  5. Skript Ausführung verhindern bei Reconnect
2 Beiträge 2 Kommentatoren 147 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Hallo zusammen - ich habe ein Problem, was mich noch irre macht.
    Kurz zur Erklärung was passiert, aber nicht passieren soll. Leider habe ich da aber keinen Einfluss drauf, weil die Ursache der Anbieter INNOGY ist.
    Also ich habe einen Innogy Taster der nach oben und nach unten getastet werden kann. Jede Tastrichtung wird mit einer beliebigen Zahl bei den Objekten interpretiert. Der einzige Wert der konstant zwischen 0 und 1 wechselt ist LastPressedButtonIndex.
    Diesen Wert verwende ich um mein Skript zu triggern. Ist LastPressedButtonIndex = oder < 0 werden alle verknüften Verbraucher auf AUS gesteuert.
    Wenn jetzt die Innogy Zentrale ihre Verbindung zum Server verloren hat und dann wieder kommt, wird das Skript ebenfalls ausgeführt - warum und wieso ist mir ein Rätsel. Leider ist die Verbindung zu den Innogy Server eine Katastrophe und dieses erneute AUS schalten via Reconnect, passiert so 3-8 mal am Tag. Super nervig, gerade wenn man jetzt in der Weihnachtszeit viel Zeug am leuchten hat.
    Meine Frage, kann man es irgenwie per Skript verhindern, das bei einem Reconnect das Skript ausgeführt wird?
    <block type="comment" id="qr2g/C)NYubk9H@IyjJ" x="-162" y="88">
    <field name="COMMENT">Steuert alle Verbraucher auf AUS</field>
    <next>
    <block type="on_ext" id="ROLhzWK_(B;G/gq2ckm4">
    <field name="CONDITION">le</field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="6@n5qQ+R8:_#!+b)NDt">
    <field name="oid">innogy-smarthome.0.Flur.PanikSchalter.LastPressedButtonIndex</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="+EM]0{kyNb}l-i!v5of"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id=".VQsT2~NAO(G}RkJR$||"> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="o*IGlNobkLi(P7jPu?C9"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":}:rCQ1B,7a6(T!u{O4">
    <field name="OID">innogy-smarthome.0.Flur.PanikSchalter.LastPressedButtonIndex</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="[9Z8;KIDIQ:9f^C_h,P@">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="T4g-e75MZyq%7-EuN;sX">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.volume</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="math_number" id="!P[g=M$Mn8ar7r+Q3QU"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="/Rt/KVzj_Ob9m+eRBn*/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="~PgLjYyNj3T9pMK!/!a#"> <field name="TEXT">Gute Nacht sagt Ei O Broker</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="~(=TrMi^wHPJO)FAxHvy"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_1.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="QAF*Z}OOmCId+r__=m:">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="[Lcj$|e_L+{Myzn!ijO">
    <field name="OID">sonoff.0.DEKO_2.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id="Bvzvtb|x_ih%9#cZ/dD"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="oxLp#)Mj.dre^Oo=P/yg"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="@Y*c!fng@j8zAoo2jB78"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="?IdHUW][8l}m(FS]ZR#*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_4.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="{pqe9tpR4!d48q8zf?X">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="]38^#[+diM+SRmWH{Soj">
    <field name="OID">sonoff.0.DEKO_5.POWER1</field>
    ,=3r0KdG7OI_k.osR7c">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="@r@BQXIPp~9oy9e|L9!+">
    <field name="OID">sonoff.0.DEKO_6.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id=":;fAh.g@QrYBHcCq3YHW">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="Dw0RE.WO,v^/FMUSF=_0">
    <field name="COMMENT">Garten No2 - Kanal 1 (Terrasse)</field>
    <next>
    <block type="control" id="J,~}b|}6:nj
    3M-%;7sz">
    <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id="?hvEq.P
    DU/o}LrW%{~{">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id=",uN)z:NxyN?fWeo2vl=6">
    <field name="OID">sonoff.0.Garderobe.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id="I^LZKNu#CT5oDNU1FThc">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="D%}]%M8)wQNqew|f1j#6">
    <field name="OID">sonoff.0.Kellerlicht.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id="qkY@grwoHjesgm}).b:^">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id=")0n@OM9k0)WB5E4pBs2[">
    <field name="OID">sonoff.0.Kuechenlicht.POWER1</field>
    <block type="logic_boolean" id="c=O7jeF+b{0jcPjm#yS4">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="e^gxzg:V^csj;$NKsk:Y">
    <field name="COMMENT">Alexa Gruppe Garten</field>
    <next>
    <block type="control" id="$k{$c+XDnj.kl0]sbjBW">
    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3d19d4d8-8a84-4bbf-bc28-25e56f2a833a.powerState</field>
    <block type="logic_boolean" id="FsVy5~1[Qjw)6TH#e(sq">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="lj)+I!b}=eEu?t3G:Ces">
    <field name="COMMENT">Stube Esstisch</field>
