  5. [gelöst] Astrofunktion lastet System aus
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G georg2608
    ich habe mir ein Skript erstellt bei dem die Gartenbeleuchtung (2 x Osram Lampen, 1 x Osram Gardenpole an der Hue Bridge) automatisiert schallten soll.
    Die Funktionen Ein/Aus über Yahka schalten und Aus um 2:30 Uhr funktionieren wunderbar.
    Nur ich möchte für den Winter zum Sonnenuntergang und im Sommer späterstes um 20:15 die Beleuchtung einschalten.
    Sobald aber jetzt Sonnenuntergang ist blitzen die Gatenlichter kurz auf und gehen gleich wieder aus. Der Log rennt sich fast zu tode und das System ist so ausgelastet, dass ich per Putty einen reboot machen muß.
    Woran liegt denn der Fehler? Habe ich einen Denkfehler oder ist das einfach nicht möglich?
    Georg
    @georg2608
    Ich sehe jetzt, wo die Endlosschleife entsteht: Im Trigger "Gartenbeleuchtung ist unwahr". Dort wird "Gartenbeleuchtung" nochmal auf "falsch" gesetzt und damit wieder der Trigger ausgelöst...unendlich oft. Jedesmal wird auch an "Osram.Garten.on" gesendet.
    Besser so:
    Mit "aktualisiere" wird der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" geschrieben, mit "steuere" alle anderen Datenpunkte.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @georg2608
      Besser so:
      georg2608
      ich habe mal Deinen Skriptvorschlag bei mir gemacht. Bin mal gespannt ob das klappt. Muß wohl leider bis morgen 16:30 Uhr warten um zu sehen, was dann passiert.
      Erstmal sage ich Dir Vielen Dank für Deine Bemühungen. - Richtig Toll!
      Aber was mir noch nicht ganz so einleuchtend ist:
      In dem ersten Trigger gehört bei "Objekt ID" sicherlich mein Datenpunkt: Gartenbeleuchtung rein.
      Dann "wurde geändert" - bzw falls Wert... Weiß der Trigger dass in diesem Fall das auszuführen ist wenn der Datenpunkt: Gartenbeleuchtung aus Wahr steht oder ergibt sich das automatisch mit dem "falls-mache-sonst"
      • G georg2608
        @georg2608 sagte:
        "wurde geändert" triggert dann, wenn der Wert sich ändert (falsch -- > wahr / wahr --> falsch).
        @georg2608 sagte in Astrofunktion lastet System aus:
        "falls Wert" prüft den Wert des Triggerdatenpunktes, "mache" wird ausgeführt, wenn er wahr ist, "sonst", wenn er falsch ist.
        Ja (siehe Kommentar darüber).
          @georg2608 sagte:
          georg2608
          ah, okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich das noch auf Sonnenaufgang ändern um morgen früh gleich zu sehen ob es klappt.
          Vielen Dank nochmals für Deine Mühe und ich werde berichten.
          • G georg2608
            @georg2608 sagte:
            Wenn Du den Datenpunktwert von "Gartenbeleuchtung" per Hand (Reiter "Objekte") auf false setzt, müsste es um 20:15 Uhr losgehen.
              @georg2608 sagte:
              georg2608
              ich wollte mich wieder melden...
              also echt Super! Vielen Dank! Die Gartenbeleuchtung funktioniert genau so wie sie soll.
              Vielen Dank für die Hilfe!
              ich habe nur an Deiner Skriptvorlage eins verändert. Uns zwar bei "falls -> Wert" habe ich noch den Logikwert eingefügt. Warum genau weiß ich auch nicht, aber so läßt es sich für mich leichter lesen was da passiert. Wird aber wohl keinen Unterschied machen.
              Georg
              UweRLPU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • G georg2608
                Georg
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @georg2608 sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                Am Ergebnis nicht, aber du solltest im Hinterkopf haben das jeder der Blöcke im Hintergrund einer Programmroutine entspricht die das System weiter auslastet.
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • UweRLPU UweRLP
                  georg2608
                  @UweRLP
                  Okay, Danke.
                  Aber wird das einen großen Unterschied machen? Mein ioBroker läuft in einer VM auf nem NUC. Denke da sollten genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, oder hängt da noch was anderes mit zusammen?
                  • UweRLPU UweRLP
                    @UweRLP
                    Das würde mich jetzt aber auch interessieren wieviel Ressourcen (RAM?/CPU?/sonstwas?) EIN Block benötigt.
                      @UweRLP
                      @Homoran sagte:
                      Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wieviel Programmcode (compiliert) dahinter steckt. Entscheidend ist wohl eher, wie häufig unnötige Blöcke verwendet wendet werden.
                        @Homoran sagte:
                        Danke Paul!
                        Du solltest in die Politik einsteigen;-)
                        • G georg2608
                          Georg
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @georg2608 oder Du merkst Dir folgendes:
                          Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                          Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                          Die dritte Form ist lediglich am einfachsten zu durchschauen/erkennen.
                          Das Gegenstück hierzu:
                          • BBTownB BBTown
                            @BBTown sagte:
                            Version 4 benötigt die wenigsten Resourcen:
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @BBTown sagte:
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              immer wieder schön wie Du mir Nichtprogrammierer meine Grenzen aufzeigst 😁
                              Woher kommt der "value" Baustein? - oder ist das lediglich eine Variable namens "value"?
                              Und wie würdest Du den Unterschied zwischen "value" und "Wert" beschreiben wollen?
                              • BBTownB BBTown
                                @BBTown sagte:
                                Ja, es ist eine vordefinierte lokale Variable, die mit jedem Datenpunkt-Triggerblock geliefert wird. Allerdings muss man in Blockly erst eine gleichlautende globale Variable erstellen, um auf die lokale Variable zugreifen zu können. (Issue)
                                @BBTown sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                                  var value = obj.state.val;
                                  if (value) {
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  @BBTown sagte:
                                    if (value) {
                                  georg2608
                                  schrieb am zuletzt editiert von georg2608
                                  ich möchte das nochmals aufgreifen. Es geht um die Schaltung der Gartenbeleuchtung.
                                  Seit einiger Zeit schaltet bei dem o.g. Blockly-Skript beim ändern des Wertes "Gartenbeleuchtung" auf falsch kurz aus und dann wieder an. Ich habe das Skript mal auf das nötigste reduziert. Auf meinem Screenshot mit Variante 1 funktioniert das mit dem Ausschalten der Beleuchtung. Bei Variante 2 Gehen die Lichter kurz aus und dann wieder an.
                                  Der Wert von "Gartenbeleuchtung" wird ansosten noch in einem anderen Skript für Telegamm und für Gute Nacht (Schaltung auf false) ausgelesen.
                                  Wo liegt da der Fehler?
                                  Wieso schalten die Lampen immer wieder selbst ein?
                                  • G georg2608
                                    @georg2608
                                    Verringere mal alle Verzögerungen innerhalb des Zyklus um 15 s.
                                      @georg2608
                                      georg2608
                                      Habe das mal gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
                                      Kann man irgendwie rausfinden, warum Osram.Garten.on immer wieder auf Wahr gesetzt wird? Der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" bleibt ja auf false.
                                      • G georg2608
                                        @georg2608 sagte:
                                        Mit History-(oder SQL-)Adapter den Datenpunkt aufzeichnen (alles aufzeichnen).
