  4. Anlegen von States über script in alias.0
states script erzeugen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    Ich habe mich hier schon durchgewühlt, aber ohne passende Lösung bis jetzt.
    Für den js-controller 2.1 muss ich im produktivsystem so einiges umstellen. Ich möchte da die aliases nutzen, mein bisheriges wrapper script möchte mit dem Controller nimmer so richtig. Nun Suche ich eine möglichkeit diese Anlegen der States per script anzulegen.
    Bisherige Versuche legten diese immer unter der jeweiligen JavaScript Instanz des Scripte an.
    Was mache ich da falsch bzw wie ist da der lösungsansatz?
    Thnx, black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • BlackmikeB Blackmike
      Thnx, black
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Blackmike wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Anlegen per Script derzeit nur in den "javascript.0" Ordner.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Korrekt. Dafür gibt es beim Javascript-Adapter einen Issue, damit man auch außerhalb von javascript.x States anlegen kann :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          grmmpf... also tipporgien... ich freu mich.
          mal schauen ob ichs wenigstens so hinkriege, dass die nur anlege und den rest über extendObject per Script mache. (mein Wrapper hatte 205 States, da fallen mir sonst die Finger ab)
            Thnx, black
            @Blackmike sagte:
            Siehe hier.
              @Blackmike sagte:
              Siehe hier.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @paul53 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
              @Blackmike sagte:
              Siehe hier.
              Ich hatte mal das von Dir, funktioniert auch, aber das verlinkte scheint noch "feiner"
              const id = 'Test.0.Testordner.Testdatenpunkt';
              const obj = {
               "type": "state",
                 "common": {
                 "name": "Testdatenpunkt",
                 "role": "switch",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": false,
              setObject(id, obj, function() {
                 setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
              oder das zum kopieren von vorhandenen Datenpunkten
              //vorhandener zu kopierender Datenpunkt
              const idSrc = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.05Temperaturen.01Schlafzimmer"/*Temperatur Schlafzimmer*/;
              //neue Ordnerstruktur/Ordner mit kopiertem Datenpunkt
              const idDst = "datenpunkte.0.Alexa2Adapter.Ansagen.Temperatur.Temperaturansage";
              function copyObject() {
                 var obj = getObject(idSrc);
                 setObject(idDst, obj, function() {
                     if(obj.type === 'state') {
                         var init = null;
                         if(obj.common.def !== undefined) {
                             if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                             if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                             if(obj.common.type === 'string') init = '';
                         } else init = obj.common.def;
                         setState(idDst, init, true);
              copyObject();
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                danke, werde ich nun einbauen
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  Wobei ich grade über eine Sache falle:
                  Ich habe ja grade eine Geklonte VM meines Produktivsystems mit einmal JScontroller 1.5.x und einmal eine VM mit Controller 2.1
                  ExtendObject: mit 1.5.x "mischte" das die vorhandenen Einstellungen zu den neuen, heisst
                  ich habe ein common bei den Objects
                  ich will nun ein {common: {"Black":"reiner test"}} dem common hinzufügen.
                  bei der controller Version 1.5.x wird das Black : reiner Test zu den vorhandenen Einträgen der common Gruppe hinzugefügt
                  bei der Version 2.1 enthält der common dann nur den Eintrag Black: reiner Test, Name, min, max und so sind weg. common wird also ersetzt, nicht gemerged.
                  womit ich grade auch den Grund gefunden habe, warum mein Wrapper Script nur Shice macht, das setzte darauf nämlich auf.
                  Bin ich mit dem Effekt alleine, ist das ein feature oder ein Bug ?
                  Thnx, Black
                    @Blackmike sagte:
                    Besser so:
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'sonoff.0.Kontakt-Haustuere.POWER'/*Kontakt-Haustuere POWER*/
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Haus.Tuer.Kontakt';
                    const typeNew = null; // 'string', 'boolean', 'number', keine Typwandlung: null
                    function createAlias(idSrc, idDst, typeAlias) {
                       if(!getObject('alias.0.' + idDst)) {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          obj.common.alias = {};
                          obj.common.alias.id = idSrc;
                          setObject('alias.0.' + idDst, obj);
                       } else log ('Alias schon vorhanden !', 'warn');
                    createAlias(idOrigin, idAlias, typeNew);
                    BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Blackmike sagte:
                      Besser so:
                      // Alias-Datenpunkt
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                      BlackmikeB Offline
                      BlackmikeB Offline
                      Blackmike
                      schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
                      @Blackmike sagte:
                      Besser so:
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Haus.Tuer';
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                      createAlias(idOrigin, idAlias);
                      ich bin da schon dran, in dem Else Pfad muss ich ein Object merge machen, aber da bin ich wie in meinem Post über deinem über tewas bei extendObject gefallen. es schein sol, als ob da intern irgendwo ein result = Object.assign({}, obj1, obj2) fehlt... (bei js2.1 gegenüber js v1.5.x)
                        Thnx, Black
                        @Blackmike sagte:
                        common.Black = 'reiner test';
                          @Blackmike sagte:
                          BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          @Blackmike sagte:
                          @paul53 , danke aber de allgemeine JSON Syntax war mir schon klar. Ich meine explizit diese Diskrepanz:
                          in js 1.5.x:
                          ein beispielhaftes Object
                          "common": {
                          "name": "State",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "def": false}
                          da führe ich aus extendObject (oID,{common:{min:0,max:2}})
                          ergibt:
                          "common": {
                          "name": "State",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "min": 0,
                          "max":2} also wird das ineinander gemerged
                          in dem neuen Controller ergibt das
                          "common": {
                          "min": 0,
                          "max":2}
                          und das halte ich für buggy.
