für 30Sek(?) an.
                  Naja, man läuft am Tag halt bestimmt einige hundert Male dran vorbei, aber genau deshalb habe ich es ja auch an dem Ort platziert.
                  Trotzdem sieht man halt nach 1 Jahr schon Flecken.
                  Die Displayhelligkeit habe ich bei ca. 90% eingestellt.
                  • P peterfido
                    @hg6806 Hallo,
                    OpenSourceNomad
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    Vielleicht musst die die Bewegungserkennung zu einer Gesichtserkennung umbiegen. So sollte das das Teil aus bleiben wenn nur jemand schnell genug durch den gang huscht.
                    Aber wie du deiner Teststellung schon sehr gut erkannt hast sind (relativ) statische Inhalte (dazu gehören Dashboards) in Kombination mit einer hohen Helligkeit (90% in deinem Fall) ziemliches Gift für (AM)OLED Displays, ein IPS/TN Panel hat keine Schwächen diesbezüglich.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Ich dachte halt, es haben ganz viele das Problem haben und jemand versucht software-seitig was zu lösen.
                      Denn das ist leider nicht mein Gebiet.
                      Deshalb werde ich wohl damit leben müssen, vielleicht auch mal den Main-View etwas verschieben und dann mal das Display im Samsung Tab austauschen.
                      Kostet nicht die Welt und ist auch bestimmt kein Hexenwerk. Das Tab ist wohl nur verclipst und nicht geklebt wie beim iPad.
                      HomoranH Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806 sagte in Samsung Tab S Wandtablet Einbrenneffekt erkennbar:
                        das wäre dann ein guter alter Bildschirmschoner mit fliegenden Toastern.
                        • hg6806H hg6806
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @hg6806 LG löst das bei ihren OLED TVs in dem sie die Helligkeit bei 80% begrenzen. Und dann wird regelmäßig ein Regenerationsprogramm durchlaufen. Der Leuchtkraftverlust der einzelnen OLEDs wird dann dadurch ausgeglichen das die Helligkeit angepasst wird.
                          Keine Ahnung wie genau sie erfassen wie Hell die einzelnen OLEDs sind, aber mein TV wird jetzt dann 4 Jahre alt und bisher sehe ich kein Einbrand.
                          Was du machen könntest um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen:
                          Dreh die Helleigkeit auf normal 80% runter. Dann gehst du her und invertierst das Bild und lässt das regelmäßig bei 100% für ein Paar Minuten anzeigen.
                          Wichtig ist hier den Einbrand und wie er sich verändert zu beobachten, damit du den Vorgang anpassen kannst.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • hg6806H hg6806
                            ich habe da NULL Ahnung, aber vielleicht jemand anders.
                            Vielleicht kann man ja den View per transform zeitgesteuert minimal verschieben
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @jey-cee sagte in Samsung Tab S Wandtablet Einbrenneffekt erkennbar:
                              Bei einem Tablet macht man sich eben nicht die Mühe.
                              Klar sieht man bei einem TV keine Einbrenneffekte, man hat ja selten ein Standbild.
                              Höchstens das Logo kann sich irgendwann etwas einbrenne, aber hier gibt es glaube ich auch Mittelchen.
                              Genau das hatte ich ja oben vorgeschlagen als eine Art Adapter.
                              Man müsste den "Main-View" analysieren (weiß+blau ist am Heftigsten) und wie lange es angeschaltet war. Und genau diese Dauer dann invertiert z.B. nachts einschalten.
