  4. Iobroker nicht mehr über web erreichbar
admin adapter
58 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
    nicht in die adminoberfläche oder an die Visualisierung
    Das sind aber zwei verschiedene Webserver!
    Steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
    michaelxhoffmann
    @Homoran Habe leider nur safari Browser. F12 gibt es da nicht :))
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      michaelxhoffmann
      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
      @Homoran Das ist das aktuelle Log
      pi@RASP4:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-12-05.log
      2019-12-05 14:29:31.605  - info: host.RASP4 iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
      2019-12-05 14:29:31.612  - info: host.RASP4 Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-12-05 14:29:31.613  - info: host.RASP4 hostname: RASP4, node: v10.17.0
      2019-12-05 14:29:31.615  - info: host.RASP4 ip addresses: 192.168.178.45 2003:eb:bf0c:f900:10d5:5063:33bb:2a3a fe80::153c:e8b7:60d4:19d7
      2019-12-05 14:29:32.202  - info: host.RASP4 connected to Objects and States
      2019-12-05 14:29:32.328  - info: host.RASP4 24 instances found
      2019-12-05 14:29:32.384  - info: host.RASP4 starting 23 instances
      2019-12-05 14:29:32.415  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 22955
      2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:29:32.849  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:29:32.849  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-05 14:29:36.409  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 22962
      2019-12-05 14:29:36.874  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:29:36.879  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:29:36.879  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2019-12-05 14:29:40.420  - info: host.RASP4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22970
      2019-12-05 14:29:44.417  - info: host.RASP4 instance system.adapter.info.0 started with pid 22986
      2019-12-05 14:29:48.409  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 23005
      2019-12-05 14:29:52.418  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23258
      2019-12-05 14:29:52.708  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
      2019-12-05 14:29:52.709  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:29:52.711  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:29:52.711  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      2019-12-05 14:29:52.713  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      2019-12-05 14:29:52.713  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      2019-12-05 14:29:52.714  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:29:52.714  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2019-12-05 14:29:56.412  - info: host.RASP4 instance system.adapter.milight.0 started with pid 23387
      2019-12-05 14:30:00.412  - info: host.RASP4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23402
      2019-12-05 14:30:03.846  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23414
      2019-12-05 14:30:04.325  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:30:04.326  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:04.329  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:04.400  - info: host.RASP4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23421
      2019-12-05 14:30:06.894  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23436
      2019-12-05 14:30:07.350  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:30:07.350  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:07.353  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2019-12-05 14:30:09.735  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23443
      2019-12-05 14:30:10.065  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:10.069  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:12.648  - info: host.RASP4 instance system.adapter.sql.0 started with pid 23454
      2019-12-05 14:30:16.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 23470
      2019-12-05 14:30:20.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 23485
      2019-12-05 14:30:22.729  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23496
      2019-12-05 14:30:22.957  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
      2019-12-05 14:30:22.957  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      2019-12-05 14:30:22.960  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      2019-12-05 14:30:22.960  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:22.960  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:24.404  - info: host.RASP4 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23507
      2019-12-05 14:30:28.415  - info: host.RASP4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23522
      2019-12-05 14:30:32.416  - info: host.RASP4 instance system.adapter.web.0 started with pid 23538
      2019-12-05 14:30:34.342  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23553
      2019-12-05 14:30:37.332  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:30:37.333  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:30:37.333  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:37.336  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:37.351  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 23561
      2019-12-05 14:30:37.382  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23567
      2019-12-05 14:30:37.964  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:30:42.370  - warn: hm-rpc.1 (23561) no connection to objects DB
      2019-12-05 14:30:37.964  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:37.968  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:37.968  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2019-12-05 14:30:44.236  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23592
      2019-12-05 14:30:44.257  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 23593
      2019-12-05 14:30:46.119  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
      2019-12-05 14:30:46.120  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
      2019-12-05 14:30:46.120  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