                          extendObject
                          extendObject(id, obj, callback);
                          It is almost the same as setObject, but first it reads the object and tries to merge all settings together.
                          Use it like this:
                          // Stop instance
                          extendObject('system.adapter.sayit.0', {common: {enabled: false}});
                          im 2.1 wird das Object nicht gemergt, sondern ersetzt
                          Black
                            @Blackmike sagte:
                            in js 1.5.x:
                            "common": {
                            "name": "State",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false}
                            ergibt:
                            "common": {
                            "name": "State",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "min": 0,
                            "common": {
                            "min": 0,
                            "max":2}
                            extendObject
                            Use it like this:
                            // Stop instance
                            Black
                            @Blackmike
                            Gerade getestet und Du hast recht: extendObject(id, obj) funktioniert nicht mehr wie beschrieben.
                            js-controller 2.1.0
                            javascript 4.3.1
                              @Blackmike
                              js-controller 2.1.0
                              javascript 4.3.1
                              BlackmikeB Offline
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              @Blackmike
                              js-controller 2.1.0
                              javascript 4.3.1
                              gut, oder auch nicht... stellt du das issue ?
                              als workaround habe ich mal das probiert:
                              var extCom= {};
                              extCom.common= Object.assign (oID.common,{wrapper: wpath+sWrapID});
                              extendObject (oID._id, extCom,function () {....;}
                              kann aber nicht die generelle Lösung sein.
                              aber kannst dir mein gesicht vorstellen , als bei Start damit binnen Sekenden alle meine States am Ar... waren und das log logischerweise von Zugriffsfehlern überlief. Zum Glück gibts bei proxmox die Snapshoots, ich hatte da keinen sinnigen fehler gefunden, da produktivsystem muss laufen, also rollback und die VM geklont, jontroller upgrade, und spurensuche...
                              ich hab jetzt das Wrapperscript mit meinem Workaround angepasst und werd nun nochmal ein Upgrade des hauptsystems probieren (An den Snapshot hab ich auch gedacht)
                              Danke für deine Mühe, Black
                                @Blackmike
                                js-controller 2.1.0
                                javascript 4.3.1
                                var extCom= {};
                                @Blackmike sagte:
                                Ja, erledigt.
                                  @Blackmike sagte:
                                  Ja, erledigt.
                                  BlackmikeB Offline
                                  BlackmikeB Offline
                                  Blackmike
                                  ok, so als zwischenmeldung, nach dem anpassen des wrapperscriptes auf den Workaround, snapshot und controllerupdate startete das produktivsystem sauber durch.
                                  Nicht destotrotz werd ich an der geschichte mit den aliases nun weitermachen, ist aber etwas der durck raus nun da fehelr gefunden. Im Enszustand soll dann aliases den part des wrappers übernehmen.
                                  Black
                                  • apollon77A Offline
                                    Sehr interessant. Auf reinem js-Controller Level gibt es sogar Tests für extendObject. Die hab ich jetzt noch erweitert. Da klappt das extend wie es soll ... hhhmmmmmm ......
                                      BlackmikeB Offline
                                      Blackmike
                                      @apollon77 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
                                      kann ich dir mit irgendwelchen Angaben weiterhelfen ?
                                      paul53 konnte dies ja auch nachstellen.
                                      Black
                                        Mal frech gefragt: Eure Tests ... haben die mit controller 1.5 und 2.1 mit der gleichen javascript Adapter version stattgefunden? Wenn ja mit welcher?
                                        Also wir sind gerade an folgendem Punkt: Scheinbar ändert "Vm2" (was die Sandbox ist in der die Skripte laufen) hier das Objekt etwas und daher wird es nicht mehr als ein Objekt erkannt an der Stelle wo die Daten gemerged werden.
                                        Wenn das so ist, dann sollte dieses Problem aber seit javascript 3.7 oder so existieren (oder wann auch immer vm2 offiziell für alle an war ...)
                                        • apollon77A apollon77
                                          BlackmikeB Offline
                                          BlackmikeB Offline
                                          Blackmike
                                          @apollon77
                                          javascriptadapter war immer der gleiche, der war schon vor dem controllerUpgrade auf 4.3.3
                                          Stand war:
                                          vor dem Upgrade lief js 1.5.14 mit jenigmn javascript adapter, ohne probleme (das war auch das Produktivsystem)
                                          nach dem Upgrade auf 2.1.0 hats mir alle States zerschlagen, die der Wrapper angefasst hat, also eine ganze menge
                                          (Ich habe mir angewöhnt schon seit längerem, immer zuerst den JS-Controller uozugraden, system beobachten udn erst dann evtl weitere Adapter nachzuziehen)
