  4. Anlegen von States über script in alias.0
states script erzeugen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Blackmike sagte:
    werde ich nun einbauen
    Besser so:
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'sonoff.0.Kontakt-Haustuere.POWER'/*Kontakt-Haustuere POWER*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Haus.Tuer.Kontakt';
    const typeNew = null; // 'string', 'boolean', 'number', keine Typwandlung: null
    function createAlias(idSrc, idDst, typeAlias) {
       if(!getObject('alias.0.' + idDst)) {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          setObject('alias.0.' + idDst, obj);
       } else log ('Alias schon vorhanden !', 'warn');
    createAlias(idOrigin, idAlias, typeNew);
    BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    @paul53 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
    @Blackmike sagte:
    Besser so:
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Haus.Tuer';
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
    createAlias(idOrigin, idAlias);
    ich bin da schon dran, in dem Else Pfad muss ich ein Object merge machen, aber da bin ich wie in meinem Post über deinem über tewas bei extendObject gefallen. es schein sol, als ob da intern irgendwo ein result = Object.assign({}, obj1, obj2) fehlt... (bei js2.1 gegenüber js v1.5.x)
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • BlackmikeB Blackmike
      Wobei ich grade über eine Sache falle:
      Ich habe ja grade eine Geklonte VM meines Produktivsystems mit einmal JScontroller 1.5.x und einmal eine VM mit Controller 2.1
      ExtendObject: mit 1.5.x "mischte" das die vorhandenen Einstellungen zu den neuen, heisst
      ich habe ein common bei den Objects
      ich will nun ein {common: {"Black":"reiner test"}} dem common hinzufügen.
      bei der controller Version 1.5.x wird das Black : reiner Test zu den vorhandenen Einträgen der common Gruppe hinzugefügt
      bei der Version 2.1 enthält der common dann nur den Eintrag Black: reiner Test, Name, min, max und so sind weg. common wird also ersetzt, nicht gemerged.
      womit ich grade auch den Grund gefunden habe, warum mein Wrapper Script nur Shice macht, das setzte darauf nämlich auf.
      Bin ich mit dem Effekt alleine, ist das ein feature oder ein Bug ?
      Thnx, Black
      @Blackmike sagte:
      common.Black = 'reiner test';
      BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Blackmike sagte:
        BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        @Blackmike sagte:
        @paul53 , danke aber de allgemeine JSON Syntax war mir schon klar. Ich meine explizit diese Diskrepanz:
        in js 1.5.x:
        ein beispielhaftes Object
        "common": {
        "name": "State",
        "role": "",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": false}
        da führe ich aus extendObject (oID,{common:{min:0,max:2}})
        ergibt:
        "common": {
        "name": "State",
        "role": "",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "min": 0,
        "max":2} also wird das ineinander gemerged
        in dem neuen Controller ergibt das
        "common": {
        "min": 0,
        "max":2}
        und das halte ich für buggy.
        extendObject
        extendObject(id, obj, callback);
        It is almost the same as setObject, but first it reads the object and tries to merge all settings together.
        Use it like this:
        // Stop instance
        extendObject('system.adapter.sayit.0', {common: {enabled: false}});
        im 2.1 wird das Object nicht gemergt, sondern ersetzt
        Black
          @Blackmike sagte:
          in js 1.5.x:
          "common": {
          "name": "State",
          "role": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false}
          ergibt:
          "common": {
          "name": "State",
          "role": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "min": 0,
          "common": {
          "min": 0,
          "max":2}
          extendObject
          Use it like this:
          // Stop instance
          Black
          @Blackmike
          Gerade getestet und Du hast recht: extendObject(id, obj) funktioniert nicht mehr wie beschrieben.
          js-controller 2.1.0
          javascript 4.3.1
            @Blackmike
            js-controller 2.1.0
            javascript 4.3.1
            BlackmikeB Offline
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            @Blackmike
            js-controller 2.1.0
            javascript 4.3.1
            gut, oder auch nicht... stellt du das issue ?
            als workaround habe ich mal das probiert:
            var extCom= {};
            extCom.common= Object.assign (oID.common,{wrapper: wpath+sWrapID});
            extendObject (oID._id, extCom,function () {....;}
            kann aber nicht die generelle Lösung sein.
            aber kannst dir mein gesicht vorstellen , als bei Start damit binnen Sekenden alle meine States am Ar... waren und das log logischerweise von Zugriffsfehlern überlief. Zum Glück gibts bei proxmox die Snapshoots, ich hatte da keinen sinnigen fehler gefunden, da produktivsystem muss laufen, also rollback und die VM geklont, jontroller upgrade, und spurensuche...
            ich hab jetzt das Wrapperscript mit meinem Workaround angepasst und werd nun nochmal ein Upgrade des hauptsystems probieren (An den Snapshot hab ich auch gedacht)
            Danke für deine Mühe, Black
              @Blackmike
              js-controller 2.1.0
              javascript 4.3.1
              var extCom= {};
              @Blackmike sagte:
              Ja, erledigt.
                @Blackmike sagte:
                Ja, erledigt.
                BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                ok, so als zwischenmeldung, nach dem anpassen des wrapperscriptes auf den Workaround, snapshot und controllerupdate startete das produktivsystem sauber durch.