      2019-12-05 14:30:46.131  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:30:46.132  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:46.132  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:30:46.135  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:46.135  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:46.161  - info: host.RASP4 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 23610
      2019-12-05 14:30:48.461  - info: host.RASP4 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 23632
      2019-12-05 14:30:50.904  - info: socketio.0 (23632) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v10.17.0
      2019-12-05 14:30:51.040  - info: socketio.0 (23632) socket.io server listening on port 8084
      2019-12-05 14:30:52.975  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23663
      2019-12-05 14:30:53.223  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
      2019-12-05 14:30:53.224  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      2019-12-05 14:30:53.229  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:30:53.229  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2019-12-05 14:30:54.965  - info: host.RASP4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-12-05 14:30:56.399  - info: host.RASP4 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23678
      2019-12-05 14:31:00.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 23706
      2019-12-05 14:31:02.407  - info: text2command.0 (23706) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.17.0
      2019-12-05 14:31:07.420  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23738
      2019-12-05 14:31:07.909  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:07.912  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-05 14:31:07.983  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23745
      2019-12-05 14:31:08.436  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:08.439  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2019-12-05 14:31:16.148  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23755
      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:16.451  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-12-05 14:31:23.256  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23762
      2019-12-05 14:31:23.507  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
      2019-12-05 14:31:23.507  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:23.509  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2019-12-05 14:31:37.938  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23770
      2019-12-05 14:31:38.453  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23777
      2019-12-05 14:31:38.462  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:38.465  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:38.905  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2019-12-05 14:31:46.464  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23788
      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-12-05 14:31:46.772  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      Der admin Adapter wird einfach nicht gestartet. Auch nicht wenn ich die separat starte.
      Irgendwie ist es immer das Gleiche: Iobroker Update - Nichts läuft mehr! Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist. Zumindest versaut es mir regelmäßig meinen Urlaub. Wenn ich ein Backup von vorgestern einspiele, wird dann der js-controller auch wieder auf die Vorgängerversion zurückgesetzt?
      bekomme ich noch in einer Konsole angezeigt. Weiß nicht ob das das ist was du meintest. :(
      <!-- LOCALIZERS: Each localizable piece of the page is marked with a comment -->
      <html>
      <head>
          <link rel=stylesheet type="text/css" href="page-load-errors.css">
          <link rel=stylesheet type="text/css" href="page-load-errors-extras.css">
          <!-- LOCALIZERS: You might want to change the font family. You can also add styles to override sizes, etc. -->
          <style>
              body {font-family:'-apple-system-font';}
          </style>
          <!-- LOCALIZERS: The next line contains the page title that appears in the window's title bar -->
          <title>Öffnen der Seite fehlgeschlagen</title>
      </head>
      <body>
          <div class="content-container">
              <div class="error-container">
                  <div class="text-container">
                      <!-- Main title here. -->
                      <p class="error-title">Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen</p>
                  </div>
                      <!-- Error message here. -->
                      <p class="error-message">Safari kann die Seite „‎192.168.178.45:8081“ nicht öffnen, da Safari keine Verbindung zum Server „192.168.178.45“ aufbauen kann.</p>
                  </div>
              </div>
          </div>
      </body>
      </html>
      • M michaelxhoffmann
        <html>
        <head>
            <style>
            </style>
        </head>
        <body>
                    </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </body>
        </html>
        Das kann jetzt wieder alles sein.
        wenn der admin down ist ist natürlich auch das webinterface down
        Üblicherweise gibt es nach einem Restore kein Problem.
        Es kommt hin und wieder in Einzelfällen vor.
        Wenn natürlich das Backup schon von einer defekten Installation stammt, nutzt ein restore eines solchen Backups nichts
          michaelxhoffmann
          @Homoran Hmh ok dann weiß ich schon was mich erwartet! Neuinstallation☹️Werde ich jetzt vermutlich auch machen, aber diesmal friere ich dann das System ein. Keine Updates mehr. Mir vergeht immer mehr die Lust am Broker
            Das sollte nicht sein!
            Bei mir laufen etliche Testinstallationen teilweise schon seit über einem Jahr.
            Alle Installationen wurden aus ein- und demselben Backup generiert.
            Alle Updates haben auf allen Systemen reibungslos funktioniert.
            Nach deinem Footer hast du einen Rock64.
            Hast du noch ein anderes System auf dem du mal ioBroker installieren könntest ohne die jetzige Version plattzumachen?
            BTW: Wie alt ist die SD-Karte? Oder das eMMC?
            Nimm zum testen (und derst recht für eine neue Installation) auf jeden Fall eine neue Karte, nicht dass da das Dateisystem einen Schuss hat.
