  5. Zeitschaltuhr
    5.6k
Zeitschaltuhr
blockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Azrael
    ich möchte gerne ein Script bauen was zwischen 17:30 Uhr und 0:30 Uhr Minütlich prüft ob ein Objekt auf "wahr" steht (im Prinzip eine Zeitschaltuhr) .
    Es soll minütlich geprüft werden um zu vermeiden das dieses Geräte aus versehen abgeschaltet wird und dann ausgeschaltet bleibt.
    Leider bekomme ich das mit dem Cron-Assistent nicht so recht abgebildet. Wenn ich einen Intervall angebe kann ich das nur auf "Stündlich" stellen.
    Kann mir jemand helfen?
    Aktuell schaut das so aus:
    cashC Michael RaschM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Azrael
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @Azrael Nur mal so als Idee. Minütlich abfragen ist nicht nötig. Du kannst doch auf das ausschalten reagieren und dann auf die Uhrzeit abfragen und wenn innerhalb der Zeit sofort wieder einschalten. Somit geht das Licht schneller wieder an. Alternativ falls der Schalter womit man das Licht schalten kann während der Uhrzeit einfach nicht schalten lassen. So sind bei mir eigentlich alle Schalter ohne Funktion wenn ich nicht zu Hause bin.
      Bzw falls der Schalter betätigt würde bekäme ich sofort eine Push darüber....
        Azrael
        @cash
        Sorry für die späte Rückmeldung.
        Interessanter Ansatz und gute Idee. Inaktiv werd ich den Schalter nicht setzen können da es direkt an der Steckdose stattfindet. Aber ich könnte mir vorstellen eine Prüfung zu machen und den Schalter dann direkt wieder umzuschalten.
        Also Sinngemäß:
        Wenn Status Steckdose#1 ist false zwischen 17Uhr und 0:30 Uhr schalte um auf true.
        Kannst Du mir ggf. kurz helfen wie ich das in das vorhandene Blockly mit einbinden kann?
        Im Kopf ist mir klar wie das klappen müsste, mir fehlt leider nur die Erfahrung und Übung mit Blockly um das umzusetzen. :-(
        Vielen Dank!
        paul53P cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Azrael
          @cash
          Also Sinngemäß:
          Vielen Dank!
          @Azrael
          Vorschlag:
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Azrael
            @cash
            Also Sinngemäß:
            Vielen Dank!
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @Azrael sorry bei blackly bin ich raus. Das ist mir zu umständlich und zu langsam. Ich nutze nur javascript. Aber hier gibt es ja zum Glück viele Cracks die Dir helfen können...
              @Azrael
              Vorschlag:
              Azrael
              danke für den Vorschlag.
              Kannst Du mir kurz helfen den zu verstehen?
              Du setzt eine Variable mit Namen "beleuchtung" oder verstehe ich das falsch?
              Diese setzt Du um 17:30 auf Wahr und um 0:30 Uhr auf falsche.
              Dann prüfst Du auf den Status der beiden Objekt IDs der Steckdosen vermute ich. Falls diese im Zeitraum von 17:30 - 0:29 unwahr sind wird die Variable wieder auf Wahr geschrieben.
              Die Funktion prüft dann die Variable und schaltet die Objekte auf Wahr falls die falsch sind.
              Ist das so richtig?
              Warum schaltet man in dem "Falls" Trigger nicht direkt das Objekt?
              Und warum prüfst Du von 17:30 - 0:29 statt 17:30 - 0:30?
              • A Azrael
                Ist das so richtig?
                @Azrael sagte:
                Nein, beleuchtung ist der Bezeichner einer Funktion.
                In der Funktion werden beide Aktoren mit der Übergabevariablen ein gesteuert.
                @Azrael sagte:
                Weil eine Funktion gegenüber mehrmaligem "steuere" die Resourcen schont.
                @Azrael sagte in Zeitschaltuhr:
                Damit er um 0:30 Uhr (Zeittrigger) mit Sicherheit nicht wieder einschaltet. Es sollte auch mit 17:30 - 0:30 funktionieren.
                • A Azrael
                  Michael RaschM Offline
                  Michael Rasch
                  @Azrael Hi, ich habe meine Zeitschaltuhr in Node-Red abgebildet, dort gab es div. Modelle in der "Node-RED Library" (Link: https://flows.nodered.org/?sort=rating&type=node&num_pages=7) und auch viele fertige Logikbausteine, ist evtl. für dein Problem eine Alternative.
