  4. {gelöst} SQL Adapter - zu viele gleichzeitige Verbindungen
    5.5k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @nieIP:
    Hallo
    wie ich schon schrieb, ist die installierte Version 1.0.8
    Das Dialogfeld hat sich nicht verändert. Kein Haken für parallelen Zugriff.
    BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ??? `
    noch````
    cd /opt/iobroker
    iobroker update sql
    Aufrufen.
    Aufrunden auf: 2
    heißt, dass alle werte nur maximal zwei Zahlen nach Komma haben werden.
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      am SQL Adapter hat sich nichts geändert, oder ich bin zu dumm.
      (danke für die Erklärung des Rundung)
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        hier mal das log. Da steht auch Version 1.0.8
        <code>2016-06-13 23:36:44.226  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.sql.0
        2016-06-13 23:36:44.227  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0
        2016-06-13 23:36:44.228  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 19945
        2016-06-13 23:36:44.289  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
        2016-06-13 23:36:46.749  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 started with pid 19959
        2016-06-13 23:36:49.049  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql[/code]</code>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @nieIP:
          Hallo
          filename="Screenshot 2016-06-13 23.31.24.png" index="1">~~
          filename="Screenshot 2016-06-13 23.30.27.png" index="2">~~ `
          Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @Bluefox:
            Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen. `
            Ich habe umgeschaltet. Speichern und Schließen. Zurück auf MySQL Speicher und schließen.
            Hat nicht funktioniert.
            Adapter neu gestartet.
            Das neue Kästchen ist nicht da :(
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @nieIP:
              @Bluefox:
              Das neue Kästchen ist nicht da :( `
              Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären.
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Bluefox:
                Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären. `
                Hallo
                ich habe "update" statt "upload" gemacht. Hattest Du oben auch so geschrieben.
                Jetzt ist das Kästchen für Parallelanfragen vorhanden. Ich vermute, ich soll den Haken weg machen?
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Hallo
                  ich habe Parallelanfragen abgeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                  Es ist subjektiv besser geworden, aber ganz weg ist das Problem noch nicht.
                  Gibt es Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, oder ist es nur ein Fehler beim Start, weil so viele schnelle Zugriffe erfolgen?
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.633	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.631	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.243	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.241	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.239	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.236	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.233	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.230	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:56.224	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.770	info	Connected to mysql
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.*IBO0003833.1.STATE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.1.LUX
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UPDATE_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.STICKY_UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.LOWBAT
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.CONFIG_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.WORKING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.STOP
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.LEVEL
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.DIRECTION
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UPDATE_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.STICKY_UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DUTYCYCLE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.CONFIG_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.STATE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.LOWBAT
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.ERROR
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UPDATE_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.STICKY_UNREACH
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.LOWBAT
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.CONFIG_PENDING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.6.DECISION_VALUE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.5.DECISION_VALUE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.4.DECISION_VALUE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.3.DECISION_VALUE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.VOLTAGE
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.POWER
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.FREQUENCY
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.ENERGY_COUNTER
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.CURRENT
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.BOOT
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.WORKING
                  sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.STATE
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    es könnte sein, dass ich das Problem selbst gelöst habe und zwar auf der Seite der Datenbank.
                    Es handelt sich um eine MariaDB auf einer Synology DS
                    Bei MariaDB ist die Anzahl dre gleichzeitigen Verbindungen default 100
                    Im config File der MariaDB auf der DS ist der entsprechende Parameter gar nicht gesetzt, also vermutlich = 100
                    Das habe ich jetzt auf 1500 geändert (lt. Tips im Internet ist 1000 …. 2500 sinnvoll)
                    Dann die Datenbank neu gestartet, SQL Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Log.
                    Im SQL Adapter den haken für Parallele Anfragen wieder gesetzt, neu gestartet, keine Fehlermeldungen.
                    Wen es interessiert, hier kurz die Details.
                    das Konfig File liegt unter /etc/mysql/my.cnf
                    In der letzten Zeile des Files gibt es einen Include Befehl mit dem Hinweis, private Anpassungen bitte in das File
                    /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
                    zu packen.
                    Also in dem Ordner eine neue Datei "my.cnf" anlegen (falls nicht vorhanden) und folgende Einträge dort rein schreiben.
                    [mysqld]
                    max_connections=1500
                    Das wars.
                    Datenbank ein mal neu starten.
                    Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nieIP:
                      Hallo
                      zu packen.
                      [mysqld]
                      Das wars.
                      Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning `
                      Na Super! Übrigens die Einstellung hat sowieso nicht funktioniert. :) Erst ab 1.0.9
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        kleiner Nachtrag
                        der aktuelle Wert der Einstellung der DB lässt sich mit dem SQL Befehl
                        show variables like 'max_connections';
                        abfragen.
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Vers 1.0.9 installiert
                          keine Fehlermeldungen im Log.
                          Alles schön
                          gN8
