  4. Widget-Hintergrundfarbe - Bindings? [gelöst]
    5.1k
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 361 Aufrufe 1 Beobachtet
    Termina
    schrieb am zuletzt editiert von Termina
    Hi zusammen,
    ich versuche gerade meine VIS bei den Zimmertemperaturen anzupassen. Wichtiges Thema ist dabei für uns die Anzeige der Luftfeuchtigkeit. Hier möchte ich gerne visuell darstellen, wenn der Wert einen bestimmten Bereich verlässt. Ich habe u.a. in anderen Posts hier ein paar Beispiele gefunden, jedoch funktionieren die bei mir nicht. :(
    Beispiel Küche:
    optimale Luftfeuchtigkeit 50-60%
    Den Wert gebe ich aus und habe darunter ein HTML-Basic installiert, dessen Hintergrundfarbe sich entsprechend des Wertes ändern soll. optimal = grün, Unter & über optimal = rot.
    Folgendes habe ich probiert:
    Hier zeigt er immer einen grünen Hintergrund an:
    {temp:deconz.0.Sensors.51.humidity; temp >= 60? && temp < 50? "red" :: "green"}
    Hier zeigt er keine Farbe an:
    {temp:deconz.0.Sensors.51.humidity; temp >= 60? :: temp < 50? "red" :: "green"}
    Mache ich nur die Abfrage > oder nur die Abfrage <, dann funktioniert es.
    Sieht jemand den Fehler oder funktioniert das grundsätzlich nicht in dem Fall?
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @Termina sagte in Widget-Hintergrundfarbe - Bindings?:
      Diese Bedingung kann nie eintreten!
      Deshalb dann grün.
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        ich hatte sowas wie folgt gelöst:
        {v:hm-rega.0.40977;(v>=1000&&v<1020) ? "#51a0f5": "rgb(255, 255, 255)"}
        Danke.
          Termina
          Stark - vielen Dank, scheint zu funktionieren!
          Bei mir sieht´s dann z.B. so aus:
          {temp:deconz.0.Sensors.51.humidity;(temp>=50&&temp<=60) ? "green" : "red"}
