  5. Zeitfenster in dem Script ausgeführt werden soll
    5.6k
blocklytemplate
4 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 1 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    ich bin neu in der Blockly Programmierung und möchte das ein Script nur in einem bestimmten Zeitfenster ausgeführt wird. Und zwar in der Woche von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Einen Trigger kann ich nicht verwenden. Mit "aktuelle Zeit ist kleiner bzw grösser" könnte ich die Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 20 Uhr abfackeln. Aber wie mache ich das mit dem Wochenende, das ist mir noch nicht ganz klar. Ich könnte noch ein falls sonst einfügen und oben neben dem falls noch das "aktuelle Zeit ist kleiner bzw grösser" hinzufügen aber weiter komme ich gerade nicht.
    Jemand eine Idee ?
    Hier einmal das Script wie es im Moment ist:
      <variables>
        <variable type="" id="3d}EB@SqB|hB+,zAp}%K">Zufall</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="b!|pe^OFH/rH,4^g-#%+" x="-162" y="-188">
        <field name="COMMENT">Sonos im Bad über Pir ( Steckdose ) einschalten und Musik abspielenn </field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="~lMbB0:Q*jP#]=nk?Gn2">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="wA*u?Z)9(r%N`CB={YyB">
                <field name="oid">tuya.0.0120036768c63a8690e1.1</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="%DyjIDZ=o5oI~S)mcT5R">
                <field name="COMMENT">Prüfe ob die Änderung die Dose ein oder aus geschaltet hat.</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="%_JMBf~%RB,U7hvJPSro">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id=",K/J@/~_3,|w-$hujonP">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="rRsD?zs7I7xPzS#5dYoj">
                            <field name="OID">tuya.0.0120036768c63a8690e1.1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="JA[VZwmH:T)t=:r!f%sT">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="tNK.LFOipiXt=ka)]o0,">
                        <field name="COMMENT">Wähle eine von drei Playlisten</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="UJ4*^Ms.t4xXA}e5+gGQ">
                            <field name="VAR" id="3d}EB@SqB|hB+,zAp}%K" variabletype="">Zufall</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_random_int" id="M^S)YBi_[T#YlweQqYN`">
                                <value name="FROM">
                                  <shadow type="math_number" id="3g0-fSTB;}+YaTw]a9DI">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="math_number" id="QF)fsNwM][mV]x[(^QkC">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="iY`wo=F02sG=Tn3i|M)[">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="@DVofOcXZk@PnTjN4yZ5">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="-q#[,s~|J?aNb^?~2AR]">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="h7]?0SOylTL]b`ggQH5k">
                                        <field name="TEXT">Zufallszahl ist: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="oxL73oh[p)bc6EDYQhEn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="zS.B29tn^G!}|5U@h{@B">
                                    <field name="COMMENT">Warte 45 Sek. bis Play One fertig mit booten ist. </field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="N.Zi:Z;-D33=!0DG5#Vd">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">45</field>
                                          <block type="comment" id="go/7rv@xc]^18T7R$w6d">
                                            <field name="COMMENT">Setze ausgewählte Playlist</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="Qb0=j:cXfp%TH1G%:I=F">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="#]:^ZgN{}wS7muvJYQ.I">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="!.zW%7Y?M-3_9FpP}IBJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="WO^a|evF2CR@HgiAYh-S">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="jDt:n8DD^NlQ3i^DdU]z">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set</field>
                                                      <block type="text" id="HGj3X=hh=0i.SZyYw?VY">
                                                        <field name="TEXT">Soundeo Latest Uploads</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="R438`n-MJ:pn0;K,S`W@">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id=":*6%AW~C|iwJWpD*saaN">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="Iob~pV;+6t(tgb7BUqhy">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=":)K6X|d2rOR$.m^n)Wom">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="It@G^~kq@jIOhOp:lfbp">
                                                          <block type="text" id="c[ujuGYUt^`~.]`6|E;p">
                                                            <field name="TEXT">Sax4Love</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="9kEJp*e);]^n`|N,wkVe">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="2(g#B?$4w=cAsXz:v9Z{">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="HF|p(uwAnEd!2f1%B$L0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="^fW$`8+-#W9$SLZ6S7lr">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="6ucPT6:(wt`)ve}[l}O2">
                                                              <block type="text" id="r}1@#}8:($3U@M|9]+u?">
        <field name="TEXT">80 Verschiedenes</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="U(nj#85emc.fPwHj(x/v">
                                                            <field name="COMMENT">Play Button drücken und Zufallswiedergabe einschalten</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="7Ha=#+jIwIv@WIQ,dpTe">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_168_125.state</field>
        <block type="text" id="O,Cgm-[?73_7.e,,Kawg">
        <field name="TEXT">Play</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Vj|M=jqHN2Vw;ldl|1}q">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_168_125.shuffle</field>
        <block type="logic_boolean" id="b!OyfmSS@hb*^%g-Bja*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="~W,)6;jC%L6v}H}E19vi">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_168_125.play</field>
        <block type="logic_boolean" id="p@Tq4NGT_+`ZDz9OmxG?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="WT|N}iScao.)0C_fmw0l">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_168_125.stop</field>
        <block type="logic_boolean" id="+DQ#k_:Fc/$4Wx,@w3sb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="]i?*`tzPK8Q1G)Ax#Kjh">
                                            <field name="DELAY">25</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="comment" id="ept9::Rg-9s.[S8EeZE]">
                                                <field name="COMMENT">Einstellungen zurück setzten</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="$A{l6=9dWC7_+uoc]2dC">
                                                      <block type="text" id=",uKPRE_tI2MG|xNU(F2p">
                                                        <field name="TEXT">Stop</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="3=j[ET#(yu~nkt*be[Xi">
                                                          <block type="logic_boolean" id="W@q$#~nA$oZ[@,ht8GL6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Xj?P}6q?rLh|@~U_M7nP">
                                                              <block type="logic_boolean" id="nH$L.VhS?|.jh$aL3F_#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="7SOnzWgj4to;E{`mGM+_">
                                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                                <field name="DELAY">26</field>
                                                  <block type="comment" id="njZoiNzr71$8Bbnrf|w?">
                                                    <field name="COMMENT">Strom der Play One ausschalten</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="DdS9,DFxM}r92DB,~{+]">
                                                          <block type="logic_boolean" id="z(Q-|1XuV*G:y4l)p*NA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="debug" id="{9O.pL-u+9SQQS9jPVKa">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="!hH#.aoebG)35y0~vMCR">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="s:i]N[!E_Q(dr})-b:MH">
                            <field name="TEXT">Bedezimmer Sonos Script wurde richtig beendet</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spitfire4all
      Jemand eine Idee ?
