  4. TTS: Homematic => Alexa Echo
    5.7k
javascriptblocklycommunication
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    him96
    schrieb am zuletzt editiert von him96
    Hat jemand einen Tipp wie ich die Wetteransage nach der TTS-Ansage mit Lautstärke 40 ausgeben kann?
    Im Moment kommt zwar der Text mit LS40, das Wetter aber viele lauter.
    Edit: Mir scheint die Ausgabelautstärke des Wetters erfolgt in der Lautstärke, die am Echo-Dot mit den tasten eingestellt wurde.
    • dslraserD dslraser
      @him96 sagte in TTS: Homematic => Alexa Echo:
      Ich habe das Polling der hm-rega auf 1s gestellt damit die Ausgabe sofort kommt. Ist der kurze Intervall problematisch?
      das weiß ich nicht, könnte aber sein das es nicht so gut ist... Ich meine auch das die CCU das pusht. Das Polling ist nur dafür, wenn Du auf Deiner CCU ein Programm oder Variable änderst/erstellst, dann werden die abgeholt, ich denke dafür ist das Polling. Die Werte werden aber gepusht.
      Dein Blockly ist so auch nicht optimal, da Du zwei Mal den gleichen Trigger verwendest, kann das auch zusammengefast werden.
      Vorschlag:
       <block type="on" id="`}o`BlQri_l6v6s_Z,Z[" x="13" y="13">
         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="KBY_C*}/6U677We9}47c">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="yqGV6Q:c1Y=3BLLhvHj]" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id=")_:DK=s%?]IO4SBvX7Yq">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="I!385/B5[BJln!*r(}LN">
                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.STATE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="JVNr;-n@2Q4C`:DiaT1)">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="time_compare_ex" id="r3!.Fh@%;HQ5lnbIj1h`">
                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                     <field name="OPTION">between</field>
                     <value name="START_TIME">
                       <shadow type="text" id="JO9vbwC5wY~JBRjVyK.g">
                         <field name="TEXT">09:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="END_TIME">
                       <shadow type="text" id="8Az4Htwr+p^]_9lfx`*X">
                         <field name="TEXT">21:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control_ex" id="tuXrNaHcuC8)R/@#/y8H">
                 <field name="TYPE">false</field>
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid" id="mREKuhM)ON/je!9v%dk6">
                     <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.Gxxx.Commands.speak</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="VALUE">
                   <shadow type="logic_boolean" id="|_:5k2p=!*#2%0q3#1}*">
                   </shadow>
                   <block type="text" id="2iEms$]nM6wWvxF:q3qV">
                     <field name="TEXT">100; Das ist ein Test.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="DELAY_MS">
                   <shadow type="math_number" id="Sl5k8O]7zd3U7?6TAO:P">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_operation" id="_9~=2M5{8]fn9n$yJczo" inline="false">
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="n*[1;|eL$^Psjz$A8ngW">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="t:@]gB*](b{A*y%,x;RA">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="Tq8BD9#K1D+?!D,KiIas">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="time_compare_ex" id="KEn;|G=5l!2{({bwlbe1">
                     <field name="OPTION">not between</field>
                       <shadow type="text" id="0;C{?O$O8hTKx($M_Hx:">
                       </shadow>
                     </value>
                       <shadow type="text" id="wBNhTGlN),MP6I=DHp|K">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="control_ex" id="#.e3Ao``xm8cNqh(4f;j">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid" id="CANV3SV7$E1z9TdIop8t">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                   <block type="text" id="Earor$yJ3nh.XV~`uNyC">
                     <field name="TEXT">50; Das ist ein Test.</field>
                   </block>
                 </value>
                   <shadow type="math_number" id="ph5cFt~j3TM7~)g]hPo*">
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      davimas
      @dslraser
      Danke für deine ganzen Erklärungen hier im Forum. Echt Mega!
      Hatte das mit dem Trigger in diesem Beispiel ungefähr 2 Monate auch "doppelt" für jeweils einen true und false Zustand, aber das mit "geändert" und das Ganze zusammengefasst > ist Klasse.
      Wenn man sich neu in diese ioBroker Software einarbeitet wird man mit Funktionen überflutet 😲
