  4. [geloest] ioBroker.admin Versionsnummern werden nicht korrekt angezeigt
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • L Offline
    Lenz2k3
    So. Habe nun hm-rega und hm-rpc neu installiert. Leider immernoch mit dem selben Problem. Die Adapter "fahren nicht komplett hoch" :?
      Wenn du jetzt noch sagst, dass du noch Debian Wheezy drauf hast ist dir nicht mehr zu helfen ;-)
      Dann hätte es aber auch Fehlermeldungen bei der Installation von nodejs 4.xx geben müssen.
      Rainer
      • L Offline
        Lenz2k3
        Ne ich hab Jessie. 8-)
          Dann fassen wir mal zusammen:
          • du hast den controller neu installiert - keine Besserung
          • eine zweite Version des admin fährt wenigstens hoch - aber die anderen Adapter noch nicht.
          läuft sonst noch irgendetwas?
          Wie sieht der Zustand der Instanzen im Admin aus?
          Gibt es irgendwelche Meldungen im log?
          oder in der Browserkonsole (F12)?
          Rainer
          • L Offline
            Lenz2k3
            Also admin geht wieder alles. Das ist ja schonmal ein Fortschritt. Ich hab die admin.1 Kopie auch schon wieder gelöscht. Mein Jessie ist auf dem aktuellsten Stand sowie auch der js controller und auch npm und nodejs.
            Weiterhin sind hm-rpc auf 1.1.3 und hm-rega auf 1.1.1
            Ansonsten habe ich noch vis installiert (läuft), web dann natürlich auch.
            den ical Adapter habe ich auch installiert
            In der log kann ich nichts erkennen. Ich habe aus anderen Threads aber gelesen das es dort auch Probleme mit dem Homematic Port gab welcher bei hm-rpc einzustellen ist und standardmäßig auf 2001 steht? In der log steht zum Beispiel dann auch folgendes bei mir
            binrpc server is trying to listen on 192.168.2.114:2002
            Müsste da dann nicht 2001 als Port stehen? Der ist aber auch eingestellt im Adapter
              Mach mal einen Screenshot von der konfig des rpc
              • L Offline
                Lenz2k3
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Mittlerweile nach dem Update auf 0.9.0 habe viele Leute die unterschiedliche Probleme bekommen. Ich versuche gerade viele neue Leute einzuladen und was die am Anfang sehen ist:
                  Es sind wirklich Probleme da…. gewesen , aber meistens gelöst sind oder werden gelöst.
                  Konnte man, falls Problem gelöst ist dann [fixed] in dem Thema schreiben, damit die Neulinge nicht abgeschreckt werden? 8-)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Lenz2k3:
                    Vermutlich ist 2001 mit irgendwas belegt. Deswegen wird nächster freier Port genommen.
                    Es ist aber besser ein fester Port rein zuschreiben, z.b. 10002 statt 0.
                    • L Offline
                      Lenz2k3
                      Alles klar, mach ich natürlich! Danke!
                        Hallo Bluefox, du sprichst mir da aus der Seele!
                        @Bluefox:
                        Ich versuche gerade viele neue Leute einzuladen und was die am Anfang sehen ist: `
                        @Bluefox:
                        Konnte man, falls Problem gelöst ist dann [fixed] in dem Thema schreiben, damit die Neulinge nicht abgeschreckt werden? 8-) `
                        Das ist das wenigste - und wenn ich es selber machen werde - Versprochen!
                        Aber vielleicht sollten wir auch noch weitere Unterforen aufmachen - z.B. ein Einsteigerforum
                        und dafür sorgen, dass Fehler nur in Fehler stehen.
                        Rainer
                        • L Offline
                          Lenz2k3
                          Es geht wieder!!! Juhu!!! Und es ist alles noch da und heile. Ich bin überglücklich. :)
                          Ich hab noch etliche mal die Adapter neugestartet und was schließlich zum Erfolg führte: Ein Neustart der CCU2.
                          Offensichtlich hat die das ganze auch noch zusätzlich blockiert!
                          Danke Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine großartige Hilfe! Tausend Dank!
                          • C Offline
                            crepp
                            wollte mich auch zurückmelden. Bei mir läuft es jetzt wieder dank der Forenhilfe (JS-Controller hat gesponnen)
                            Ein klitzekleines Problem hab ich noch. Bei allen Schaltern bei denen ich in der Beschreibung die letzte Einschaltzeit anzeigen lasse steht seit dem Update <u>immer</u> gerade jetzt anstatt der letzten Einschaltzeit. Ich finde das Detail sehr hilfreich (steuere u.a. meine Poolheizung damit)
                            Wäre nett wenn man das noch fixen könnte.
                            Vielen Dank für Eure Hilfe !
                            crepp
                            crepp
                            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                            Kodi auf W10pro und OSMC
                            DVBViewer MediaServer auf W10
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @crepp:
                              crepp `
                              ioBroker.vis-hqwidgets
                              1.0.2 (2016-05-30)
                              (bluefox) change "last changed" to ms
                              • C Offline
                                crepp
                                Hallo bluefox,
                                Habe mit "sudo npm update ioBroker.vis-hqwidgets" ein Update gemacht. Danach Neustart des Raspi, aber keine Veränderung in der Anzeige. Wo kann ich die aktuell installierte Version der hq Widgets sehen bzw. was muss ich evtl. noch tun ?
                                crepp
                                  hast du danach auch ein
                                  iobroker upload vis-hqwidgets
                                  ````gemacht?
                                  Wie ist die angezeigte Version der hqwidgets im amin unter Adapter?
                                  rainer
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    Habe jetzt den upload gemacht, die installierte Version ist jetzt 1.02 u. es funkt wieder !!!
                                    vielen Dank für Deine Hilfe !
                                    crepp
                                    crepp
