  4. Habpanel - keine Verbindung
    5.1k
hab panel
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Rocket85
    Hallo liebe Leute,
    ich denke ich stehe mal wieder auf dem Schlauch, aber ich habe so eben den Adapter Habpanel installiert da ich mich so langsam mal an eine Visualisierung ran trauen möchte.
    Allerdings ist nun in den Instanzen der Schraubenschlüssel grau, und wenn ich Habpanel starten möchte kommt nur die Webseite ist nicht erreichbar.
    Ich hoffe ihr könnt helfen...
    Viele Grüße
      Rocket85
      Hat keiner einer Idee?
        Rocket85
        host.raspberrypi	2019-11-22 20:31:48.643	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel.admin/_data.json'
        host.raspberrypi	2019-11-22 20:31:48.641	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/_data.json'
        Das kommt als Fehler wenn ich versuche manuell zu installieren.
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        ? BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rocket85
          @Rocket85 hmm hat das jemals bei dir funktioniert?
          Falls ja, was würde geändert?
          Falls nein, mach n Upload des Adapters, das dauert Recht lange, er muss über 600 Objekte hochladen.
          Läuft der web Adapter?
          Wie sind die Einstellungen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rocket85
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Rocket85 den Habpanel Adapter gibt es noch nicht sehr lange, womöglich wird dieser noch nicht so häufig eingesetzt (ich bisher auch nicht), dass deine Frage bisher nicht beantwortet wurde?!?
              Rocket85
              Ne der ist leider noch garnicht gelaufen.
              Ich lösche jetzt mal komplett und versuche es nochmal neu.
                Rocket85
                @ilovegym
                Upload des Adapters?
                • R Rocket85
                  @ilovegym
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Rocket85
                  Hier am Beispiel des HUE-Adapters
                  • BBTownB BBTown
                    @Rocket85
                    Rocket85
                    @BBTown
                    Ihr seit wirklich Klasse, danke. Auch wenn Anfängerfragen kommen.
                    Adapter ist neu installiert.
                    $ ./iobroker add habpanel  --host raspberrypi
                    NPM version: 6.11.3
                    npm install iobroker.habpanel@0.3.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     WARN deprecated bower@1.8.8: We don't recommend using Bower for new projects. Please consider Yarn and Webpack or Parcel. You can read how to migrate legacy project here: https://bower.io/blog/2017/how-to-migrate-away-from-bower/
                    host.raspberrypi install adapter habpanel
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel"
                    npm
                    WARN
                    npm
                    WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                     WARN deprecated gulp-util@2.2.20: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                     WARN deprecated gulp-util@3.0.7: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                     WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm
                     WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                    npm
                     WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.0 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
                    npm
                    WARN
                    deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm
                    WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN eslint-config-esnext@1.6.0 requires a peer of eslint@~3.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint@~3.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint-plugin-react@~6.2.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint-plugin-react-native@~2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin
                    upload [0] habpanel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin/habpanel.png habpanel.png image/png
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www
                    upload [1750] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/vendor/vendor.js vendor/vendor.js application/javascript
                    upload [1700] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/smarthome-set.list.json assets/icons/smarthome-set.list.json application/json
                    upload [1650] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/yard-fountain.svg assets/icons/freepik-housethings/yard-fountain.svg image/svg+xml
                    upload [1600] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/shower-bathroom-tool.svg assets/icons/freepik-housethings/shower-bathroom-tool.svg image/svg+xml
                    upload [1550] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/livingroom-lamp.svg assets/icons/freepik-housethings/livingroom-lamp.svg image/svg+xml
                    upload [1500] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/house-building.svg assets/icons/freepik-housethings/house-building.svg image/svg+xml
                    upload [1450] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/door-design.svg assets/icons/freepik-housethings/door-design.svg image/svg+xml
                    upload [1400] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/bedroom-stairs-tool.svg assets/icons/freepik-housethings/bedroom-stairs-tool.svg image/svg+xml
                    upload [1350] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/window-6.svg assets/icons/freepik-household/window-6.svg image/svg+xml
                    upload [1300] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/sofa-17.svg assets/icons/freepik-household/sofa-17.svg image/svg+xml
                    upload [1250] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/mixer-2.svg assets/icons/freepik-household/mixer-2.svg image/svg+xml
                    upload [1200] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/door.svg assets/icons/freepik-household/door.svg image/svg+xml
                    upload [1150] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/bookshelf.svg assets/icons/freepik-household/bookshelf.svg image/svg+xml
                    upload [1100] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-gadgets/synthesizer.svg assets/icons/freepik-gadgets/synthesizer.svg image/svg+xml
                    upload [1050] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-gadgets/cs-mixer.svg assets/icons/freepik-gadgets/cs-mixer.svg image/svg+xml
                    upload [1000] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/wind.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/wind.svg image/svg+xml
                    upload [950] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/switch-off.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/switch-off.svg image/svg+xml
                    upload [900] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/slider-30.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/slider-30.svg image/svg+xml
                    upload [850] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/sewerage-20.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/sewerage-20.svg image/svg+xml
                    upload [800] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/qualityofservice.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/qualityofservice.svg image/svg+xml
                    upload [750] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_6_3.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_6_3.svg image/svg+xml
                    upload [700] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_2_2.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_2_2.svg image/svg+xml
                    upload [650] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/man_3.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/man_3.svg image/svg+xml
