  4. Conbee2 und Xiaomi Wandschalter
    5.7k
blocklyjavascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 646 Aufrufe 2 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo
    Ich habe seit kurzem den Conbee2 Stick , es funktioniert soweit auch alles .ich habe nur ein Problem mit den Xiaomi Wandschalter , ich verstehe die Datenbankverwaltung nicht . Wie kann ich mit den datenpunkten (1002 und 2002) eine Lampe schalten ?
    Habt ihr eine Idee ?
    • chucky666C chucky666
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chucky666
      Es gibt den State “Button pressend’. Nachdem ein Event erkannt wurde ändert er für einen Moment den Wert auf die Zahl für den Event um dann wieder auf 0 zu gehen.
      Per trigger mit “grösser als vorher” bekommst du einen Event den du bearbeiten kannst, du musst dann in einem wenn Baum nur noch den Wert abfragen
      On ({id:”deinschalter”, change:”gt”}, function(obj) {
        switch(obj.val) {
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Danke , du hast mich auf den Weg gebracht .
        Ich habe es mit Blocky gelöst
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @chucky666
          Fein, aber Vorsicht: wenn du mit dem Event arbeitest solltest du unbedingt vermeiden den Wert des Button Event mit einem neuen getstate abzufragen. Das geht auch bei blockly.
          Ich kann leider mobil kein Bild einkleben.
          A.
          chucky666C Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @chucky666
            A.
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
            @Asgothian bis jetzt läuft es . Danke
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Wurde bei dem Conbee Adapter 1.13 was wesentlich verbessert ?
                @chucky666
                A.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Asgothian sagte in Conbee2 und Xiaomi Wandschalter:
                ...aber Vorsicht: wenn du mit dem Event arbeitest solltest du unbedingt vermeiden den Wert des Button Event mit einem neuen getstate abzufragen.
                Kannst du kurz erklären warum dort Vorsicht geboten ist?
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Lenny-CB
                  Klar.. du kannst je nach Verhalten des Systems in eine "race condition" kommen. Zwischen dem Trigger und dem (asynchronen) abfragen des Objektes vergeht etwas zeit.
                  Das ist zwar unwahrscheinlich, aber halt nicht ausgeschlossen. Insbesondere da es davon abhängt wie der Schalter im Deconz auf mehrfach / gleichzeitig drücken reagiert.
                  Wahrscheinlich wird der Effekt selten bis nie eintreten, aber ich sichere das eigentlich gerne so ab das es garnicht auftreten kann.
                  Im beiliegenden Bild: Das obere Blockly ist gut, das untere ist schlecht.
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Lenny-CB
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @Asgothian also lieber obj.val nehmen als neu den DP mit getState abfragen. Leuchtet auch ein.
                      @Lenny-CB sagte:
                      also lieber obj.val
                      obj.state.val
                        @Lenny-CB sagte:
                        also lieber obj.val
                        obj.state.val
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        obj.state.val
                        Ja das meinte ich. Hatte den Syntax nicht mehr im Kopf 😀
