  4. {gelöst} SQL Adapter - zu viele gleichzeitige Verbindungen
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe die Anzahl der zu loggenden Datenpunkte schon auf das Notwendigste reduziert.
    Wenn ich den ReGa Adapter neu starte, ist die Verbindung zum SQL Server überfordert, weil da zu viele Anfragen kurz hintereinander kommen. So würde ich jedenfalls das Log File interpretieren.
    Im laufenden betrieb gibt es keine Probleme.
    Kann man das vermeiden, oder durch eine (einstellbare) Verzögerung zwischen den Anfragen kompensieren.
    Eigentlich braucht die Verzögerung auch nur bei der ersten Initialisierung zu wirken, die durch den neustart des HM Rega Adapters angestossen wird.
    Ist da was machbar?
    An meinem SQL Server kann ich da nix einstellen, jedenfalls nicht das ich wüsste.
    Bei MS Sql habe ich die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe als Parameter schon mal gesehen.
    hm-rega-0	2016-06-11 19:50:08.665	info	got state values
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.123	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.105	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.14753": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.103	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.13614": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.101	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.13613": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.099	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12844": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.097	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12809": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.095	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12456": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.093	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10502": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.091	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10130": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.089	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.9626": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.087	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.8243": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.085	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.8212": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.083	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.6218": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.081	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.4373": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.079	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3699": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.077	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3698": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.075	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3510": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.071	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2475": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.069	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2200": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.067	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2199": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.065	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2074": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.063	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2073": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.061	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.1879": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.059	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.1352": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.057	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.950": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.055	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.maintenance": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.053	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10146.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.051	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.18999.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.049	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19451.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:04.046	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12243.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.688	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.9871.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.686	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11155.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.684	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12256.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.681	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11652.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.679	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11482.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.677	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19451.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.674	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11664.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.672	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10146.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.669	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12243.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.666	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10158.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.664	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12256.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.566	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.561	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19027.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.559	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11011.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.557	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11545.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:03.555	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10158.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.624	info	enabled logging of hm-rega.0.22889
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.22888
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21328
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21327
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21005
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.21004
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20439
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20265
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20220
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.20219
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19962
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19933
    sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19820
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probier mal die Version vom git.
      Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @Bluefox:
        Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben `
        ERROR siehe Screenshot
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Hallo
          nachdem ich das Installations PopUp geschlossen habe, scheint doch noch was gelaufen zu sein.
          Installiert 1.0.8
          Die Fehler sind noch da und das neue Einstellfeld kann ich nicht sehen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nieIP:
            @Bluefox:
            filename="Screenshot 2016-06-12 17.28.08.png" index="0">~~ `
            Warte, da wird es weiter gehen. "Falling back to source compile"
            Sollte bei dir schon eigentlich installiert sein. Prüfe die Version.
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              wie ich schon schrieb, ist die installierte Version 1.0.8
              Das Dialogfeld hat sich nicht verändert. Kein Haken für parallelen Zugriff.
              BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ???
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nieIP:
                Hallo
                BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ??? `
                noch````
                cd /opt/iobroker
                iobroker update sql
                Aufrufen.
                Aufrunden auf: 2
                heißt, dass alle werte nur maximal zwei Zahlen nach Komma haben werden.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Hallo
                  am SQL Adapter hat sich nichts geändert, oder ich bin zu dumm.
                  (danke für die Erklärung des Rundung)
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    hier mal das log. Da steht auch Version 1.0.8
                    <code>2016-06-13 23:36:44.226  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.sql.0
                    2016-06-13 23:36:44.227  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0
                    2016-06-13 23:36:44.228  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 19945
                    2016-06-13 23:36:44.289  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    2016-06-13 23:36:46.749  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 started with pid 19959
                    2016-06-13 23:36:49.049  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql[/code]</code>
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nieIP:
                      Hallo
                      filename="Screenshot 2016-06-13 23.31.24.png" index="1">~~
                      filename="Screenshot 2016-06-13 23.30.27.png" index="2">~~ `
                      Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        @Bluefox:
                        Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen. `
                        Ich habe umgeschaltet. Speichern und Schließen. Zurück auf MySQL Speicher und schließen.
                        Hat nicht funktioniert.
                        Adapter neu gestartet.
                        Das neue Kästchen ist nicht da :(
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @nieIP:
                          @Bluefox:
                          Das neue Kästchen ist nicht da :( `
                          Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären.
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            @Bluefox:
                            Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären. `
                            Hallo
                            ich habe "update" statt "upload" gemacht. Hattest Du oben auch so geschrieben.
                            Jetzt ist das Kästchen für Parallelanfragen vorhanden. Ich vermute, ich soll den Haken weg machen?
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              ich habe Parallelanfragen abgeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                              Es ist subjektiv besser geworden, aber ganz weg ist das Problem noch nicht.
                              Gibt es Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, oder ist es nur ein Fehler beim Start, weil so viele schnelle Zugriffe erfolgen?
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.633	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.631	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.243	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.241	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.239	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.236	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.233	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.230	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:56.224	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.770	info	Connected to mysql
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.*IBO0003833.1.STATE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.1.LUX
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UPDATE_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.STICKY_UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.LOWBAT
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.CONFIG_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.WORKING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.STOP
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.LEVEL
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.DIRECTION
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UPDATE_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.STICKY_UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DUTYCYCLE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.CONFIG_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.STATE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.LOWBAT
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.ERROR
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UPDATE_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.STICKY_UNREACH
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.LOWBAT
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.CONFIG_PENDING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.6.DECISION_VALUE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.5.DECISION_VALUE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.4.DECISION_VALUE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.3.DECISION_VALUE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.VOLTAGE
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.POWER
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.FREQUENCY
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.ENERGY_COUNTER
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.CURRENT
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.BOOT
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.WORKING
                              sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.STATE
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                es könnte sein, dass ich das Problem selbst gelöst habe und zwar auf der Seite der Datenbank.
                                Es handelt sich um eine MariaDB auf einer Synology DS
                                Bei MariaDB ist die Anzahl dre gleichzeitigen Verbindungen default 100
                                Im config File der MariaDB auf der DS ist der entsprechende Parameter gar nicht gesetzt, also vermutlich = 100
                                Das habe ich jetzt auf 1500 geändert (lt. Tips im Internet ist 1000 …. 2500 sinnvoll)
                                Dann die Datenbank neu gestartet, SQL Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Log.
                                Im SQL Adapter den haken für Parallele Anfragen wieder gesetzt, neu gestartet, keine Fehlermeldungen.
                                Wen es interessiert, hier kurz die Details.
                                das Konfig File liegt unter /etc/mysql/my.cnf
                                In der letzten Zeile des Files gibt es einen Include Befehl mit dem Hinweis, private Anpassungen bitte in das File
                                /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
                                zu packen.
                                Also in dem Ordner eine neue Datei "my.cnf" anlegen (falls nicht vorhanden) und folgende Einträge dort rein schreiben.
                                [mysqld]
                                max_connections=1500
                                Das wars.
                                Datenbank ein mal neu starten.
                                Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @nieIP:
                                  Hallo
                                  zu packen.
                                  [mysqld]
                                  Das wars.
                                  Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning `
                                  Na Super! Übrigens die Einstellung hat sowieso nicht funktioniert. :) Erst ab 1.0.9
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    kleiner Nachtrag
                                    der aktuelle Wert der Einstellung der DB lässt sich mit dem SQL Befehl
                                    show variables like 'max_connections';
                                    abfragen.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      Vers 1.0.9 installiert
                                      keine Fehlermeldungen im Log.
                                      Alles schön
                                      gN8
