  4. [gelöst]Instanzinstallation: ioBroker nOK
instanz absturz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Werde heute Abend mal den Screenshot des "top"'s hier reinstellen.
    Was mich aber etwas verunsichert....
    Habe seit 3 Jahren einen 3-er am laufen mit 36 Instanzen und etlichen Skripts/Nod-Red.
    Hier ist die Swap keine 50%
    Beim 3-er hier, welcher Probleme macht, sind diesselben Instanzen auch installiert, aber eben nur deren 19.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      @valbuz sagte in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
      Dann sollte man herausbekommen warum hier so viel RAM verbraucht wird.
      Vielleicht ist das Swapping nur falsch konfiguriert.
      Sind bei beiden Installationen die gleiche nodejs Version und das gleiche OS?
      Ist das der dazugehörige Screenshot?
      da werden im Moment nur 50 [Einheit?] von 100 verbraucht.
      Eigentlich sollte bei SD-Karten überhaupt kein SWAP benutzt werden weil das a) zu langsam und b) tödlich für die Karte ist
      Hier meine Daten vom Pi2 mit 1GB als slave in der produktiven Umgebung:
      und hier vom Pi4 mit 2GB in der Testumgebung:
      @valbuz Wie sehen denn deine Memory-Werte aus?
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Also....
        Auf beiden Systemen Node/js 10.17.0
        Hier der Screenshot:
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Also....
          @valbuz
          Welcher ist das jetzt?
          Der js-Adapter belegt schon mal in dieser Sekunde knapp 25% des Speichers.
          Hat der "laufende" Pi auch so viele Skripte?
          Du musst bedenken, dass bei einem Update noch weiterer RAM zusätzlich verbraucht wird, auch wenn im Moment "nur" gut 800MB verbraucht sind
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Dies ist der, welcher mir immer mal bei einer Installation einer Instanz, crasht.
            Dieser hier ist mein 3-jähriger stabiler Raspi:
            2xProxmox auf NUC
            • V valbuz
              Da ist der Speicher nicht ganz so belastet.
              Das ist nicht viel, aber wahrscheinlich reicht es gerade noch.
              Der "crashende" benötigt etwas mehr RAM und kommt damit an die Grenze, lagert das dann auf die SD-Karte aus, was sehr viel langsamer ist und dann den RaspI blockiert.
              Ich denke, dass während do eines Zustands die Load NICHT unter 1, eher über 4 liegt
              Interessant ist nur, dass der crashende seit über 3 Tagen Uptime hat, der stabile nur 1 Tag ;-)
              bei mir läuft der Raspi2 jetzt seit 230 Tagen Uptime als slave.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @Homoran said in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
                Sorry, mit dem kann ich nun nichts anfagen...
                Ist denn die Lösung den Swap zu deaktivieren? Kann dies jetzt noch gemacht werden oder bei einer frischen Installation?
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  WENN der RasPi swapped weil der RAM knapp wird, wird er abstürzen wenn er nicht mehr swappen kann.
                  und Ja, das geht auch nachträglich. Ich weiß allerdings nicht auswendig wie.
                  musst mal nach swapping deaktivieren googlen
                  Die Load average zeigt die Auslastung der CPU und der I/O Vorgänge.
                  Je niedriger die ist, desto "unbelasteter" ist der Rechner.
                  Als Faustformel kann man sagen, dass der Wert nicht die Anzahl Kerne überschreiten soll. Beim Raspi also 4. Sonst wird er zäh zu bedienen - also das was du beobachtet hast.
                  V paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Stimmt 😧
                    Werde mich mal ein bisschen schlau machen betr. Swaping.
                    Bin allerdings etwas überrascht, dass der Raspi so schnell am Anschlag ist.
                    2xProxmox auf NUC
                      @Homoran sagte:
                      Bevor er abstürzt, werden erst einmal Prozesse gekillt, was für ioBroker auch das Aus bedeutet.
                        @Homoran sagte:
                        @paul53 sagte in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
                        @Homoran sagte:
                        sorry! er = ioBroker
                        mal wieder unsauber formuliert :-(
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Wäre allenfalls ein USB-Stick als Swap besser?
                          Oder habt Ihr bei Euch Swap deaktiviert?
                          2xProxmox auf NUC
                          • V valbuz
                            @valbuz
                            Swappen bremst immer das System beim RasPi aus, außer du hättest USB3
                            und nein, ich habe es nicht deaktiviert, es wird aber auch nicht benötigt.
                            Bei den größeren Installationen nutze ich SBC mit mehr RAM oder einen NUC
                            • V valbuz
                              @valbuz sagte:
                              Ich habe Swap seit Anfang deaktiviert. Allerdings sind auf meinem RPi nur 6 Instanzen aktiv.
                                @valbuz sagte:
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                @paul53 said in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
                                @valbuz sagte:
                                Habe jetzt auch mal den Swap deaktiviert. Reboot und läuft bis jetzt...
                                2xProxmox auf NUC
