  4. {gelöst} SQL Adapter - zu viele gleichzeitige Verbindungen
    5.5k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    @Bluefox:
    Probier mal die Version vom git.
    Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben `
    ERROR siehe Screenshot
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      nachdem ich das Installations PopUp geschlossen habe, scheint doch noch was gelaufen zu sein.
      Installiert 1.0.8
      Die Fehler sind noch da und das neue Einstellfeld kann ich nicht sehen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @nieIP:
        @Bluefox:
        filename="Screenshot 2016-06-12 17.28.08.png" index="0">~~ `
        Warte, da wird es weiter gehen. "Falling back to source compile"
        Sollte bei dir schon eigentlich installiert sein. Prüfe die Version.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Hallo
          wie ich schon schrieb, ist die installierte Version 1.0.8
          Das Dialogfeld hat sich nicht verändert. Kein Haken für parallelen Zugriff.
          BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ???
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nieIP:
            Hallo
            BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ??? `
            noch````
            cd /opt/iobroker
            iobroker update sql
            Aufrufen.
            Aufrunden auf: 2
            heißt, dass alle werte nur maximal zwei Zahlen nach Komma haben werden.
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              am SQL Adapter hat sich nichts geändert, oder ich bin zu dumm.
              (danke für die Erklärung des Rundung)
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                hier mal das log. Da steht auch Version 1.0.8
                <code>2016-06-13 23:36:44.226  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.sql.0
                2016-06-13 23:36:44.227  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0
                2016-06-13 23:36:44.228  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 19945
                2016-06-13 23:36:44.289  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                2016-06-13 23:36:46.749  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 started with pid 19959
                2016-06-13 23:36:49.049  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql[/code]</code>
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @nieIP:
                  Hallo
                  filename="Screenshot 2016-06-13 23.31.24.png" index="1">~~
                  filename="Screenshot 2016-06-13 23.30.27.png" index="2">~~ `
                  Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @Bluefox:
                    Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen. `
                    Ich habe umgeschaltet. Speichern und Schließen. Zurück auf MySQL Speicher und schließen.
                    Hat nicht funktioniert.
                    Adapter neu gestartet.
                    Das neue Kästchen ist nicht da :(
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nieIP:
                      @Bluefox:
                      Das neue Kästchen ist nicht da :( `
                      Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        @Bluefox:
                        Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären. `
                        Hallo
                        ich habe "update" statt "upload" gemacht. Hattest Du oben auch so geschrieben.
                        Jetzt ist das Kästchen für Parallelanfragen vorhanden. Ich vermute, ich soll den Haken weg machen?
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Hallo
                          ich habe Parallelanfragen abgeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                          Es ist subjektiv besser geworden, aber ganz weg ist das Problem noch nicht.
                          Gibt es Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, oder ist es nur ein Fehler beim Start, weil so viele schnelle Zugriffe erfolgen?
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.633	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.631	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.243	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.241	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.239	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.236	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.233	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.230	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:56.224	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.770	info	Connected to mysql
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.*IBO0003833.1.STATE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.1.LUX
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UPDATE_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.STICKY_UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.LOWBAT
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.CONFIG_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.WORKING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.STOP
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.LEVEL
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.DIRECTION
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UPDATE_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.STICKY_UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DUTYCYCLE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.CONFIG_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.STATE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.LOWBAT
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.ERROR
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UPDATE_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.STICKY_UNREACH
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.LOWBAT
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.CONFIG_PENDING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.6.DECISION_VALUE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.5.DECISION_VALUE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.4.DECISION_VALUE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.3.DECISION_VALUE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.VOLTAGE
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.POWER
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.FREQUENCY
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.ENERGY_COUNTER
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.CURRENT
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.BOOT
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.WORKING
                          sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.STATE
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            es könnte sein, dass ich das Problem selbst gelöst habe und zwar auf der Seite der Datenbank.
                            Es handelt sich um eine MariaDB auf einer Synology DS
                            Bei MariaDB ist die Anzahl dre gleichzeitigen Verbindungen default 100
                            Im config File der MariaDB auf der DS ist der entsprechende Parameter gar nicht gesetzt, also vermutlich = 100
                            Das habe ich jetzt auf 1500 geändert (lt. Tips im Internet ist 1000 …. 2500 sinnvoll)
                            Dann die Datenbank neu gestartet, SQL Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Log.
                            Im SQL Adapter den haken für Parallele Anfragen wieder gesetzt, neu gestartet, keine Fehlermeldungen.
                            Wen es interessiert, hier kurz die Details.
                            das Konfig File liegt unter /etc/mysql/my.cnf
                            In der letzten Zeile des Files gibt es einen Include Befehl mit dem Hinweis, private Anpassungen bitte in das File
                            /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
                            zu packen.
                            Also in dem Ordner eine neue Datei "my.cnf" anlegen (falls nicht vorhanden) und folgende Einträge dort rein schreiben.
                            [mysqld]
                            max_connections=1500
                            Das wars.
                            Datenbank ein mal neu starten.
                            Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @nieIP:
                              Hallo
                              zu packen.
                              [mysqld]
                              Das wars.
                              Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning `
                              Na Super! Übrigens die Einstellung hat sowieso nicht funktioniert. :) Erst ab 1.0.9
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                kleiner Nachtrag
                                der aktuelle Wert der Einstellung der DB lässt sich mit dem SQL Befehl
                                show variables like 'max_connections';
                                abfragen.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Vers 1.0.9 installiert
                                  keine Fehlermeldungen im Log.
                                  Alles schön
                                  gN8