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                  <value name="FROM">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Spitfire4all
      was soll denn passieren wenn der Schalter auf "aus" gestellt wird?
      So wie derzeit dein Script aufgebaut ist, wird gnadenlos nun 25 (24) Minuten Musik abgespielt, ganz gleich was zwischendurch passiert ...eine Unterbrechung ist nicht vorgesehen(??)
      ich würde es wohl mit einer Funktion versuchen.
      so in etwa
       <variables>
         <variable type="" id="!v7{U.VSh6/azeW{Jaqg">Zeitfenster</variable>
         <variable type="" id="m=ypi^k)0W;c(`cat^!g">sonos_ein</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="eZV]K1Ff|:hJE{FM_UQx" x="-263" y="-212">
         <field name="VAR" id="!v7{U.VSh6/azeW{Jaqg" variabletype="">Zeitfenster</field>
           <block type="logic_boolean" id="rt(4wwhlD_tjt`zG:+Ep">
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
               <block type="variables_set" id="np2(3?{z8,1J*[:`.FcV">
                 <field name="VAR" id="m=ypi^k)0W;c(`cat^!g" variabletype="">sonos_ein</field>
                   <block type="on_source" id="{)WIi5VwdU]sSc`f:*CR">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="{dr){-z!-b~KK$9,g-GG">
                     <mutation name="Musik"></mutation>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="VL+d]%cE]e?Dh-0Jq}%!">
                 <field name="SCHEDULE">0 10 * * 0,6</field>
                   <block type="variables_set" id="nGdb1?L~epE))y%(;AqO">
                       <block type="logic_boolean" id="i8@_w582B-)Axf|WCgrg">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="schedule" id="2F{AW$Xk9T4[Vm|#i/FS">
                     <field name="SCHEDULE">0 22 * * 0,6</field>
                       <block type="variables_set" id="GzJ~Xz873(i5t[0LK[!k">
                           <block type="logic_boolean" id="XCQUg39KI*,fuQ)huz)M">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="Jgut%gD9oAcae+{Af=,n">
                         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"17:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"},"valid":{"from":"14.11.2019","to":""}}</field>
                           <block type="variables_set" id="^!G-}e=0i`$6L8@G||tY">
                               <block type="logic_boolean" id=")~0r|WDHErVDuSP;3Qxy">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id=":K{sc1PRj:9W)oy~1zj0">
                             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}</field>
                               <block type="variables_set" id="C92F%Pi9mWKrj##]j!P?">
                                   <block type="logic_boolean" id="H)|Sq)a.w,`mL??}vlP+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="FEehSnae$vKz2R@)GQw]" x="288" y="-212">
         <field name="NAME">Musik</field>
         <statement name="STACK">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="fS00F{j0HSxjoye=$f49" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="variables_get" id="VXiqTf*11Zc+Ov2Y?Gre">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="variables_get" id="b8?R$}B:-DG.JUsFiS(t">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <next>
                         <value name="FROM">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="kzHrF=0*[KR{p.H~3bJE">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="dHOz$*nyW2d.%zSw=@i*">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="55b_bTF@d%,P]dVmssmd">
                 <next>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="hjz0.$|x5stGpmC?[?hc">
                     <next>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id=".y8ZUSEG?JxRkM}MA@nj">
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <field name="TEXT">Bedezimmer Sonos wurde unterbrochen</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • BBTownB BBTown
        @Spitfire4all
        so in etwa
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <next>
                           <value name="FROM">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
                   <next>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Spitfire4all
        @BBTown
        Wenn der Schalter auf aus geht dann läuft das Script einfach aus, habe ich eingebaut damit es keine Fehlermeldung im Log gibt. Ja der Lautsprecher läuft 24 Minuten. Wüsste nicht was er zwischendurch machen sollte. Ist halt das erste Script das ich gemacht habe , irgendwie muss man ja einmal an fangen. Stricke bestimmt auch noch eine Präsenz Funktion hinzu. Deine Funktio schaue ich mir einmal an, vielen Dank.
        HDM
        • S Spitfire4all
          Jemand eine Idee ?
            <variables>
            </variables>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                      <value name="FROM">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @Spitfire4all sagte:
