  4. Bei klingeln Kamerabild darstellen, 1x FotoEmail
    5.1k
viscamera
3 Beiträge 2 Kommentatoren 612 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fastsonic
    schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
    Nachdem ich jetzt etwas gesucht habe und nur teile aus eizelnen Threads rauskopiert habe, möchte ich das fertige Ergebniss hier zeigen.
    Vieleicht kanns ja jemand gebrauchen.
    Erstmal das Script ( blockly ) das aus dem Auslösen eines Tasters einen Wert setzt.
    Kann sein das man den Eintrag in IOBroker erst erzeugen muss..
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="T%kdGZF|TSNFT=!eI?S:" x="163" y="-212">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=")Nd6kH~wUBD@0}X)Ln-R">
          </shadow>
          <block type="field_oid" id="y~}K9Ij!L3?TSD?|i(8l">
            <field name="oid">hm-rpc.3.OEQ0099068.1.STATE</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="]MsKoO%~C^|nJ?Y4}e8{">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="$`^vvMGT]D#/nrlGw5uW">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="`A_?wb/o1K=QgQ,@Wq7s">
                    <field name="OID">hm-rpc.3.OEQ0099068.1.STATE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="TnaY~vau8vQSL1mHU1-~">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="E}F1COu0MnFRTNx,7+{p">
                <field name="OID">javascript.0.rest.tuer</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="sPI{r!~c-!OLdHO5Vlz2">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="Z!u1n?8Oea^X+2RXdt~M">
                    <field name="DELAY">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="control" id="l!5%2x*-`@KHavi9{9z@">
                          <block type="logic_boolean" id="IltsZ{Vw9`;FD{y#+Iow">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danach geht es weiter mit dem leicht geändertetem Script das die Hauptview auf das Kamerabild ändert. und nach 30 sekunden wieder zurück springt auf die Hauptview. Namen müssen angepasst werden.
    Normales Script hier aus dem Forum:
    on({id: 'javascript.'+ instance + '.rest.tuer', change: "true"}, function (obj) {
        var instanz = getState('vis.0.control.instance').val;
        setState("vis.0.control.instance", instanz);
        setState("vis.0.control.data",     'Camerabild_view');
        setState("vis.0.control.command",  'changeView');
        setTimeout(function () {
           setState("vis.0.control.data",     'Hauptview');
        }, 30000);
    Danach habe ich noch ein Blockly gebaut das 2x nach 3 Sekunden ein Bild in IOBroker ablegt (
    Ordner muss vorher angelegt werden mit Winscp"/opt/iobroker/ipcam") und die Fotos per Mail versendet.
    Bei dem wget befehlt muss je nach Kamera noch der Zugriff eingestellt werden.
    Das ist eigentlich der link wenn man ein Standbild aufruft.
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="ue{iAe%-eNQ_HJ6.gX2?" x="62" y="-37">
          <block type="controls_if" id="3T)Q(LzW5=LAhqA~z70r">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="A,@0iDb5f(Lbr*LzRqE_">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="WC%3$?:zn:u^79IF-#!^">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="nsky`Sm3;`Ssk[kjR9`O">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="exec" id="3V@*kNYk+Z#gz4)i-)k+">
                <mutation with_statement="false"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="COMMAND">
                  <shadow type="text" id="Z`B][wWsK0JBT)0[vY5b">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="VlWdkj;eT1PLL#j`MDSp">
                    <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg 'http://xxxxxxIPadressexxxxxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&amp;user=admin&amp;password=xxxxxxxxx'</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="MM~`x]k#_pFdu24qy*Xk">
                    <field name="DELAY">3000</field>
                      <block type="exec" id="*GV}+(Th.05#@dw31fZ_">
                          <shadow type="text" id="j50Jkf$3XfaopXTTkT}(">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="Wi2f1f6W2]Ojug1RH1#}">
                            <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm2.jpg 'http://10.0.1.14/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&amp;user=admin&amp;password=gutiguti'</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="nHg:y9w+:YieQB_:5bEM">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                          <block type="email" id=")2nk?je(5xi1~7@/%3mS">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                            <value name="TO">
                              <shadow type="text" id="VYk`;8$^kNwyaTp,!QuE">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="#MfOy!4Kq}H-oaG)V9)0">
                                <field name="TEXT">xxxx@xxxxxxxx.de</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="r5d0#%BvQ3luL/sGV;gv">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="Qfs;v@@GNIRSkR,%XD6X">
                                <field name="TEXT">klingel</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="SUBJECT">
                              <shadow type="text" id="{s^F]{Fv#nM~=u:Jeb9%">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="o3^;:Zni]81Mvb$)p#+|">
                                <field name="TEXT">guguck</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FROM">
                              <block type="text" id="67Ove(x}fTi{}uPtBC+o">
                                <field name="TEXT">xxxxxxx@xxxxxxx.com</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FILE_1">
                              <block type="text" id="rnT5_5vbm2JzBCP!/,XN">
                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FILE_2">
                              <block type="text" id=":~w6|@;,iYH9Y~+|b^IX">
                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm2.jpg</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Bei weiteren Fragen kann ich begrenzt behilflich sein ;) Ich arbeite mich noch ein.
    • F fastsonic
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
          }, 30000);
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="TO">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FROM">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fastsonic solltest vielleicht erwähnen das du eine Foscam (wenn ich mich nicht täusche) nutzt
      mit einer anderen Kamera muss da was anderes rein
      und
      es soll keine kritik sein aber
      ein view Wechsel bei grossen Views dauert zu lange.. versuchmal mit einem Dialog Widget, dass aufgeht mit dem Bild
      • F Offline
        fastsonic
        Bin für jede Kritik Dankbar.
        Das schau ich mir gleich heute Abend mal an.
        Ich hab da noch ein schnipsel von dem Script wo dann nicht die View sondern nur ein Widget aktiviert wird, das sollte dann da passen, richtig ?
        Bei dem wget befehl dachte ich es funktioniert bei allen kameras wo man über einen Http link das Standbild bekommt ?