    <next>
    <block type="control" id="d]6TD9}wWq@5QbL(;X"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.Groups.4.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="j*e7r9f};CC*Go=iS1O9"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="0DBw)6#guq|ixjQ:k)P3"> <field name="COMMENT">Schreibtischlampe</field> <next> <block type="control" id="O6!@Fgm39#IGqFz?F5t:"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.Lights.1.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="a%7G.7DEq;tiixg;lb6o"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="5kRoc6wsNek8~OH|BHm9"> <field name="COMMENT">Ambiente</field> <next> <block type="control" id="qaVwhDzwTA**6E#b@J(I"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.d3841198-1c6c-439b-b553-5bcd28e86cfa.powerState</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="n.O:B~qmgAQ@Mw5%3EYD"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="Ku!5P!l7NEGhrcyTsEm">
    <field name="COMMENT">Thermostat Flur - Sollwert 18°C</field>
    <next>
    <block type="control" id="WyjBu|}HxN%5a%#.VGM}">
    <field name="OID">innogy-smarthome.0.Flur.Heizkörper-Flur.PointTemperature</field>
    <block type="math_number" id="3YMvNWd3Ct5I2eD]v:Q}">
    <field name="NUM">18</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="8.(2dRy/Rrd/#Ck8
    p:V">
    <field name="COMMENT">Thermostat Stube vorne - Sollwert 20°C</field>
    <next>
    <block type="control" id="yBGkX#XxVH~jL#;6N!{c">
    <field name="OID">innogy-smarthome.0.Stube-1.Heizkörper-Stube.PointTemperature</field>
    <block type="math_number" id="Y9mAJL0om4wvNbGQfrPe">
    <field name="NUM">20</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="t1h9PQVSYjr%s23hei^^">
    <field name="COMMENT">Thermostat Stube hinten - Sollwert 20°C</field>
    <next>
    <block type="control" id="}}E@5M/=~:r@KIA?/8wr">
    <field name="OID">innogy-smarthome.0.Stube-1.Heizkörper-Stube-1.PointTemperature</field>
    <block type="math_number" id="[:4SYd@1Aj3=@oi|+U3b">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="V]H%4Z/Pxh{:C*,jb1-h">
    <field name="COMMENT">Radio AUS Büro</field>
    <next>
    <block type="control" id="2+kl1TS_/1:-oF)j:k#O">
    <mutation delay_input="true"></mutation>
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Player.controlPause</field>
    <field name="DELAY_MS">3</field>
    <block type="logic_boolean" id="DI!7WImNlsi}|fT1QWH">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="9Qi9jS]INmQnU03nciLb">
    <field name="COMMENT">Radio AUS Küche</field>
    <next>
    <block type="control" id="]B_zDK-pU|=W8=p+p;J:">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.controlPause</field>
    <field name="DELAY_MS">3,5</field>
    <block type="logic_boolean" id="THKLBbdR8r-WgCf2L{q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="n-$G0oK4mQE_.F}(T+=m"> <field name="COMMENT">Radio AUS Stube</field> <next> <block type="control" id="-Ln06*{qa?bbqPY%;M)8"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072450LMC.Player.controlPause</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="6i:%pjXUE)gzRiR%%1tN"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="XT#J3D}%[8c9S3s@0U}">
    <field name="COMMENT">Radio AUS Bastelkeller</field>
    <next>
    <block type="control" id="+}I
    fP$KSWIYgh1$_K?5">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072120VMP.Player.controlPause</field>
    <field name="DELAY_MS">4,5</field>
    <block type="logic_boolean" id="({(qLE)L2e$+vi(i2e;"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="!Fe!hnfT-V~#?$Kz#J8."> <field name="COMMENT">Radio AUS Schlafzimmer</field> <next> <block type="control" id="KPSMY.L.6(Qc*22yBFXB"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0793042M4L.Player.controlPause</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ViTHU|PSm2zG@Dj.s2D7"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="kZBo@-2-oAr8nLg1m*o4"> <field name="COMMENT">Radio AUS Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="sQw8.v:w#YXp#p-%4/0a"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0793042LJN.Player.controlPause</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="wV*N4vE(D+B+uNR[t2/">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      Wieso lässt du triggern, wenn der Wert gleich oder kleiner als der letzte Wert ist?
      Vielleicht wäre dein Problem schon gelöst, wenn du auf "wurde geändert" setzt.
       <block type="comment" id="qr2g/C)NYubk9H@IyjJ" x="-137" y="-62">
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               <block type="logic_boolean" id=",=3r0KdG7OI_k.osR7c">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="J,~}b|}6:nj3M-%;7sz">
                                                           <block type="logic_boolean" id="?hvEq.PDU/o}LrW%{~{">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="8.(2dRy/Rrd/#Ck8p:V">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="+}IfP$KSWIYgh1$_K?5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      82.8k