                Nicht destotrotz werd ich an der geschichte mit den aliases nun weitermachen, ist aber etwas der durck raus nun da fehelr gefunden. Im Enszustand soll dann aliases den part des wrappers übernehmen.
                Black
                • apollon77A Offline
                  Sehr interessant. Auf reinem js-Controller Level gibt es sogar Tests für extendObject. Die hab ich jetzt noch erweitert. Da klappt das extend wie es soll ... hhhmmmmmm ......
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    @apollon77 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
                    kann ich dir mit irgendwelchen Angaben weiterhelfen ?
                    paul53 konnte dies ja auch nachstellen.
                    Black
                      Mal frech gefragt: Eure Tests ... haben die mit controller 1.5 und 2.1 mit der gleichen javascript Adapter version stattgefunden? Wenn ja mit welcher?
                      Also wir sind gerade an folgendem Punkt: Scheinbar ändert "Vm2" (was die Sandbox ist in der die Skripte laufen) hier das Objekt etwas und daher wird es nicht mehr als ein Objekt erkannt an der Stelle wo die Daten gemerged werden.
                      Wenn das so ist, dann sollte dieses Problem aber seit javascript 3.7 oder so existieren (oder wann auch immer vm2 offiziell für alle an war ...)
                      • apollon77A apollon77
                        BlackmikeB Offline
                        BlackmikeB Offline
                        Blackmike
                        @apollon77
                        javascriptadapter war immer der gleiche, der war schon vor dem controllerUpgrade auf 4.3.3
                        Stand war:
                        vor dem Upgrade lief js 1.5.14 mit jenigmn javascript adapter, ohne probleme (das war auch das Produktivsystem)
                        nach dem Upgrade auf 2.1.0 hats mir alle States zerschlagen, die der Wrapper angefasst hat, also eine ganze menge
                        (Ich habe mir angewöhnt schon seit längerem, immer zuerst den JS-Controller uozugraden, system beobachten udn erst dann evtl weitere Adapter nachzuziehen)
                          Seeeehr Strange ... wir überlegen wie wir die Ursache fixen.
                            Hey All, der war echt nice ;-)
                            Also was passiert ist, ist das Objekte die in Javascript Skripten erzeugt werden quasi noch so ein bissl der "Sandbox" in der sie ausgeführt werden mit sich rumtragen.
                            Das war schon immer so. Die ganze "Objekt-Logik" (auch das echte "extendObject") hat im js-controller (und nur da) stattgefunden. Das Objekt wurde serialisiert und zum controller übertragen. Dadurch ist der "komische Teil" quasi abgeschüttelt worden. Deswegen hatte das keine Auswirkung.
                            Seit js-controller 2.0 übernimmt die Logik eine Library die vom Adapter direk genutzt wird und die "Datenbank" macht quasi nur noch "get" und "set". Das extend wird also quasi vom Adapter-Prozess gemacht und hier stolpert die "extend"-Funktion jetzt über den Sandbox-Teil im Objekt und arbeitet dadurch anders weil es kein echtes Objekt mehr ist sondern was komisches halt :-)
                            Wir haben jetzt einen Fix dafür. Am Ende sind es aktuell zwei Stellen wo wir etwas geändert haben dafür, es sollte aber reichen wenn Ihr EINE davon nutzt!
                            1.) Es gibt eine neue Version der genannten Objects-Library. Jeder der den controller 2.1.0 nach heute 13:30 Uhr installiert hat sollte diese schon haben. Ansonsten kann diese aktualisiert werden: cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller dann dort npm update iobroker.objects-redis sollte die 1.2.7 der Library installieren. Danach mindesterns den javascript adapter neu starten (am besten gesamten controller)
                            2.) Installiert JavaScript vom GitHub. Kommt dann da in die nächste Version rein.
                            Ingo
                              Ingo
                              @apollon77
                              Habe Version 1 getestet: Musste mit sudo npm update iobroker.objects-redis installieren. Nach Neustart von ioBroker keine Veränderung: common wird ersetzt, nicht ergänzt.
                                @apollon77
                                @paul53 Hm ... kannst Du mal im "Node_modules" Baum sichen wo ggf diese Lib so alles rumliegt und wleche version installiert ist ... hat die npm ausgabe gezeigt das es getan hat und die 1.2.7 installiert wurde? sonst ggf mal "npm install iobroker.objects-redis@1.2.7" machen ?!
                                Ansomsten die einzige Änderung für Variabnte 2 ist: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/e5f38b59f119961634eb59c677bfc848ac14bb2b
                                  @apollon77 sagte:
                                  Ja.
                                  Habe inzwischen auch die Änderung in sandbox.js, Zeile 2755 getestet: Mit dieser Änderung funktioniert es wie es soll.
                                    Ja ich weiss inzwischen auch warum das nicht klappt ... Ein js.controller 2.1.1 ist im Latest für kurzen Check ... Wer mag bitte checken
                                      @apollon77
                                      Update auf js-controller 2.1.1 (Fixer war notwendig), Änderung in Zeile 2755 sandbox.js rückgängig gemacht, JS-Instanz neu gestartet und getetest: extendObject() funktioniert wie erwartet.
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        Ich seh den 2.1.1 noch nicht in latest ... wenn ich ihn hab probiere ich auch
                                          @Blackmike sagte:
                                          Adapterinformationen aktualisieren (Reiter "Adapter").
