  4. [gelöst] Riesiges Problem mit Visu
    5.1k
vis
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
    Hallo!
    Ich habe ein riesiges Problem mit vis. Ich habe heute eine HTML-Anzeige eingefügt in dem das Wetter angezeigt werden sollte.
    Von Wetter.at habe ich den Code für die Widgetanzeige in die HTML-Anzeige kopiert. Das Ganze ist auf meiner Startseite.
    Jetzt öffnet mir der Editor beim Öffnen sofort das Wetterwidget und ich kann es nicht mehr löschen.
    Was kann ich tun, um nicht alles neu erstellen zu müssen? Exportieren des Projektes funktioniert auch nicht, da von Chrome ein Netzwerkfehler angezeigt wird.
    Bitte helft mir da wieder raus.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      Hallo!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @MeinzIsAs
      Nimm Firefox zum exportieren.
      Immer Daten sichern!
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        Vielen Dank für den Tipp.
        Ich habe gerade die vis-views.json bearbeitet und den Code rausgelöscht. Funktioniert wieder. Das Exportieren mit Firefox werde ich aber noch testen.
          Hallo!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @MeinzIsAs sagte in Riesiges Problem mit Visu:
          Würde ein i-frame Widget dafür nehmen.
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            Das könnte ich noch versuchen. Wobei ich keine Ahnung habe, warum das passiert.
            MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              Habs mit einem i-frame versucht. Da gehts gar nicht.
              <script type="text/javascript">document.write("<iframe id = \"widget\" width=\"300\" height=\"270\" src=\"https://www.wetter.at/wetter/oesterreich/steiermark/trofaiach/widget/w300/color-standard?utm_source=widget&utm_medium="+top.location.hostname+"&utm_content="+top.location.href+"&utm_campaign=Wetter%2BWidget\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\"></iframe>");</script><center style="padding-top:5px; padding-bottom:5px; font-size:11px; line-height:15px; font-family:arial;"><a href="https://www.wetter.at/wetter/oesterreich/steiermark/trofaiach" style="color:#4787a9; text-decoration:none;" target="_blank">Das aktuelle Wetter in Trofaiach</a><br/><a href="http://www.wetter.at" style="color:#4787a9; text-decoration:none;" target="_blank">Alles zum Wetter in Österreich</a></center><br />
              So sieht der Quellcode für das Widget aus. Vielleicht kann ja jemand sagen, warum das so ist.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Nimm das als iframe:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Das eine gehört in eine Website eingebunden als Code.
                  Das andere ist dann ein iframe und muss mit Http(s)://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  beginnen.
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    Super Danke. Das hat funktioniert. Kann ich beim iframe irgendwie die Scrollleisten dauerhaft ausblenden? Wenn ich den gleich groß mache, wie das Wetter, dann blenden die sich ein. Mach ich den iframe etwas größer, sehe ich den Rand.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Ja, entweder du machst einen Rahmen(CCS Ränder) rundherum und stellst als Farbe deinen Hintergrund ein oder du änderst die Größe des Widgets. Ist eine Spielerei.
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAs
                        Ok. Vielen Dank noch mal. Ich werde mal damit rumspielen.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Bitte sehr,
