  4. Habpanel - keine Verbindung
    5.1k
hab panel
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rocket85
    host.raspberrypi	2019-11-22 20:31:48.643	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel.admin/_data.json'
    host.raspberrypi	2019-11-22 20:31:48.641	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/_data.json'
    Das kommt als Fehler wenn ich versuche manuell zu installieren.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    @Rocket85 hmm hat das jemals bei dir funktioniert?
    Falls ja, was würde geändert?
    Falls nein, mach n Upload des Adapters, das dauert Recht lange, er muss über 600 Objekte hochladen.
    Läuft der web Adapter?
    Wie sind die Einstellungen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rocket85
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Rocket85 den Habpanel Adapter gibt es noch nicht sehr lange, womöglich wird dieser noch nicht so häufig eingesetzt (ich bisher auch nicht), dass deine Frage bisher nicht beantwortet wurde?!?
      • R Offline
        Rocket85
        Ne der ist leider noch garnicht gelaufen.
        Ich lösche jetzt mal komplett und versuche es nochmal neu.
          Rocket85
          @ilovegym
          Upload des Adapters?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rocket85
            @ilovegym
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Rocket85
            Hier am Beispiel des HUE-Adapters
            • BBTownB BBTown
              @Rocket85
              Rocket85
              @BBTown
              Ihr seit wirklich Klasse, danke. Auch wenn Anfängerfragen kommen.
              Adapter ist neu installiert.
              $ ./iobroker add habpanel  --host raspberrypi
              NPM version: 6.11.3
              npm install iobroker.habpanel@0.3.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN deprecated bower@1.8.8: We don't recommend using Bower for new projects. Please consider Yarn and Webpack or Parcel. You can read how to migrate legacy project here: https://bower.io/blog/2017/how-to-migrate-away-from-bower/
              host.raspberrypi install adapter habpanel
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel"
              npm
              WARN
              npm
              WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm
               WARN deprecated gulp-util@2.2.20: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm
               WARN deprecated gulp-util@3.0.7: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm
               WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm
               WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
              npm
               WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.0 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
              npm
              WARN
              deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm
              WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN eslint-config-esnext@1.6.0 requires a peer of eslint@~3.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint@~3.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint-plugin-react@~6.2.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN eslint-config-recommended@1.5.0 requires a peer of eslint-plugin-react-native@~2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin
              upload [0] habpanel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin/habpanel.png habpanel.png image/png
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www
              upload [1750] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/vendor/vendor.js vendor/vendor.js application/javascript
              upload [1700] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/smarthome-set.list.json assets/icons/smarthome-set.list.json application/json
              upload [1650] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/yard-fountain.svg assets/icons/freepik-housethings/yard-fountain.svg image/svg+xml
              upload [1600] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/shower-bathroom-tool.svg assets/icons/freepik-housethings/shower-bathroom-tool.svg image/svg+xml
              upload [1550] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/livingroom-lamp.svg assets/icons/freepik-housethings/livingroom-lamp.svg image/svg+xml
              upload [1500] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/house-building.svg assets/icons/freepik-housethings/house-building.svg image/svg+xml
              upload [1450] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/door-design.svg assets/icons/freepik-housethings/door-design.svg image/svg+xml
              upload [1400] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-housethings/bedroom-stairs-tool.svg assets/icons/freepik-housethings/bedroom-stairs-tool.svg image/svg+xml
              upload [1350] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/window-6.svg assets/icons/freepik-household/window-6.svg image/svg+xml
              upload [1300] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/sofa-17.svg assets/icons/freepik-household/sofa-17.svg image/svg+xml
              upload [1250] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/mixer-2.svg assets/icons/freepik-household/mixer-2.svg image/svg+xml
              upload [1200] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/door.svg assets/icons/freepik-household/door.svg image/svg+xml
              upload [1150] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-household/bookshelf.svg assets/icons/freepik-household/bookshelf.svg image/svg+xml
              upload [1100] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-gadgets/synthesizer.svg assets/icons/freepik-gadgets/synthesizer.svg image/svg+xml
              upload [1050] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/freepik-gadgets/cs-mixer.svg assets/icons/freepik-gadgets/cs-mixer.svg image/svg+xml
              upload [1000] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/wind.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/wind.svg image/svg+xml
              upload [950] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/switch-off.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/switch-off.svg image/svg+xml
              upload [900] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/slider-30.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/slider-30.svg image/svg+xml
              upload [850] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/sewerage-20.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/sewerage-20.svg image/svg+xml
              upload [800] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/qualityofservice.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/qualityofservice.svg image/svg+xml
              upload [750] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_6_3.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_6_3.svg image/svg+xml
              upload [700] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_2_2.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/parents_2_2.svg image/svg+xml
              upload [650] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/man_3.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/man_3.svg image/svg+xml
              upload [600] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/humidity-100.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/humidity-100.svg image/svg+xml
