  5. [gelöst] Astrofunktion lastet System aus
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @BBTown sagte:
    Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
    Version 4 benötigt die wenigsten Resourcen:
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    immer wieder schön wie Du mir Nichtprogrammierer meine Grenzen aufzeigst 😁
    Woher kommt der "value" Baustein? - oder ist das lediglich eine Variable namens "value"?
    Und wie würdest Du den Unterschied zwischen "value" und "Wert" beschreiben wollen?
    • BBTownB BBTown
      @BBTown sagte:
      Ja, es ist eine vordefinierte lokale Variable, die mit jedem Datenpunkt-Triggerblock geliefert wird. Allerdings muss man in Blockly erst eine gleichlautende globale Variable erstellen, um auf die lokale Variable zugreifen zu können. (Issue)
      @BBTown sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
        var value = obj.state.val;
        if (value) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @BBTown sagte:
          if (value) {
        georg2608
        schrieb am zuletzt editiert von georg2608
        ich möchte das nochmals aufgreifen. Es geht um die Schaltung der Gartenbeleuchtung.
        Seit einiger Zeit schaltet bei dem o.g. Blockly-Skript beim ändern des Wertes "Gartenbeleuchtung" auf falsch kurz aus und dann wieder an. Ich habe das Skript mal auf das nötigste reduziert. Auf meinem Screenshot mit Variante 1 funktioniert das mit dem Ausschalten der Beleuchtung. Bei Variante 2 Gehen die Lichter kurz aus und dann wieder an.
        Der Wert von "Gartenbeleuchtung" wird ansosten noch in einem anderen Skript für Telegamm und für Gute Nacht (Schaltung auf false) ausgelesen.
        Wo liegt da der Fehler?
        Wieso schalten die Lampen immer wieder selbst ein?
        • G georg2608
          @georg2608
          Verringere mal alle Verzögerungen innerhalb des Zyklus um 15 s.
            @georg2608
            georg2608
            Habe das mal gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
            Kann man irgendwie rausfinden, warum Osram.Garten.on immer wieder auf Wahr gesetzt wird? Der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" bleibt ja auf false.
            • G georg2608
              @georg2608 sagte:
              Mit History-(oder SQL-)Adapter den Datenpunkt aufzeichnen (alles aufzeichnen).
