  4. Anlegen von States über script in alias.0
states script erzeugen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Blackmike
    Gerade getestet und Du hast recht: extendObject(id, obj) funktioniert nicht mehr wie beschrieben.
    js-controller 2.1.0
    javascript 4.3.1
    BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    @paul53 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
    @Blackmike
    js-controller 2.1.0
    javascript 4.3.1
    gut, oder auch nicht... stellt du das issue ?
    als workaround habe ich mal das probiert:
    var extCom= {};
    extCom.common= Object.assign (oID.common,{wrapper: wpath+sWrapID});
    extendObject (oID._id, extCom,function () {....;}
    kann aber nicht die generelle Lösung sein.
    aber kannst dir mein gesicht vorstellen , als bei Start damit binnen Sekenden alle meine States am Ar... waren und das log logischerweise von Zugriffsfehlern überlief. Zum Glück gibts bei proxmox die Snapshoots, ich hatte da keinen sinnigen fehler gefunden, da produktivsystem muss laufen, also rollback und die VM geklont, jontroller upgrade, und spurensuche...
    ich hab jetzt das Wrapperscript mit meinem Workaround angepasst und werd nun nochmal ein Upgrade des hauptsystems probieren (An den Snapshot hab ich auch gedacht)
    Danke für deine Mühe, Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • BlackmikeB Blackmike
      @Blackmike
      js-controller 2.1.0
      javascript 4.3.1
      var extCom= {};
      @Blackmike sagte:
      Ja, erledigt.
      BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Blackmike sagte:
        Ja, erledigt.
        BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        ok, so als zwischenmeldung, nach dem anpassen des wrapperscriptes auf den Workaround, snapshot und controllerupdate startete das produktivsystem sauber durch.
        Nicht destotrotz werd ich an der geschichte mit den aliases nun weitermachen, ist aber etwas der durck raus nun da fehelr gefunden. Im Enszustand soll dann aliases den part des wrappers übernehmen.
        Black
        • apollon77A Offline
          Sehr interessant. Auf reinem js-Controller Level gibt es sogar Tests für extendObject. Die hab ich jetzt noch erweitert. Da klappt das extend wie es soll ... hhhmmmmmm ......
          • BlackmikeB Offline
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            @apollon77 sagte in Anlegen von States über script in alias.0:
            kann ich dir mit irgendwelchen Angaben weiterhelfen ?
            paul53 konnte dies ja auch nachstellen.
            Black
              Mal frech gefragt: Eure Tests ... haben die mit controller 1.5 und 2.1 mit der gleichen javascript Adapter version stattgefunden? Wenn ja mit welcher?
              Also wir sind gerade an folgendem Punkt: Scheinbar ändert "Vm2" (was die Sandbox ist in der die Skripte laufen) hier das Objekt etwas und daher wird es nicht mehr als ein Objekt erkannt an der Stelle wo die Daten gemerged werden.
              Wenn das so ist, dann sollte dieses Problem aber seit javascript 3.7 oder so existieren (oder wann auch immer vm2 offiziell für alle an war ...)
              • apollon77A apollon77
                BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
                @apollon77
                javascriptadapter war immer der gleiche, der war schon vor dem controllerUpgrade auf 4.3.3
                Stand war:
                vor dem Upgrade lief js 1.5.14 mit jenigmn javascript adapter, ohne probleme (das war auch das Produktivsystem)
                nach dem Upgrade auf 2.1.0 hats mir alle States zerschlagen, die der Wrapper angefasst hat, also eine ganze menge
                (Ich habe mir angewöhnt schon seit längerem, immer zuerst den JS-Controller uozugraden, system beobachten udn erst dann evtl weitere Adapter nachzuziehen)
                  Seeeehr Strange ... wir überlegen wie wir die Ursache fixen.
                    Hey All, der war echt nice ;-)
                    Also was passiert ist, ist das Objekte die in Javascript Skripten erzeugt werden quasi noch so ein bissl der "Sandbox" in der sie ausgeführt werden mit sich rumtragen.
                    Das war schon immer so. Die ganze "Objekt-Logik" (auch das echte "extendObject") hat im js-controller (und nur da) stattgefunden. Das Objekt wurde serialisiert und zum controller übertragen. Dadurch ist der "komische Teil" quasi abgeschüttelt worden. Deswegen hatte das keine Auswirkung.
                    Seit js-controller 2.0 übernimmt die Logik eine Library die vom Adapter direk genutzt wird und die "Datenbank" macht quasi nur noch "get" und "set". Das extend wird also quasi vom Adapter-Prozess gemacht und hier stolpert die "extend"-Funktion jetzt über den Sandbox-Teil im Objekt und arbeitet dadurch anders weil es kein echtes Objekt mehr ist sondern was komisches halt :-)
                    Wir haben jetzt einen Fix dafür. Am Ende sind es aktuell zwei Stellen wo wir etwas geändert haben dafür, es sollte aber reichen wenn Ihr EINE davon nutzt!
                    1.) Es gibt eine neue Version der genannten Objects-Library. Jeder der den controller 2.1.0 nach heute 13:30 Uhr installiert hat sollte diese schon haben. Ansonsten kann diese aktualisiert werden: cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller dann dort npm update iobroker.objects-redis sollte die 1.2.7 der Library installieren. Danach mindesterns den javascript adapter neu starten (am besten gesamten controller)
                    2.) Installiert JavaScript vom GitHub. Kommt dann da in die nächste Version rein.
                    Ingo
                      Ingo
                      @apollon77
                      Habe Version 1 getestet: Musste mit sudo npm update iobroker.objects-redis installieren. Nach Neustart von ioBroker keine Veränderung: common wird ersetzt, nicht ergänzt.
                        @apollon77
                        @paul53 Hm ... kannst Du mal im "Node_modules" Baum sichen wo ggf diese Lib so alles rumliegt und wleche version installiert ist ... hat die npm ausgabe gezeigt das es getan hat und die 1.2.7 installiert wurde? sonst ggf mal "npm install iobroker.objects-redis@1.2.7" machen ?!
                        Ansomsten die einzige Änderung für Variabnte 2 ist: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/e5f38b59f119961634eb59c677bfc848ac14bb2b
                          @apollon77 sagte:
                          Ja.
                          Habe inzwischen auch die Änderung in sandbox.js, Zeile 2755 getestet: Mit dieser Änderung funktioniert es wie es soll.
                            Ja ich weiss inzwischen auch warum das nicht klappt ... Ein js.controller 2.1.1 ist im Latest für kurzen Check ... Wer mag bitte checken
                              @apollon77
                              Update auf js-controller 2.1.1 (Fixer war notwendig), Änderung in Zeile 2755 sandbox.js rückgängig gemacht, JS-Instanz neu gestartet und getetest: extendObject() funktioniert wie erwartet.
                                BlackmikeB Offline
                                Blackmike
                                Ich seh den 2.1.1 noch nicht in latest ... wenn ich ihn hab probiere ich auch
                                  @Blackmike sagte:
                                  Adapterinformationen aktualisieren (Reiter "Adapter").