            Was nutzst du denn für ein Backup?
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              michaelxhoffmann
              @Homoran ach Du Schande. Den Footer muss ich überarbeiten. Den Rock gibt es nicht mehr. Nach Problemen mit Master Slave Kösung bin ich mit Neuinstallation auf einen Pi 4 Umgestiegen.
                und das Backup vom Rock eingespielt?
                und kein sudo npm rebuild gemacht?
                oder gar ein Fullbackup aus BackitUp genommen?
                  michaelxhoffmann
                  @Homoran nein ich habe komplett neu installiert Kein Backup eingespielt. Alles Jungfräulich Es lief auch 2 Monate einwandfrei! Bis zum Update des ja adapters😕
                    @michaelxhoffmann
                    Wieso hast du dann die Probleme???
                    (nicht böse gemeint - ich verstehe es nicht!)
                    Was hast du anders als andere?
                    JS?
                    Welche Version?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michaelxhoffmann
                      JS?
                      Welche Version?
                      michaelxhoffmann
                      @Homoran tja das weiß ich eben nicht. Ich weiß nur eins: Es funktioniert nie irgendwas, obwohl ich mich an Anleitungen halte und Schritt für Schritt vorgehe
                        @michaelxhoffmann
                        JS?
                        Welche Version?
                        michaelxhoffmann
                        @Homoran naja die aktuelle Version
                        node -v 10.17.0
                        npm -v 6.11.3
                          node -v 10.17.0
                          npm -v 6.11.3
                          node -v 10.17.0
                          npm -v 6.11.3
                          Moment!
                          Was hast du upgedatet?
                          den js-Adapter?
                          den js-Controller?
                          oder node.js?
                            node -v 10.17.0
                            npm -v 6.11.3
                            Moment!
                            den js-Adapter?
                            den js-Controller?
                            oder node.js?
                            michaelxhoffmann
                            @Homoran Also ich bekam im Admin Adapter den Hinweis dass ich den jsadapter updaten müsse. Draufgeklickt, Anweisung befolgt. Neu gebootet, Und seither nur Ärger, Adminseite nicht mehr aufrufbar. Aber ich gehe mal davon aus ich habe den jscontroller geupdatet.
                              @michaelxhoffmann
                              Dann man los!
                              geht die Konsole noch?
                              Wenn ja, bitte iobroker update eingeben und Ergebnis posten
                                @michaelxhoffmann
                                Dann man los!
                                michaelxhoffmann
                                @Homoran
                                cUsed repository: default
                                hash changed => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.7.2
                                Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 2.8.0
                                Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                Adapter    "denon"         : 1.6.0
                                Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                                Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.5
                                Adapter    "emby"          : 0.1.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.12
                                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "history"       : 1.8.6
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                Adapter    "hue"           : 2.3.1
                                Adapter    "hue-extended"  : 1.1.7
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                Adapter    "iot"           : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.4.4
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.0.0
                                Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                Adapter    "material"      : 0.12.1
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                                Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                Adapter    "meross"        : 1.3.7
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                                Adapter    "moma"          : 1.1.1
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                                Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plex"          : 0.3.1
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                                Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.0.3
                                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.9.4    , installed 1.9.4
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.9
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.14
                                Adapter    "tradfri"       : 2.4.7
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.1.9
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                                Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 0.3.1
                                Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.0
                                Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 0.10.2
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                  @Homoran
                                  update done
                                  @michaelxhoffmann gut! Das klappt schon mal!
                                  Und ja, du hast den neuen Controller schon drauf.
                                  Darf ich dich bitten in diesem Thread die ersten Posts von @apollon77 zu lesen, ob du entsprechend verfahren hast?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                                    michaelxhoffmann
                                    @Homoran Diese Anleitung habe ich befolgt .... den fixer habe ich auch ausgeführt :-?
                                    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @michaelxhoffmann
                                      gut - muss denken!
                                        @michaelxhoffmann
                                        Ich würde einfach diese Schritte nochmal machen:
                                        iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
                                        iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
                                        iobroker start - ioBroker wieder starten
                                          @michaelxhoffmann
                                          Sehe gerade noch was:
                                          wo hast du den 3.7.2 her. im Stable ist er nicht.
                                          iobroker install admin@3.6.12
                                          Vielleicht machst du das als erstes
