  4. Node-Red
  5. Node-red-contrib-Amazon-echo Alexa meckert
14 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    BigStephan
    Habe seitdem der Alexa Local Node nicht mehr geht auf Amazon-echo Node umgestellt.
    Meine angelegten Geräte werden alle gefunden, der Hub steht im NodeRed auch auf "online" und die Geräte lassen sich problemlos schalten.
    Leider quittiert Alexa meine Befehle immer mit einem: "Ich weiss nicht was schief gelaufen ist".
    Das nervt und ich habe noch keinen Ansatz im Internet gefunden das zu beheben.
    Aktuell arbeite ich über Port 80. Habe es per IPTables auch schon mit 60000 versucht, aber selbes Problem: Steuerung der Geräte geht aber Quittierung durch Alexa bleibt wie oben.
    Nachdem ich einen meiner Echos einmal komplett zurückgesetzt hatte und neu angemeldet, kam die Meldung nicht mehr...nur der obligatorische BING Laut. Leider hielt das nur ein paar Minuten an und dann wieder nur: "Ich weiss nicht..."
    Mir fällt echt nix mehr ein. Würde mein Home gern ohne Cloud steuern aber so geht das garnicht. 😖
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee woran das liegt oder eine Alternative Lösung für eine lokale Lösung.
    Grüße
    Stephan
      BigStephan
      Keiner eine Idee?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigStephan
        Keiner eine Idee?
        Jan1
        @BigStephan
        Stell doch mal den Flow hier rein.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Probiere mal Amazon Echo Hub mit 60000.
          Lange her aber läuft bei mir.
          • J Jan1
            @BigStephan
            BigStephan
            @Jan1 Ok...mach ich sobald ich wieder am Rechner bin.
            Grüße Stephan
            • Ralla66R Ralla66
              BigStephan
              @Ralla66 Genau den benutze ich doch schon....denke ich....und wie oben geschrieben sowohl mit 80 als auch 60000 probiert (und diversen anderen Ports >8900).
              Grüße
              Stephan
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @BigStephan sagte in Node-red-contrib-Amazon-echo Alexa meckert:
                Denke Alexa lauscht hier noch auf Port 80.
                Dein erstellten Node Hub erst einmal löschen.
                Probiere zuerst weiterleitung 80 -> 60000.
                Restart.
                Dann erst Hub in Node Red verbinden / anlegen.
                • B BigStephan
                  Grüße
                  Stephan
                  Jan1
                  @BigStephan
                  Also Port definitiv nur 80 und wenn es so nicht klappt, dann das Gerät in Alexa löschen und neu suchen lassen.Das ganze auch mal auf der Alexa Webseite versuchen und nicht nur an der App, da hatte ich auch schon Unterschiede festgestellt.
                    BigStephan
                    Kurze Rückmeldung:
                    Da ich keine Zeit hatte, habe ich nichts an meiner Config gemacht.
                    ABER: Plötzlich kommt keine Meldung mehr sondern wieder nur das normale Ping Geräusch.
                    Scheinbar braucht Alexa ein paar Tage um das lauschen auf Port 80 zu "vergessen".
                    Mal schauen ob das so bleibt.
                    Grüße
                    Stephan
                    • B BigStephan
                      Kurze Rückmeldung:
                      Grüße
                      Stephan
                      Jan1
                      @BigStephan
                      Welchen Port hast jetzt laufen?
                      • J Jan1
                        @BigStephan
                        BigStephan
                        @Jan1 60000
                        • B BigStephan
                          @Jan1 60000
                          Jan1
                          @BigStephan
                          Interessant, da Amazon da wohl wieder was geändert hat. Das ganze war auf Port 80 begrenzt, wenn das nun wieder mir anderen Ports geht kommt mir das gerade recht, hatte ein Konflikt auf Port 80😄
                          • H Offline
                            Hc-Yami
                            Ich kenne das verhalten. Amazon kommt wahrscheinlich mit der Aktualisierung im Hintergrund nicht hinterher.
                            Wenn du ein Smart Gerät löscht, dann neu suchen lässt erhälst du die von dir geschilderte Aussage. Nach ein paar Tagen, wenn das Gerät "wirklich" gelöscht wurde, verschwindet sie einfach.
                              BigStephan
                              Genauso ist es...nach ein paar Tagen ist das Problem weg. Leider taucht es wieder auf (vermutlich wenn ich bspw. meinen deconz Adapter neu starte). Dann geht das wieder ein paar Tage und dann funktioniert es wieder richtig.
                              Grüße
                              Stephan
