  4. Vis hängt wenn ich html code einfüge
    5.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe 2 Beobachtet
    sirmazze
    hallo, ich würde gerne einen html code in ein html widget einfügen um eine lokales wettervorhersage einzubinden.
    von unserer lokalen wetterseite bekomme ich über "http://wetter.provinz.bz.it/widget.asp" einen code. wenn ich diesen in ein html widget in die vis einbinde dann hängt irgendwie das komplette vis edit und ich kann nichts mehr machen/ändern. hab herasugefunden wenn ich mir kurz den internetzugang trenne (damit der html code nicht mehr aufs internetzugreifen kann) dann kann ich das widget im vis wieder weg löschen.
    habt ihr eine idee wie ich das lösen kann? mit der updatezeit beim html widget hab ich auch schon rumgespielt, das hat nichts gebracht.
    dank
    • S sirmazze
      dank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @sirmazze
      Widget i-frame nehmen
      Immer Daten sichern!
        sirmazze
        das geht leider nicht, da es sich nicht um eine URL sondern um ein html script oder so etwas handelt.
        werde es versuchen in ein html datei zu legen und über meinen webserver aufzurufen.
        <script src="https://wetter.ws.siag.it/Widget_v1.svc/web/loadSimpleWidget/de/2/Landscape.js"></script>
        <div id="meteoprovbz_widget"></div>
        <script>meteoprovbz_Widget.CreateWidget(document.getElementById("meteoprovbz_widget"));</script>
