  4. Newbee bittet um Hilfe
    5.1k
material uihab panel
17 Beiträge 4 Kommentatoren 717 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_tian
    ich bin komplett neu in ioBroker unterwegs und hab trotz dieses "geilen" Forums meine Problemchen....
    Ich möchte mir eine kleine Visualisierung bauen und hab mir auch schon verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung angeschaut.
    Ich würde gerne Lovelace nutzen, doch dieses bekomme ich zum verrecken nicht installiert.
    Was mache ich falsch? Es kommt ständig folgenden Txt angezeigt:
    $ ./iobroker add lovelace  --host raspberry-iob
    NPM version: 6.13.1
    npm install iobroker.lovelace@1.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Segmentation fault
    ERROR: host.raspberry-iob Cannot install iobroker.lovelace@1.0.4: 139
    Dann hab ich versucht mit dem HabPanel mal ein wenig voranzukommen... Pustekuchen
    Hier bekomme ich keine Verbindung. Andauernd die Meldung Connection Lost !
    Ok alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei.....
    Dann versuchen wir halt Material Ui.....
    lässt sich auch nicht installieren.....
    Wenn sich einer mir annehmen könnte :-)
    Vielen Dank im vorraus
    Christian ( ist am verzweifeln )
    • C Chris_tian
      NPM version: 6.13.1
      Segmentation fault
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Chris_tian
      segmentation fault ist schon recht heftig.
      welche Node JS version hast du ? NPM ist6.13,daskann ich sehen
      was ist die Hardware ?
      Wieviel Speicher ist noch da ?
      A.
      • C Offline
        Chris_tian
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_tian
        @Asgothian
        erstmals vielen Dank für die mega schnelle Rückmeldung.
        Ich habe mir einen Laptop soweit fertig gemacht.
        Speicherplatz steht genügend zur Verfügung.
        nodejs V10.15.2
        node V10.15.2
        npm V6.13.1
        arteckA AsgothianA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris_tian
          @Asgothian
          nodejs V10.15.2
          node V10.15.2
          npm V6.13.1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Chris_tian na was den jetzt Raspi oder Laptop ??
          mach auf dem raspi (da soll ja Lovelace installiert werden oder)
          df -h
          und poste die ausgabe
          • C Chris_tian
            @Asgothian
            nodejs V10.15.2
            node V10.15.2
            npm V6.13.1
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Chris_tian sagte in Newbee bittet um Hilfe:
            @Asgothian
            nodejs V10.15.2
            node V10.15.2
            npm V6.13.1
            Wenn das ein laptop ist, dann stellt sich die Frage in wie weit das zugrunde liegende System sauber läuft. Alleine über JS einen Segmentation Fault auszulösen ist nicht trivial.
            Bitte poste mal mehr Details über das System. Zusätzlich brauchen wir noch die Debug-Ausgaben aus der Installation. Deswegen diese mal mit
            npm install iobroker.lovelace@1.0.4 --loglevel verbose --prefix "/opt/iobroker"
            aus der Konsole starten.
            Dann bekommen wir auch mehr Informationen darüber was genau den segfault auslöst.
            A.
            • C Chris_tian
              @Asgothian
              nodejs V10.15.2
              node V10.15.2
              npm V6.13.1
              node V10.15.2
              Bitte upgraden.
              Mit node 10.15.2 gibtves Probleme bei npm
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                node V10.15.2
                Bitte upgraden.
                Chris_tian
                @Homoran ich versuche die ganze Zeit zu updaten.. leider sagt er mir immer das die Version 10.15.2 die neuste Version sei
                • C Chris_tian
                  Wie machst du das denn?
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  • C Offline
                    Chris_tian
                    bin nach Deinem Link vorgegangen, keinen Fehler beim rebuild. Jetzt startet IoBroker nicht mehr
                    • C Offline
                      Chris_tian
                      kann es vielleicht an der Hardware liegen. Wie gesagt hab da "noch" keine Ahnung. Habe mir einen alten laptop gepackt und wollte vor einer Anschaffung eines Pi mal testen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle
                      ist ein Lenovo T420, habe ein Debian Image raufgespielt
                      • C Chris_tian
                        welches?
                        Was hat der Lenovo für eine CPU?
                        64Bit, dann brauchst du das AMD64 Image
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          welches?
                          Chris_tian
                          @Homoran gute Frage..... Intel Core I5 steht drauf. wie kann ich das unter Linux auslesen?
                          • C Chris_tian
                            Intel Core I5
                            Also AMD64
                              welches?
                              Chris_tian
                              @Homoran lt. Lenovo ist es kein 64Bit
                                Intel Core I5
                                Also AMD64
                                Chris_tian
                                @Homoran said in Newbee bittet um Hilfe:
                                AMD64
                                ok kannst du mir noch sagen wo ich das richtige img herbekomme?
                                • C Chris_tian
                                  AMD64
                                  AMD64
                                  Debian!?!?
                                  Debian netinstall amd64
                                    AMD64
                                    Debian!?!?
                                    Chris_tian
                                    @Homoran ok erstmals vielen Dank. Ich zieh mir mal das Image und dann fangen wir mal von vorne an. Wie gesagt vielen Dank für den mega guten Support hier. Das verdient fetten Respekt