              upload [550] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/garagedoor.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/garagedoor.svg image/svg+xml
              upload [500] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/fire-on.svg assets/icons/eclipse-smarthome-classic/fire-on.svg image/svg+xml
              upload [450] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/dimmablelight-40.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/dimmablelight-40.png image/png
              upload [400] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/cistern-30.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/cistern-30.png image/png
              upload [350] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/boy_4.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/boy_4.png image/png
              upload [300] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/icons/eclipse-smarthome-classic/battery-90.png assets/icons/eclipse-smarthome-classic/battery-90.png image/png
              upload [250] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/widgets/sv.po assets/i18n/widgets/sv.po application/octet-stream
              upload [200] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/widgets/ar.json assets/i18n/widgets/ar.json application/json
              upload [150] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/main/en.po assets/i18n/main/en.po application/octet-stream
              upload [100] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/it.json assets/i18n/admin/it.json application/json
              upload [90] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/fi.json assets/i18n/admin/fi.json application/json
              upload [80] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/cs.po assets/i18n/admin/cs.po application/octet-stream
              upload [70] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/assets/i18n/admin/admin.pot assets/i18n/admin/admin.pot application/vnd.ms-powerpoint
              upload [60] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/slider/slider.widget.js app/widgets/slider/slider.widget.js application/javascript
              upload [50] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/knob/knob.tpl.html app/widgets/knob/knob.tpl.html text/html
              upload [40] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/dummy/dummy.settings.tpl.html app/widgets/dummy/dummy.settings.tpl.html text/html
              upload [30] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/widgets/button/button.widget.js app/widgets/button/button.widget.js application/javascript
              upload [20] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.localconfig.controller.js app/settings/settings.localconfig.controller.js application/javascript
              upload [19] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.html app/settings/settings.html text/html
              upload [18] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/settings/settings.controller.js app/settings/settings.controller.js application/javascript
              upload [17] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/translation.service.js app/services/translation.service.js application/javascript
              upload [16] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/speech.service.js app/services/speech.service.js application/javascript
              upload [15] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/services.js app/services/services.js application/javascript
              upload [14] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/persistence.service.js app/services/persistence.service.js application/javascript
              upload [13] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/localfile.service.js app/services/localfile.service.js application/javascript
              upload [12] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/icon.service.js app/services/icon.service.js application/javascript
              upload [11] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/services/data.service.js app/services/data.service.js application/javascript
              upload [10] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.settings.tpl.html app/menu/menu.settings.tpl.html text/html
              upload [9] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.html app/menu/menu.html text/html
              upload [8] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/menu.controller.js app/menu/menu.controller.js application/javascript
              upload [7] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/drawer.tpl.html app/menu/drawer.tpl.html text/html
              upload [6] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/menu/drawer.controller.js app/menu/drawer.controller.js application/javascript
              upload [5] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/transferwidget.html app/dashboard/transferwidget.html text/html
              upload [4] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.view.html app/dashboard/dashboard.view.html text/html
              upload [3] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.view.controller.js app/dashboard/dashboard.view.controller.js application/javascript
              upload [2] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.edit.html app/dashboard/dashboard.edit.html text/html
              upload [1] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/dashboard/dashboard.edit.controller.js app/dashboard/dashboard.edit.controller.js application/javascript
              upload [0] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/app.js app/app.js application/javascript
              host.raspberrypi object system.adapter.habpanel created
              host.raspberrypi create instance habpanel
              host.raspberrypi object system.adapter.habpanel.upload created
              host.raspberrypi object system.adapter.habpanel.0 created
              process exited with code 0
              • R Offline
                Rocket85
                Es geht. DANKE!
                Ich hatte den web.0 adapter auf Pause. Ohhh man
                • R Rocket85
                  @BBTown
                  NPM version: 6.11.3
                  npm
                  npm
                  WARN
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  WARN
                  npm
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Rocket85 na, da gibt es ja aber jetzt gleich "Einen zwischen die Hörner" 😎
                  Logs immer in code-Tags packen </> das ist sonst unmöglich zu lesen .... es gibt auch viele die mit dem Handy hier reinschauen, dann hast Du eine Idee wie dein Logfile bei denen aussieht ...
                  • BBTownB BBTown
                    Rocket85
                    @BBTown
                    Ohje sorry, ganz vergessen.
                    • R Rocket85
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Rocket85 bitte mache es nachträglich
                      • R Offline
                        Rocket85
                        NPM version: 6.11.3
                        npm
                        npm
                        WARN
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        npm
                        WARN
                        npm
