  4. Wemos D1 mini +Relais Steuerung für Stromgenerator
    1.7k
wemos
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Ich habe mir gestern für unseren Stromgenerator etwas zusammen gebaut! Der Sinn ist das ich aus der Ferne (40km) bei Bedarf den Stromerzeuger im Garten einschalten kann um die oPZS Batterie etwas aufladen, bei dem Wetter leider hi und da nötig! Für den Stromgenerator besitze ich ebenfalls eine angeschlossene Fernsteuerung, die der Wemos inkl. Relais ersetzen soll!
    Hier ist das fertige Teil:
    Inhalt:
    1x Wemos D1 mini
    1x 2er Relais
    1x Netzteil 230v auf 5v --> 3Watt
    Und es hat auch funktioniert, aber nach dem Abstecken von Strom und erneutem anstecken, kommt der Wemos D1 mini nicht mehr ins Wlan auch per "Atom" kann ich ihn nicht neu flashen, es wird zwar der Wemos erkannt, aber beim Upload kommen Fehlermeldungen!
    Da ich noch andere ungenutzte Wemos D1 hier rumliegen hatte, habe ich eben einen anderen genommen, selbes spiel mit Tasmota 7.1.1.1 geflasht und wieder eingesteckt in die Box, hat wieder funktioniert, nur nach dem ab und anstecken vom Strom wars es dann, leider.
    Habe schon per Google nach Lösungen gesucht, kann mir nicht erklären an was das liegt , in allen Anleitungen wird das selbe Schema erläutert, was das anschließen von Wemos und Relais betrifft, auch die Verkabelung muss passen, sonst würde er nicht stundenlang funktionieren, habe ja ein ellenlanges Script geschriebene um alle eventuellen Möglichkeiten zu steuern.
    Habe insgesamt 4 Wemos verbraten. Das Komische nach einigen Stunden kann es sein, das einer der Wemos wieder erkannt wird, aber leider nicht auf Dauer!
    hat jemand eventuell noch einen Tipp?!
    ps: was mir noch aufgefallen ist, nach dem anstecken am Strom, haben die Relais ziemlich geklackert, eventuell ist da ja auch ein Hinweis auf die mögliche Ursache!
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      hat keiner einen Tipp ?
      #Edit#
      habe jetzt statt dem Wemos einen NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 eingebaut und damit schaut es so aus als ob es funktioniert, mehrmals vom Strom genommen und er wird immer erkannt. Außerdem habe ich jeweils 1k Ohm zu den Relais verlötet., habe ich irgendwo gelesen!
      lg Rudi
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
      • MyzerATM MyzerAT
        Inhalt:
        1x Wemos D1 mini
        1x 2er Relais
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hatte das gleiche Problem.
        Bei mir:
        Wemos D1
        8-fach Relais
        Und dann im serial monitor die gleichen Unterstriche.
        Wemos hat sich auch bei mir nicht mehr mit dem wlan verbunden.
        Lösung bei mir:
        Extra Netzteil und die 5V separat an die Relais.
        mfg
        Danke.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Bei mir:
          Wemos D1
          8-fach Relais
          Lösung bei mir:
          mfg
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @bahnuhr
          aber hast du die wemos wiederbeleben können, oder sind die defekt! wenn ich heute zb. einen anstecke, wird er erkannt und dann wieder nicht !
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Die funktionieren einwandfrei.
            Ich vermute:
            zu Wenig "Saft" mit 1 x Netzteil
            Kann da aber auch falsch liegen.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ich vermute:
              mfg
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @bahnuhr
              hmm komisch, zwei von den 5 bekomme ich nicht mehr ins LAN auch nicht geflasht und es hängen keine Relais mehr dran !
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              • MyzerATM MyzerAT
                @bahnuhr
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @MyzerAT 3W für das Netzteil ist auch etwas schwachbrüstig für einen Wemos mit 2x Relais. Das sind nur 600mA (kurzfristiger Strombedarf wenn das Relais anzieht). Das kann dann schon mal den Bootloader, Flash etc. toasten.
                Die Wemos sind wahrscheinlich nicht kaputt, nur steht jetzt "nonsens" im Speicher drin, deswegen melden sie sich nicht mehr.
                Du könntest es mal mit dem ESPTool flashen, der schreibt "hart" in den Speicher ohne vorherige Prüfung.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @MyzerAT
                  habe das selbe Problem mit Wemos D1, läuft nicht sauber mit 7.1.1.
                  Verlust der Einstellungen oder gar nicht erreichbar.
                  Bis zur 6.4.1 war alles ok.
                  Die 7.1.1 läuft sauber auf der NodeMcu und Gosund bei mir.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich flashe mit der Arduino Software.
                    Vielleicht ist das da irgendwie anders.
                    Danke.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @MyzerAT
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Ralla66
                      den Verdacht hatte ich auch, mit Tasmota 6.5.0 ging es noch ohne Probleme, jetzt habe ich 7.1.1.1 und nur Probleme mit Wemos. Aber mit NodeMCU funktioniert es!
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
