  5. Hilfestellung Rückgabewert einer Funktion
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 522 Aufrufe 1 Beobachtet
  • klausMK Offline
    klausMK Offline
    klausM
    aktuell wird ein von der IP-Kamera ein Bild abgerufen, danach der benötigte Ausschnitt herausgeschnitten und über Pushover verschickt.
    Zur Vorbeugung von Zeitkonflikten sind zwischen den Schritten 2 bzw. 4 Sekunden Wartezeit eingebaut. Funktioniert so mit einem kleinen Blocky.
    Das ganze wollte ich nun eleganter lösen, scheitere aber an meiner zu geringen Spript-Kenntnis.
    1. Bild abrufen –> 2. periodisch prüfen ob Bild vorliegt -> 3. danach Ausschnitt erzeugen –> 4. periodisch prüfen ob Ausschnitt fertig –> zum Schluss Bild versenden,
      Wurde kein Bild erzeugt dann nur Textnachricht ohne Bild pushen.
    Nun habe ich diese Funktion soweit zusammen gelesen bzw. mittels per trial and error erzeugt.
    Leider bin ich zu blöd der Funktion beizubringen, einen Rückgabewert, in dem Fall true oder falsch zu liefern und benötige hierbei Hilfe !
    image = '/opt/iobroker/tmp/cam/klingelalarm.jpg';
    Ein log(ImageExist (image,500,10)); erzeugt undefined.
     * prüft "tries" mal in "t_interval" Zeitabständen auf vorhandensein der Datei "path"
    function ImageExist(path,t_interval,tries){
    var fs = require('fs');
    var counter = 0;
    var exist;
        const o_interval = setInterval(function () {
            if (fs.existsSync(path)) {
                exist = true;  // nur zum Test
                clearInterval(o_interval);
            } else {
                counter = counter + 1;
                if (counter > tries-1) {
                  exist = false; // nur zum Test
        }, t_interval); // setInterval
       // return o_interval.vorhanden; // nur zum Test
        return exist; // geht nicht ich gebe auf ;-(
    } //ImageExist
    Gruß Klaus
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • klausMK klausM
      var counter = 0;
      var exist;
              } else {
      } //ImageExist
      Gruß Klaus
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @klausM
      fs.existsSync() ist asynchron, d.h. dein "return exist" wird normalerweise vorher schon zurückgegeben, bevor überhaupt die Variable exist gefüllt ist. Daher das "undefined".
      D.h. während fs.existsSync() immer noch im Filesystem prüft, ob das File existiert, ist längst das Script durchlaufen.
      Ich bin wahrlich kein async/await-Experte, aber mittels async/await kannst du das sicherlich lösen. Die Experten diesbezüglich hier im Forum können sicherlich besser helfen.
      klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @klausM
        klausMK Offline
        klausMK Offline
        klausM
        @Mic
        vielen Dank für Rückmeldung. Ähnliches hatte ich vermutet. Habe das nun hier nachgelesen, aber ob ich das jemals umsetzten kann ? ;-).
        LG Klaus