                    upload [600] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/humidity-100.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/humidity-100.svg image/svg+xml
                    upload [550] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/garagedoor.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/garagedoor.svg image/svg+xml
                    upload [500] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/fire-on.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/fire-on.svg image/svg+xml
                    upload [450] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/dimmablelight-40.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/dimmablelight-40.png image/png
                    upload [400] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/cistern-30.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/cistern-30.png image/png
                    upload [350] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/boy_4.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/boy_4.png image/png
                    upload [300] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/battery-90.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/battery-90.png image/png
                    upload [250] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/widgets/sv.po assets/i18n/widgets/sv.po application/octet-stream
                    upload [200] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/widgets/ar.json assets/i18n/widgets/ar.json application/json
                    upload [150] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/main/en.po assets/i18n/main/en.po application/octet-stream
                    upload [100] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/it.json assets/i18n/admin/it.json application/json
                    upload [90] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/fi.json assets/i18n/admin/fi.json application/json
                    upload [80] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/cs.po assets/i18n/admin/cs.po application/octet-stream
                    upload [70] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/admin.pot assets/i18n/admin/admin.pot application/vnd.ms-powerpoint
                    upload [60] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/slider/slider.widget.js app/widgets/slider/slider.widget.js application/javascript
                    upload [50] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/knob/knob.tpl.html app/widgets/knob/knob.tpl.html text/html
                    upload [40] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/dummy/dummy.settings.tpl.html app/widgets/dummy/dummy.settings.tpl.html text/html
                    upload [30] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/button/button.widget.js app/widgets/button/button.widget.js application/javascript
                    upload [20] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.localconfig.controller.js app/settings/settings.localconfig.controller.js application/javascript
                    upload [19] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.html app/settings/settings.html text/html
                    upload [18] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.controller.js app/settings/settings.controller.js application/javascript
                    upload [17] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/translation.service.js app/services/translation.service.js application/javascript
                    upload [16] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/speech.service.js app/services/speech.service.js application/javascript
                    upload [15] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/services.js app/services/services.js application/javascript
                    upload [14] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/persistence.service.js app/services/persistence.service.js application/javascript
                    upload [13] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/localfile.service.js app/services/localfile.service.js application/javascript
                    upload [12] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/icon.service.js app/services/icon.service.js application/javascript
                    upload [11] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/data.service.js app/services/data.service.js application/javascript
                    upload [10] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.settings.tpl.html app/menu/menu.settings.tpl.html text/html
                    upload [9] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.html app/menu/menu.html text/html
                    upload [8] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.controller.js app/menu/menu.controller.js application/javascript
                    upload [7] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/drawer.tpl.html app/menu/drawer.tpl.html text/html
                    upload [6] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/drawer.controller.js app/menu/drawer.controller.js application/javascript
                    upload [5] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/transferwidget.html app/dashboard/transferwidget.html text/html
                    upload [4] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.view.html app/dashboard/dashboard.view.html text/html
                    upload [3] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.view.controller.js app/dashboard/dashboard.view.controller.js application/javascript
                    upload [2] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.edit.html app/dashboard/dashboard.edit.html text/html
                    upload [1] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.edit.controller.js app/dashboard/dashboard.edit.controller.js application/javascript
                    upload [0] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/app.js app/app.js application/javascript
                    host.raspberrypi object system.adapter.habpanel created
                    host.raspberrypi create instance habpanel
                    host.raspberrypi object system.adapter.habpanel.upload created
                    host.raspberrypi object system.adapter.habpanel.0 created
                    process exited with code 0
                      Rocket85
                      Es geht. DANKE!
                      Ich hatte den web.0 adapter auf Pause. Ohhh man
                      • R Rocket85
                        @BBTown
                        NPM version: 6.11.3
                        npm
                        npm
                        WARN
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        WARN
                        npm
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Rocket85 na, da gibt es ja aber jetzt gleich "Einen zwischen die Hörner" 😎
                        Logs immer in code-Tags packen </> das ist sonst unmöglich zu lesen .... es gibt auch viele die mit dem Handy hier reinschauen, dann hast Du eine Idee wie dein Logfile bei denen aussieht ...
                        • BBTownB BBTown
                          Rocket85
                          @BBTown
                          Ohje sorry, ganz vergessen.
                          • R Rocket85
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Rocket85 bitte mache es nachträglich
                              Rocket85
                              NPM version: 6.11.3
                              npm
                              npm
                              WARN
                              npm
                              npm
                              npm
                              npm
                              npm
                              npm
                              npm
                              WARN
                              npm
