  5. [gelöst] Astrofunktion lastet System aus
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @georg2608 sagte:
    Vielleicht werde ich das noch auf Sonnenaufgang ändern um morgen früh gleich zu sehen ob es klappt.
    Wenn Du den Datenpunktwert von "Gartenbeleuchtung" per Hand (Reiter "Objekte") auf false setzt, müsste es um 20:15 Uhr losgehen.
    georg2608
    ich wollte mich wieder melden...
    also echt Super! Vielen Dank! Die Gartenbeleuchtung funktioniert genau so wie sie soll.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    ich habe nur an Deiner Skriptvorlage eins verändert. Uns zwar bei "falls -> Wert" habe ich noch den Logikwert eingefügt. Warum genau weiß ich auch nicht, aber so läßt es sich für mich leichter lesen was da passiert. Wird aber wohl keinen Unterschied machen.
    Georg
    UweRLPU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • G georg2608
      Georg
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      @georg2608 sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
      Am Ergebnis nicht, aber du solltest im Hinterkopf haben das jeder der Blöcke im Hintergrund einer Programmroutine entspricht die das System weiter auslastet.
      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • UweRLPU UweRLP
        georg2608
        @UweRLP
        Okay, Danke.
        Aber wird das einen großen Unterschied machen? Mein ioBroker läuft in einer VM auf nem NUC. Denke da sollten genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, oder hängt da noch was anderes mit zusammen?
        • UweRLPU UweRLP
          @UweRLP
          Das würde mich jetzt aber auch interessieren wieviel Ressourcen (RAM?/CPU?/sonstwas?) EIN Block benötigt.
            @UweRLP
            @Homoran sagte:
            Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wieviel Programmcode (compiliert) dahinter steckt. Entscheidend ist wohl eher, wie häufig unnötige Blöcke verwendet wendet werden.
              @Homoran sagte:
              Danke Paul!
              Du solltest in die Politik einsteigen;-)
              • G georg2608
                Georg
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @georg2608 oder Du merkst Dir folgendes:
                Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                Die dritte Form ist lediglich am einfachsten zu durchschauen/erkennen.
                Das Gegenstück hierzu:
                • BBTownB BBTown
                  @BBTown sagte:
                  Version 4 benötigt die wenigsten Resourcen:
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @BBTown sagte:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    immer wieder schön wie Du mir Nichtprogrammierer meine Grenzen aufzeigst 😁
                    Woher kommt der "value" Baustein? - oder ist das lediglich eine Variable namens "value"?
                    Und wie würdest Du den Unterschied zwischen "value" und "Wert" beschreiben wollen?
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte:
                      Ja, es ist eine vordefinierte lokale Variable, die mit jedem Datenpunkt-Triggerblock geliefert wird. Allerdings muss man in Blockly erst eine gleichlautende globale Variable erstellen, um auf die lokale Variable zugreifen zu können. (Issue)
                      @BBTown sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                        var value = obj.state.val;
                        if (value) {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @BBTown sagte:
                          if (value) {
                        georg2608
                        schrieb am zuletzt editiert von georg2608
                        ich möchte das nochmals aufgreifen. Es geht um die Schaltung der Gartenbeleuchtung.
                        Seit einiger Zeit schaltet bei dem o.g. Blockly-Skript beim ändern des Wertes "Gartenbeleuchtung" auf falsch kurz aus und dann wieder an. Ich habe das Skript mal auf das nötigste reduziert. Auf meinem Screenshot mit Variante 1 funktioniert das mit dem Ausschalten der Beleuchtung. Bei Variante 2 Gehen die Lichter kurz aus und dann wieder an.
                        Der Wert von "Gartenbeleuchtung" wird ansosten noch in einem anderen Skript für Telegamm und für Gute Nacht (Schaltung auf false) ausgelesen.
                        Wo liegt da der Fehler?
                        Wieso schalten die Lampen immer wieder selbst ein?
                        • G georg2608
                          @georg2608
                          Verringere mal alle Verzögerungen innerhalb des Zyklus um 15 s.
                            @georg2608
                            georg2608
                            Habe das mal gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
                            Kann man irgendwie rausfinden, warum Osram.Garten.on immer wieder auf Wahr gesetzt wird? Der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" bleibt ja auf false.
                            • G georg2608
                              @georg2608 sagte:
                              Mit History-(oder SQL-)Adapter den Datenpunkt aufzeichnen (alles aufzeichnen).
