  5. [gelöst] Einschalten mit Zustandsabfrage
    5.6k
blockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 794 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    horido
    schrieb am zuletzt editiert von horido
    Hallo ich suche eine Möglichkeit mehrere Lampen auf einmal einzuschalten. Dies habe ich auch schon realisiert. Jetzt möchte ich aber diese wieder abschalten, das geht auch soweit. Wenn aber vorher Lampen schon an wahren, sollen diese auch weiterhin anbleiben. Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen :)
    • H horido
      @horido sagte:
      Versuche es mal so:
      • H Offline
        horido
        Aktuell sieht es so aus, ich hab noch nicht ganz verstanden, wie ich dein Skript dort anknüpfen kann, bzw. wie ich es verändern muss.6C717720-AA20-4A84-906B-1C795FA6E126.jpeg
        • H horido
          @horido sagte:
          Du kannst es importieren und musst anschließend nur die Datenpunkte zuweisen (Trigger: "Notfalllicht").
           <variables>
             <variable type="" id="#}pb.FN+`W1j[1cTQ1aw">lampe1</variable>
             <variable type="" id=".5d;w1P5[7n}Z;RtN7`5">lampe2</variable>
             <variable type="" id="/BEdflxBYnFIm_B#VVuK">lampe3</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="c*O0JN%}ZjtcXE6-z(aa" x="113" y="87">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="O83mI9+S]/nV`)`=LTWF">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="m^Hy5#5Y:i`7WA*c(ZMw">
                 <value name="IF0">
                   <block type="on_source" id="qD|f]Y#8F%P$aZn.XkN;">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="XYaK0L68#+R)`a%N{Ol*">
                     <field name="VAR" id="#}pb.FN+`W1j[1cTQ1aw" variabletype="">lampe1</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="HJL`QU$dUKz]I(o]wL-z">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="$Gu8RAcr#71KASzNXZ(n">
                         <field name="VAR" id=".5d;w1P5[7n}Z;RtN7`5" variabletype="">lampe2</field>
                           <block type="get_value" id="U]!Wp+WW(m(gU$p[IN/e">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="n2*`u%IMOt:nmtA4I6Js">
                             <field name="VAR" id="/BEdflxBYnFIm_B#VVuK" variabletype="">lampe3</field>
                               <block type="get_value" id="zChYv~1_Sy$s5qg0b-wx">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="Ot1r*J+=7n{zVM]!ZN)#">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_negate" id="[UC?XMNPF*%r0RU:iRU,">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="pR{)S@_Lsn^S%,I]^q/:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="NdBGW!eY/cLt3G*T)vyP">
                           <block type="on_source" id=".5fju-O#louOOz;|AhnD">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="QpwsYVhc@2uDs(Py|^hi">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="C*qAR4._#LD4^b[d9qYC">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="W9*-`cv1L2/fsmOp$-r`">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="]]CTn:gt2.eJ6KbaR[v-">
                               <block type="on_source" id="{xAOFA2#/:RVVO+KfylN">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="f9ga5yV:x9=M6Y|bI%AB">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="KU5.(_mb5WO]3$v]P;mz">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="~J8PYsO0P`zwzQz~1|a,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="Qw4=KT9T2fTUEy`ya/.W">
                                   <block type="on_source" id="G.G77Q?ZDl!6rT$KA5(/">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • H Offline
            horido
            Danke, funktioniert super :)
            • H horido
              @horido sagte:
              funktioniert super
              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
