  4. Uhrzeit falsch
    5.7k
Uhrzeit falsch
javascript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich im Terminal die Zeit abfrage mit "date" bekomme ich:
    So 8. Dez 10:45:13 CET 2019
    Das passt auch nur wenn ich im Script mir die Variable:
    var aktuelles_Datum = new Date();
    ausgeben lasse bekomme ich:
    Test_Zeit: '2019-12-08T09:47:04.891Z'
    Mein ioBroker lebt allso eine Stunde hinter mir....
    Auch die Astrozeit:
    var dawn = getAstroDate("dawn").toLocaleTimeString();
    leifert mir die Anzeige im 12h Format? Ich vermute das hängt ebenfalls damit zusammen. Woher holt sich ioBroker die Daten?
    paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Suche mal im Forum nach "timedatectl".
      Vielleicht kommt du damit weiter
      • cashC cash
        Auch die Astrozeit:
        @cash sagte:
        im Script
        Das ist nicht falsch, denn new Date() gibt die UTC-Zeit aus. formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
        log(formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Stimmt. Habe meinen alten Container nun wieder gestartet. Dort sind die Zeiten korrekt und die newDate() ist ebenfalls eine Stunde zurück.
          Den Rest gucke ich mir an....
            @cash sagte:
            im Script
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @paul53 Aber toLocaleTimeString() sollte eigentlich die korrekte Ausgabe in lokaler Zeit liefern.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @AlCalzone sagte in:
              Ja, stimmt die Ausgabe nicht ? Sie sollte die gleiche sein wie mit formatDate().
              • cashC cash
                Auch die Astrozeit:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @paul53 siehe den OP:
                @cash sagte in Uhrzeit falsch:
                Auch die Astrozeit:
                  Auch die Astrozeit:
                  @AlCalzone sagte:
                  Das kann eigentlich nur eine Einstellung im OS sein, denn in ioBroker ist mir keine Einstellung des Zeitformats bekannt.
                    @AlCalzone sagte:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @paul53 Das meine ich nämlich auch.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Komisch ist dann aber das es in dem einen Docker läuft und in dem anderen nicht. Somit kann man das Synology als Problem ausschließen. Das heißt es muss an der Docker Installation liegen.
                      In beiden Docker ist de-DE eingestellt und auch die Zeitzone ist korrekt. Komisch ist dann aber das wenn ich im terminal date eingebe das richtige Format ausgespuckt wird (also 24h). Somit sollte man ja meinen das es eben doch nicht an den Dockereinstellungen liegt sondern an ioBroker?
                      Es spricht natürlich viel dafür das ich ein Einzelschicksal bin oder zumindest nicht viele betroffen sind denn sonst hätte man im Forum deutlich mehr Treffer.
                      Derzeit auch nicht so wild ich bleibe wohl erstmal bei Node 8x und dem alten js-controller.
                      Was nützten mir die aktuellen Version wenn mein ioBroker hinterher nicht mehr läuft. Leider natürlich kein Dauerzustand. Ich werde nächste Woche noch einmal ein neues Docker-Image erstellen und bevor ich mein Backup einspiele mal gucken was ich so noch finde.
                      • cashC cash
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @cash https://github.com/nodejs/docker-node/issues/1108 könnte dein Problem sein bzw das verlinkte issue
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @AlCalzone Glaube ich nicht. newDate() lieferte die aktuelle Uhrzeit minus 1 Stunde was laut Paul ja richtig ist denn es liefert UTC.
                          Was mich stutzig macht ist dort folgende Aussage:
                          Node.js (> v10) doesn't use system's tzdata anymore
                          Dann müssten aber alle Probleme haben die mit dem aktuellen Docker von buanet arbeiten. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich werde in diese Richtung weiter suchen
